    Je ne peux pas sortir avec ces règles …
    21 Posts 3 Posters 9.1k Views
      ccnet
      Ajoutez https pour être tranquille. Vous en aurez sans doute besoin.
        Chriztophe
        J'ai ajouté ceci également afin que l'on puisse accéder à mon serveur WEB mais cela ne va pas …
        J'ai laissé également la règle 'inscrire automatiquement dans les rules WAN
        Dois je changer quelque chose ?
          ccnet
          Vous avez toujours votre routeur/modem nat devant l'interface Wan ?
          Il faudrait être certain que le Linksys envoie bien le trafic entrant vers Wan. Créez une régle qui autorise tout sur wan et activez les logs capturer le trafic. Placez la règle en haut de la liste.
            Chriztophe
            Oui le linksys fait toujours NAT devant l'interface WAN de pfsense.
            Je n'ai jamais mis ce modem/router en "bridge" …. si vous pouvez m'aider pour cela .... ?
            C'est un WAG354G. La fonction existe et quand je me met en RFC 1483 Bridged j'ai ceci :
            Je peux donc introduire plus bas login/mdp mais cela ne semble pas être concluant. Je n'ai pas de connexion à mon FAI.
            En mode bridged only j'ai ceci :
            Mais alors je ne sais plus introduire nulle part mon login/mdp. Dès lors où devrais je effectuer cela ?
            Merci beaucoup
            Edit : VPI/VCI est bien en 8/35 (belgique)
              ccnet
              Avez vous regardé la page Interfaces: WAN dans Pfsense ? Puis choisir le type de connexion et vous pourrez entrer login et mot de passe dans la bonne rubrique.
                Chriztophe
                Oui je peux aller dans Interfaces ==> WAN et j'ai alors ceci :
                J'ai choisi PPPoE et entré mon login/mdp.
                Ceci étant mon linksys est en mode Bridge only et ne fait donc plus de NAT.
                Pouvez vous me dire quelle(s) règle(s) appliquer à Pfsense pour faire du NAT et autoriser pfsense à s'authentifier car en l'état il ne se passe rien
                merci
                  Chriztophe
                  Personne ne peut m'aider ? svp …..
                    ccnet
                    Tout le trafic sortant est automatiquement naté. Vérifiez que Wan obtient bien une adresse ip.
                      Chriztophe
                      WAN ne semble pas obtenir d'adresse IP si je passe mon linksys en "Bridged"
                      Est ce la box Alix qui envoie les paramètres d'authentification vers mon modem/routeur linksys en mode bridged ?
                      Est elle capable de cela ? Je ne sais pas si elle est prévue pour cela.
                      • GertjanG Online
                        Gertjan
                        Pour voir ce qui ce passe, il suffit de regarder dans les logs !
                        Status => System logs => System.
                        En plus, j'utilise un logger (Kiwi) sur un des mes PC's 'LAN' pour logger en permanence les événements de pfSense. C'est quasi indispensable tout façon, mon pfSense n'a pas de clavier, ni écran depuis des années déjà - c'est un boite dans un armoire informatique)
                        Il faut lire cette liste de BAS (événement le plus vieux) vers le HAUT (plus récent) !
                        J'ai coupé dans mes logs la séquence qui montre la connexion par PPPOE (mon FAI est Orange - je n'utilise  PAS un LiveBox mais un Speedtouch 540 en mode Bridge ~ PPPOE)
                        Tout est UP de nouveau - le tout prend env. 5 secondes.
                        mpd: [pppoe] IFACE: Up event
                        mpd: [pppoe] exec: /usr/local/sbin/ppp-linkup ng0 inet 86.201.236.45 86.201.236.1 fti/xxxxxx dns1 80.10.246.130 dns2 81.253.149.10
                        mpd: [pppoe] exec: /sbin/route add 0.0.0.0 86.201.236.1
                        mpd: [pppoe] exec: /sbin/route add 86.201.236.45 -iface lo0
                        mpd: [pppoe] exec: /sbin/ifconfig ng0 86.201.236.45 86.201.236.1 netmask 0xffffffff -link0
                        mpd: [pppoe] setting interface ng0 MTU to 1492 bytes
                        mpd:  86.201.236.45 -> 86.201.236.1
                        mpd: [pppoe] IPCP: LayerUp
                        mpd: [pppoe] IPCP: state change Ack-Rcvd –> Opened
                        mpd:  IPADDR 86.201.236.1
                        mpd: [pppoe] IPCP: SendConfigAck #15
                        mpd:    86.201.236.1 is OK
                        mpd: [pppoe] IPCP: rec'd Configure Request #15 link 0 (Ack-Rcvd)
                        mpd: [pppoe] IPCP: state change Req-Sent –> Ack-Rcvd
                        mpd:  SECDNS 81.253.149.10
                        mpd:  PRIDNS 80.10.246.130
                        mpd:  IPADDR 86.201.236.45
                        mpd: [pppoe] IPCP: rec'd Configure Ack #8 link 0 (Req-Sent)
                        mpd: [pppoe] IPCP: SendConfigReq #8
                        mpd:    86.201.236.45 is OK
                        mpd: [pppoe] IPCP: rec'd Configure Nak #7 link 0 (Req-Sent)
                        mpd:  SECDNS 0.0.0.0
                        mpd:  PRIDNS 0.0.0.0
                        mpd:  IPADDR 0.0.0.0
                        mpd: [pppoe] IPCP: SendConfigReq #7
                        mpd:  COMPPROTO VJCOMP, 16 comp. channels, no comp-cid
                        mpd: [pppoe] IPCP: rec'd Configure Reject #6 link 0 (Req-Sent)
                        mpd:  SECDNS 0.0.0.0
                        mpd:  PRIDNS 0.0.0.0
                        mpd:  IPADDR 0.0.0.0
                        mpd: [pppoe] IPCP: SendConfigReq #6
                        mpd: [pppoe] error writing len 32 frame to bypass: Network is down
                        mpd:  SECDNS 0.0.0.0
                        mpd:  PRIDNS 0.0.0.0
                        mpd:  IPADDR 0.0.0.0
                        mpd: [pppoe] IPCP: SendConfigReq #5
                        mpd: [pppoe] IPCP: state change Starting –> Req-Sent
                        mpd: [pppoe] IPCP: Up event
                        mpd: [pppoe] up: 1 link, total bandwidth 64000 bps
                        mpd: [pppoe] LCP: phase shift AUTHENTICATE –> NETWORK
                        mpd: [pppoe] LCP: authorization successful
                        mpd:  MESG: CHAP authentication success, unit 8963
                        mpd: [pppoe] CHAP: rec'd SUCCESS #1
                        mpd: [pppoe] CHAP: sending RESPONSE
                        mpd:  Using authname "fti/xxxxxx"
                        mpd:  Name: "BSBPN168"
                        mpd: [pppoe] CHAP: rec'd CHALLENGE #1
                        mpd: [pppoe] LCP: LayerUp
                        mpd: [pppoe] LCP: auth: peer wants CHAP, I want nothing
                        mpd: [pppoe] LCP: phase shift ESTABLISH –> AUTHENTICATE
                        mpd: [pppoe] LCP: state change Ack-Sent –> Opened
                        mpd:  MAGICNUM 714f6e00
                        mpd:  MRU 1492
                        mpd: [pppoe] LCP: rec'd Configure Ack #3 link 0 (Ack-Sent)
                        mpd: [pppoe] LCP: state change Req-Sent –> Ack-Sent
                        mpd:  MAGICNUM 16323199
                        mpd:  AUTHPROTO CHAP MD5
                        mpd:  MRU 1492
                        mpd: [pppoe] LCP: SendConfigAck #171
                        mpd:  MRU 1492
                        mpd: [pppoe] LCP: rec'd Configure Request #171 link 0 (Req-Sent)
                        mpd:  MRU 1492
                        mpd: [pppoe] LCP: SendConfigReq #3
                        mpd: [pppoe] LCP: phase shift DEAD –> ESTABLISH
                        mpd: [pppoe] LCP: state change Starting –> Req-Sent
                        mpd: [pppoe] LCP: Up event
                        mpd: [pppoe] link: origination is local
                        mpd: [pppoe] link: UP event
                        mpd: [pppoe] device is now in state UP
                        mpd: [pppoe] device: UP event in state OPENING
                        mpd: [pppoe] PPPoE connection successful
                        mpd: [pppoe] rec'd ACNAME "BSBOR158-B2234340702746"
                        mpd: [pppoe] device is now in state OPENING
                        mpd: [pppoe] device: OPEN event in state DOWN
                        mpd: [pppoe] LCP: LayerStart
                        mpd: [pppoe] LCP: state change Initial –> Starting
                        mpd: [pppoe] LCP: Open event
                        mpd: [pppoe] link: OPEN event
                        mpd: [pppoe] opening link "pppoe"…
                        mpd: [pppoe] device is now in state DOWN
                        mpd: [pppoe] device: CLOSE event in state DOWN
                        mpd: [pppoe] LCP: LayerFinish
                        mpd: [pppoe] LCP: state change Starting –> Initial
                        mpd: [pppoe] LCP: Close event
                        mpd: [pppoe] link: CLOSE event
                        mpd: [pppoe] closing link "pppoe"…
                        mpd: [pppoe] pausing 6 seconds before open
                        Tout est down : 6 sec de pause.
                        mpd: [pppoe] LCP: phase shift TERMINATE –> DEAD
                        mpd: [pppoe] LCP: state change Stopping –> Starting
                        mpd: [pppoe] LCP: Down event
                        mpd: [pppoe] link: DOWN event
                        mpd: [pppoe] device: DOWN event in state UP
                        mpd: [pppoe] PPPoE connection closed
                        mpd: [pppoe] LCP: LayerDown
                        mpd: [pppoe] LCP: SendTerminateAck #2
                        mpd: [pppoe] exec: /sbin/ifconfig ng0 down delete -link0
                        mpd: [pppoe] exec: /sbin/route delete 86.201.109.188 -iface lo0
                        mpd: [pppoe] exec: /sbin/route delete 0.0.0.0 86.201.109.1
                        mpd: [pppoe] IFACE: Down event
                        mpd: [pppoe] IPCP: LayerDown
                        mpd: [pppoe] IPCP: state change Opened –> Starting
                        mpd: [pppoe] IPCP: Down event
                        mpd: [pppoe] up: 0 links, total bandwidth 9600 bps
                        mpd: [pppoe] setting interface ng0 MTU to 1500 bytes
                        mpd: [pppoe] LCP: phase shift NETWORK –> TERMINATE
                        mpd: [pppoe] LCP: state change Opened –> Stopping
                        mpd: [pppoe] LCP: rec'd Terminate Request #6 link 0 (Opened)
                        La connection existe, mon FAI m'informe qu'il va couper le PPPOE
                        C'est beau tout ça non ?
                        Pour tester si ton modem est bien dans le bon mode, c'est très simple !
                        Il suffit de tester avec un PC Windows, car Windows sais faire le PPPOE aussi tout seul !
                        [Mon exemple ici est valable pour un XP Pro - Home est la même manip je pense, un équivalent existe pour Vista, MAC, etc]
                        Branche donc le PC directement sur le modem.
                        Et on y go : Démarrer => Connexions => Afficher toutes les connexions
                        Créer une nouvelle connexion.
                        Établir une nouvelle connexion.
                        Configurer une nouvelle connexion
                        Se connecter en utilisent une connexion large bande qui nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe
                        Donne un nom au Hazard - ie "Mobistar" sera ok - valide
                        Donne nom utilisateur et mot de passe (pour toi xxxx@mobistar et xxx)
                        Laisse les deux options coché.
                        Valide.
                        T'est connecté !! [ SI ton modem est bien en mode PPPOE et que ton FAI supporte cette façon de ce connecter]
