    Hardwareempfehlung für Kabel Deutschland 400.000er Leitung gesucht
    28 Posts 11 Posters 5.0k Views
    • m0njiM Offline
      m0nji
      @bax2000:
      Ich gehe davon aus, du bekommst bei KD den Kabel-Router (ggf. mit WLAN). Diesen kannst über das "Mein Vodafone" Portal in den Bridge-Modus schalten. Der Router startet danach neu und fungiert nur noch als reines Modem. Du kannst dann EIN Gerät daran anschließen, welches als Router fungiert und sich eine öffentliche IP per DHCP holt. (pfSense)
      Alternativ kannst du auch eine eigenen Kabel Router/Modem anschließen und diesen in den Bridge Modus schalten, sofern supported. Im Falle von der Fritzbox 6490 geht das aber nur über eine Hintertür in der Firmware. Vorteil einer eigenen Fritzbox ist aber, du bekommst natives Dualstack IPv4/IPv6.
      Intel i3-N305 / 4 x 2.5Gbe LAN @2.7.2-Release
      WAN: Vodafone 1000/50, Telekom 250/40; Switch: USW Enterprise 8 PoE, USW Flex XG, US-8-60W; Wifi: Unifi 6 Lite AP, U6 Mesh
      • magicteddyM Offline
        magicteddy
        Moin,
        Dual Stack aber nur mit nachboren, und bei jeder Kleinigkeit musst Du damit rechnen wieder an einem DS-Lite Tropf zu hängen.
        Bei der ersten Änderung ging das Speed Upgrade "verloren", es wurde nur der Router getauscht  :(. Nach einem Telefonat und 2 Tagen hatte ich dann wieder eine IPv4.
        Jetzt noch das Speed Upgrade eingetütet und wieder nur DS-Lite. Wieder angerufen, ja machen wir … NIX  :'(, erneut angerufen und wieder mal NIX  :'(, heute erneut telefoniert, die Abschaltung der Homespot Option muss erst abgeschlossen sein dann gibt es eine IPv4  :'( Nur habe ich den Homespot gleich nach Bekanntgabe der ungefragten Aktivierung abgeschaltet, das ist schon einige Jahre her ... Was für ein Pappnasenhaufen im Entscheidungsbereich.
        -teddy
        @Work Lanner FW-7525B pfSense 2.7.2
        @Home APU.2C4 pfSense 2.7.2
        @CH APU.1D4 pfSense 2.7.2
          bax2000
          Ich danke Euch für die Informationen!
          Ich habe schon bei KD/Vodafone gesagt das ich lediglich an einer Modemfunktion bei ihrer Hardware interessiert bin. Daraufhin wollte mich der Mitarbeiter mit dem zusätzlichen WLAN usf. usf. ködern - klingt also dach dem Gerät das m0nji angesprochen hat.
          Ich habe des öfteren schon gelesen das KD bei Nutzung des KD-Gerätes irgendwie einblick ins interne Netz und die angeschlossene Hardware hat. Kann das Jemand bestätigen? Wäre ja nen starkes Stück.
          Na jedenfalls haben sie jetzt, nachdem ich schon den Vertrag aufgeschwatzt bekommen habe, doch noch bemerkt, das erst am Monatsende die halbe Hütte umgebaut werden muss weil die Technik noch nicht verlegt ist. Schon ne lustige Truppe da bei Vodafone/KD  ::)
          Danke!
            magicteddy
            Vodafone / KD kann die Fritte nach belieben konfigurieren. Damit ist sie für mich keine sichere Grenze zu unserem LAN
            Das ist ein Grund warum ich pfSense als Firewall einsetze  :P, zwei andere Gründe sind meine beiden Pubertiere  ;)
            -teddy
            • m0njiM Offline
              m0nji
              Moment….nichts durcheinander bringen.
              Vodafone bietet 3 Hardware Möglichkeiten:
              1. Router
              2. WLAN Router (ist das gleiche Modell nur mit aktivierter WLAN Option)
              3. Fritzbox Homebox
              https://zuhauseplus.vodafone.de/internet-telefon/kabel/wlan-router/
              Wenn du eins dieser Modelle auswählst bekommst du Stand heute immer DS-Lite IPv6 - keine IPv4 Adresse mehr!
              Es genügt jedoch ein Anruf beim Support und du erhälst innerhalb 24h wieder eine IPv4 Adresse. Begründung kann lauten: Ich bin im HomeOffice und kann mich nicht per VPN in die Firma einwählen...
              Bei einem Speed Upgrade oder Vertragsänderung werden die Optionen (IPv4, WLAN Optionen) auf Werkseinstellungen resettet und du muss es erneut beantragen/deaktivieren. So erging es mir mit jedem Upgrade von 100 -> 200 -> 400. Du erhälst meist auch immer einen neuen Router. Leider...
              Anders verhält es sich wenn du eine eigene Fritzbox hast(kein Leihgerät). Sobald du diese direkt am Anschluss betreibst und das erste mal eine Internetseite öffnest, kommst du zur Aktivierungsseite für Fremdhardware. Sobald diese Aktivierung abgeschlossen ist, hast du definitiv DUALSTACK IPv4/IPv6 da man auf Fremdhardware aktuell gar nichts anderes unterstützt. Da muss man nichts beantragen.
              Um dann noch die Fritzbox im reinen Modembetrieb betreiben zu können, muss man aber die versteckte Option Bridge-Mode in der Firmware aktivieren. Somit umgeht man dann z.B. Doppel-NAT und die pfSense holt sich die öffentliche IP per DHCP. (Beispielanleitung: https://www.youtube.com/watch?v=yYzLLYQOGMA)
              Einen Nachteil haben Fremdhardware aber. Im Störungsfall musst du das Original Leihgerät anschließen. Nur mit diesem Gerät können remote Messungen durchgeführt werden. Sobald du das Leihgerät einmal angesteckt hast, muss du im Anschluss die Aktivierung für die Fremdhardware erneut ausführen.
              @magicteddy: eigene Fremdhardware kann Vodafone nicht konfigurieren...
              • jahonixJ Offline
                jahonix
                @magicteddy:
                Nur habe ich den Homespot gleich nach Bekanntgabe der ungefragten Aktivierung abgeschaltet, das ist schon einige Jahre her … Was für ein Pappnasenhaufen im Entscheidungsbereich.
                oh ja, das kenne ich auch noch zu gut. Und das ist auch der Grund, warum ich von dem Verein nach 24 Monaten Laufzeit sofort wieder verschwunden bin (also eigentlich schon nach 18 Monaten, das letzte halbe Jahr hatte ich ein Dual-Wan mit 2x 100 MBit).
                Und wenn etwas ist, dann muss man bei der Hotline anrufen, mindestens 30min warten und kann Glück oder Pech mit der Supportperson haben. Meistens Letzteres, denn das sind angelernte Telefonisten, die von der Technik gar keine Ahnung haben und nur ihre standard Businessfälle nach Anleitung durchgehen können. Alles sonst geht einfach nicht, ist auch nicht gewollt.
                Das war zu meiner Vertragszeit noch schlimmer, da es noch keine freie Modem-Wahl gab und man nur deren Hitron-Müll nutzen durfte. Oder aufpreispflichtig deren Fritte. Beides war Mist und auch das Hitron ließ sich trotz anders lautender Aussagen nie in einen funktionierenden Bridge-Modus schalten.
                  gtrdriver
                  Hallo
                  ich habe hier eine TEST Konfigration an einem Direkt IP RZ Anschluss - (500Mbit Syncron)
                  Da läuft ein HP Microserver mit eiem Dualcore 1.2Ghz und 4 Open VPN´s.
                  die 500Mbit routing schafft er locker
                  Beim OpenVPN komme ich auf ca. 280Mbit
                  Die werte sind also ganz ordentlich und der Hp Microserver hat von haus aus 2 NIC´s
                  CU
                  GTR
                    bax2000
                    UI :o neuer Input. Danke!
                    Ich werde dann wohl den normalen Router wählen und mit der Umstellung auf IPv4 leben.
                    Als Gerät hab ich hier mal etwas in der Grabbelkiste gesucht und noch nen alten Athlon X2 BE-2300 gefunden.
                    War wohl mal vor Jahren ein VDR im Wohnzimmer. Der hat 6GB Ram, ne zweite Netzwerkkarte und ich werde mal anfangen pfSense zu installieren und zu gucken wie der so läuft.
                    Die Stromkosten bringen mich nicht um und ich denke das der die nötige Leistung haben könnte…..aber mal in Ruhe durchtesten.
                    Gruß!
                      magicteddy
                      @m0nji:
                      @magicteddy: eigene Fremdhardware kann Vodafone nicht konfigurieren…
                      Das ist mir klar Zitat oben:
                      Und genau darauf bezog ich mich.
                      @jahonix Ich würde auch gerne wechseln, dann hänge ich aber wieder bei 16Mbit mit eff. 13 Mbit ankommend  :'( Meine Pubertiere würden sich Millionen von Foltermethoden einfallen lassen  ;). Momentan ist KD / Vodafone der einzige Laden der hier bezahlbare und brauchbare Geschwindigkeit bietet.
                      Habe auf der Arbeit die Anschlüsse unter meiner Fuchtel und mal den Vertriebler eines lokalen Anbieters gefragt,1-2 Jahr werden noch ins Land gehen dann aber vermutlich FttH.
                      -teddy
                      • L Offline
                        logo78
                        @gtrdriver:
                        Etwas Offtopic:
                        Habe auch das 400er Packet von Unitymedia.
                        Den microServer G8 habe ich auch (16Gb RAM, Vier Kerne E3-1260L).
                        Hypervisor ist ESXI v6.
                        Unter anderem läuft pfSense bei mir zwei Jahren produktiv in einer VM incl. einer stetigen Side2Side Openvpn Verbindung und einer zusätzlichen RoadWarrior Instanz. Der Server wird aber mit Plex und TvHeadend geplagt (transcoding).
                        Alles Super. Hervorragende Leistung bei mdoeratem Stromverbrauch.
                        Hatte bisher keinen Grund mich zu beschweren.
