VoIP Telekom SIP-Trunk - Stimme Gesprächspartner wird nach 900 Sekunden nicht mehr übertragen
@tpf könnte aber ein anderes Problem sein. Aber der Screen sieht so aus als würdest du SIP von der Telekom blocken. 7078 ist m.W. bei denen ein RTP Port. Die mögen wohl incoming doch SIP/udp reden, nicht nur outgoing TCP/5061.
Gruß
Servus JeGr,
nach meinem Verständnis und allen Installationen, die ich bisher so gemacht habe, muss bei einer SPI-Firewall nicht mehr gemacht werden, als ausgehend eine Verbindung zu den SIP-Servern aufzubauen. Außer natürlich static port im outgoing NAT. Sonst hörst nix.
Klar, es gibt keine eigenen Firewallregeln für eingehenden Verkehr. Da ist einfach zu. Es funzt ja auch. Ganze 15 Minuten. Hin und wieder auch länger. Aber in 99 % der Fällen ist nach 15 Minuten die Verbindung weg.
Aus irgendwelchen Gründen kappt mir die Firewall das Gespräch und mir ist nicht klar, weshalb. Was ich via pftop so sehe, sieht alles gut aus. Sitzungen werden verlängert und keine geht auf 0.
@tpf said in VoIP Telekom SIP-Trunk - Stimme Gesprächspartner wird nach 900 Sekunden nicht mehr übertragen:
Und ich möchte auch nichts gegen dein Verständnis oder deine Erfahrung anführen, aber wir hatten das hier schon mehrfach, dass es zwar "solala" ging, aber ließ man den Service Provider auch inbound rein, gings plötzlich richtig. Nicht immer sind leider die technisch affinen Mädels und Jungs an den Stellen, die die Infos weitergeben. Und dann halten sich ggf. hartnäckig andere Fakten. Wenn ich aber von Telekom Seite solche Streams inbound sehe, würde ich die mit deinen Problemen einfach testweise für ne Woche aufmachen. Ggf. mit deren Source Restriction, dass es nur TCom Adressen sein dürfen und nicht jedermann.
Das kann auch (siehe andere Threads) wie bei einem unserer Kunden einfach Implementationssache sein. SIP ist da leider wie IPSEC. Jeder bastelt seinen eigenen S.....cheibenkleister und wir dürfens ausbaden. Daher: testet es doch einfach und schaut, was bei rauskommt. Wenns nichts ändert ist auch nichts kaputt(er als vorher) und man kann ggf. bei deren Support weiter eskalieren.
Grüße
Danke. Ich denke du meinst eine solche Regel? Wäre diese richig konfiguriert?
Zur Info: 10.21.33.2/24 ist die Anlage als einzige IP in dem Subnet, mit Ausnahme von pfSense als 10.21.30.1/24.
Grundsätzlich sollte meiner Auffassung nach (abweichend vom Bild) TCP für 5060 bzw. 5061 reichen, da laut technischem Dokument von SIP-Trunk folgende Ports verwendet werden:
5.8 Benutzte Ports und ÜbertragungsProtokolle
- UDP (out): Ports 53, 123, 30000-31000, 40000-41000, 3478, 3479
- UDP (in): Ports 5070, 5080, 30000-31000, 40000-41000
- TCP (out): Port 53, 80, 443, 5060, 5061
in/out ist immer aus Sicht der TK-Anlage gemeint
Plattformseitiger RTP Portrange ist 9000-18000Ich könnte auch für alle Ports eine statische Regelzuweisung machen, sowohl UDP wie TCP.
Wie konfiguriert man in der pfsense bei einer Regel mehrere Ports? Soweit ich sehe wird ein Portrange mit "XX:XX+1" angegeben, aber z.B. "Y,XX:XX+1" für mehrere Ports einschließlich einer Portrange wird nicht akzeptiert.Soweit ich sehe hat sich das Problem derzeit wahrscheinlich durch die Deaktivierung des Session Timers in der Anlage gelöst, auch ohne statische Portzuweisungen. Zumindest ist es mir bei den letzten Gesprächen nicht mehr aufgefallen, wobei es eben auch nicht immer aufgetreten ist. Ich würde allerdings eine Löung mit Session Timer aus Sicherheitsgründen bevorzugen.
@JeGr
Ja, ich versuche es mal. Allerdings war ich eben an einem quasi identischen Anschluss. Ebenfalls pfS, ebenfalls Fritte 7390 als TK-Anlage, ebenfalls Telekom. Alles identisch, sogar die Hardware. Bis auf: ADSL2+ vs VDSL und auf der anderen pfS gibts kein pfBlockerNG.Gespräche beliebiger Länger kein Problem. Es ist zum Auswachsen.
@ramup said in VoIP Telekom SIP-Trunk - Stimme Gesprächspartner wird nach 900 Sekunden nicht mehr übertragen:
Einfach ein Portalias erstellen. Den müsste man an der Stelle verwenden können.
@JeGr said in VoIP Telekom SIP-Trunk - Stimme Gesprächspartner wird nach 900 Sekunden nicht mehr übertragen:
Danke, das mit dem Port Alias funktioniert.
EIne Frage habe ich noch. Grundsätzlich werden die statischen Portzuweisungen ja im Outbound NAT gemacht, also für die Verbindung z.B. der TK-Anlage zu der Telekom im WAN.
Ist eine Regelung des Inbound NAT nicht nötig oder wo ergeben sich dort die Unterschiede? Also eine Verbindung die vom WAN kommt zu der z.B. TK-Anlage.Oder ist aufgrund der Nutzung der Telekom der TCP/UDP Verbindung, die von der TK-Anlage kommt und für Gespräche etc. genutzt werden nur das outbpund NAT nötig, da dies auch für den "Rückkanal" gilt?
Nein warum? Dort muss die sendende Seite ja darauf achten, dass ihre Source Port Zuweisung gleich bleibt. Das ist als Empfänger ja nicht dein Problem. Du NATtest es ggf. höchstens nach hinten ins LAN rein, aber dabei bleibt der Port im Normalfall gleich. Es geht um Source Port Scrambling, was die pfSense abgehend im NAT per default macht um Zielservern/Diensten zu erschweren zu raten, ob die Verbindungen vom gleichen Gerät stammen und um MITM Angriffe mit Portsequenzen zu unterbinden. Gerade OS mit schwachem oder keinem Port Scrambling waren da früher für anfällig, dass man wusste "Oha da kommt ein Windoof, der spricht jetzt die nächsten 20 Requests von Port 5917+1, +2, +3, etc." - damit waren diverse Angriffe denkbar. Daher wird beim Outbound NAT die Zuweisung nochmals wild randomisiert, so weiß außen niemand, ob das 1, 2 oder 10 PCs sind und tut sich daher schwerer, eine vorhandene Verbindung zu kapern/erraten.
Was ansonsten für SIP/Telekom wirklich nötig ist, weiß nur die Telekom. Ich würde bei ankommenden Anfragen beim Klingeln aber sicherheitshalber das aufmachen und reinlassen was anklopft, vor allem wenns Probleme gibt ;)
@JeGr
Falls es jemanden interessiert, ich habe die Lösung für das Gesprächsproblem gefunden. Es lag am Netzteil der Fritte. Anscheinend läuft alle 15 Minuten auf der Fritte irgendein leistungshungriger Prozess, der einen Aussetzer im Verkehr erzeugt. Dieser genügt für den Gesprächsabbruch. Seit ich das Netzteil ausgetauscht habe, läuft alles einwandfrei.
Unglaublich...
Unglaublich...
Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Wirklich unglaublich.
