    OpenVPN probleme ping vers LAN
    21 Posts 4 Posters 10.0k Views
      pfmanfr
      Bonjour,
      Je suis sur un projet de firewall sous pfsense avec connection à distance sécurisé via openvpn.
      Le serveur openvpn est configuré, les certificats crées, l'utilisateur lié à son certificat, l'ouverture du port openvpn sur l'interface WAN….
      Pfsense est derière un routeur/modem d'un FAI avec une redirections vers le port openvpn de l'interface WAN de pfsense.
      La connection en TCP sur le VPN depuis l'internet est fonctionnel mais impossible de pinguer les hotes du LAN, seulement l'adresse ip de l'interface Openvpn et LAN.
      Je pense à un probleme de routage, de NAT, peutètre de règles firewall....
      Je suis un peu perdu, sa fait plusieurs jours que je li des forums et tutoriaux. Merci pour votre aide.
      Cordialement.
        baalserv
        Bonjour,
        Regardez les logs du client lors de la connexion, en fin de process il ajoute une route locale sur le poste client windows.
        En fonction de la version du client utiliser vous avez peut être besoin d'executer le Gui en mode Administrateur afin que le client Ovpn ai les droits pour créer la route locale.
        Cordialement
        Si la connerie humaine fournissait de l'énergie, la Terre serait sauvée …
          ccnet
          Il faut bien sur gérer les ajouts de route comme indiqué plus haut. Pensez à ajouter la ou les routes dans la config OPenVPN (Push route)
            pfmanfr
            Bonjour,
            Merci pour vos réponse rapide, jai ue quelques souci donc je revien plutard que prévu.
            Pour la version du client C la dernière, elle est lancé en administrateur.
            Pour l'option serveur OpenVPN, la commande push route est ajouté.
            push route 10.0.8.0 255.255.255.0
            serveur:
            réseau virtuel 10.0.8.0/24
            interface virtuel 10.0.8.1
            client:
            interface client n°1 10.0.8.6
            passerelle client n°1 10.0.8.5
            Jai lu un post qui fesai référence à une option à cocher dans la config du serveur vpn.
            "All trafic client…" qui obligerai les clients à faire passer toutes leurs connections par le vpn.
            Qu'en pensez vous? (à la base, le vpn à pour objectif de faire du partage de fichier sous windows)
            Merci.
              ccnet
              Ne convient pas. Le réseau qui doit être mentionné est le réseau à atteindre. C'est donc le numéro du réseau du lan qui doit être indiqué et non celui du vpn.
              Ensuite le filtrage doit être correct sur l'interface vpn, c'est à dire autoriser icmp. Dans votre cas vous pouvez tester et autorisant tout.
              Pas d'interface sous la main, mais de mémoire il s'agit d'éviter le double attachement, ce que je vous conseille vivement.
                pfmanfr
                Merci pour la réponse rapide, je test sa et je reviens vers vous.
                Cordialement, merci.
                  pfmanfr
                  La commande push "route 192.168.10.0 255.255.255.0" n'a rien changer.
                  Les commandes suivantes sont utiles?:
                  iroute 192.168.10.0 255.255.255.0
                  client-to-client
                  Merci.
                    pfmanfr
                    De quel LAN parlez vous? Coté pfsense ou coté client?
                      ccnet
                      Lan tel que vous l'avez employé au début, côté pfsense. Push route suffit et clients to client est dangereux.
                      Il faut maintenant vérifier que côté client la route est bien ajouté lors du montzge du tunnel. Pour cela route print, et consultez le fichiez de log du client lorsque le tunnel est actif. Quelle version du client openvpn ?
                      Et le filtrage sur l'interface openvpn de pfsense ?
                        pfmanfr
                        Bonjour,
                        Ok, donc la commande push route est bonne, je retire client-to-client.
                        Lors de la connection client, ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: L’objet existe déjà.  [status=5010 if_index=19]
                        =>  192.168.10.0    255.255.255.0        10.0.8.5        10.0.8.6    30
                        Version client : OpenVPN GUI v3
                        Le filtrage sur l'interface VPN est d'autoriser toutes sources vers toutes destinations avec n'importe protocole.
                        Merci.
                          jdh
                          Les 2 premières réponses donnent TOUTES les bonnes instructions :
                          • la route (push route)
                          • le fait d'être administrateur
                          Maintenant, il faut aussi comprendre que l'on teste un VPN depuis l'extérieur seulement !
                          Albert EINSTEIN : Si vous ne pouvez pas l'exprimer simplement, c'est que vous ne le comprenez pas assez bien. (If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.)
                            pfmanfr
                            J'ai activer la commande push route correspondant au LAN coté pfsense.
                            J"ai retiré la commande client-to-client.
                            OpenVPN client lancé en mode administrateur (voir même manip pour le lancer automatiquement en administrateur).
                            Toujours la même problèmatique, aucune réponse des hôtes du LAN…
                              jdh
                              Le basic est de vérifier si la route (ajoutée à la connexion OpenVPN) est bien ajoutée : route print (avant et après).
                              Bien évidemment, il est nécessaire aussi d'avoir des règles dans l'onglet OpenVPN de Firewall > Rules !
                                pfmanfr
                                Avant:
                                Itinéraires actifs :
                                Destination réseau    Masque réseau  Adr. passerelle   Adr. interface Métrique
                                         0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1     192.168.1.86     20
                                       127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
                                       127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
                                 127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
                                     192.168.1.0    255.255.255.0         On-link      192.168.1.86    276
                                    192.168.1.86  255.255.255.255         On-link      192.168.1.86    276
                                   192.168.1.255  255.255.255.255         On-link      192.168.1.86    276
                                       224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
                                       224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.1.86    276
                                 255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
                                 255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.1.86    276
                                Itinéraires persistants :
                                 Aucun
                                Après:
                                        10.0.8.1  255.255.255.255         10.0.8.5         10.0.8.6     30
                                        10.0.8.4  255.255.255.252         On-link          10.0.8.6    286
                                        10.0.8.6  255.255.255.255         On-link          10.0.8.6    286
                                        10.0.8.7  255.255.255.255         On-link          10.0.8.6    286
                                       224.0.0.0        240.0.0.0         On-link          10.0.8.6    286
                                 255.255.255.255  255.255.255.255         On-link          10.0.8.6    286
                                 Aucun
                                J'ai réussi à me connecter à un partage de fichier et à pinguer un hote du LAN en me connectant sur l'interface WAN de pfsense en "local".
                                Depuis l'extérieur impossible… J"ai remarqué que un itinéraires persistants était créer quand je me connecte en local sur la WAN.
                                Depuis l'extérieur, aucun itinéraires persistants. Un avi?
                                Merci.
                                  ccnet
                                  Normal.
                                    pfmanfr
                                    Openvpn serveur confiuration:
                                    dev ovpns1
                                    dev-type tun
                                    dev-node /dev/tun1
                                    writepid /var/run/openvpn_server1.pid
                                    #user nobody
                                    #group nobody
                                    script-security 3
                                    daemon
                                    keepalive 10 60
                                    ping-timer-rem
                                    persist-tun
                                    persist-key
                                    proto tcp-server
                                    cipher BF-CBC
                                    local 192.168.0.65
                                    tls-server
                                    server 10.0.8.0 255.255.255.0
                                    client-config-dir /var/etc/openvpn-csc
                                    username-as-common-name
                                    auth-user-pass-verify /var/etc/openvpn/server1.php via-env
                                    tls-verify /var/etc/openvpn/server1.tls-verify.php
                                    lport 1194
                                    management /var/etc/openvpn/server1.sock unix
                                    max-clients 10
                                    push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
                                    ca /var/etc/openvpn/server1.ca
                                    cert /var/etc/openvpn/server1.cert
                                    key /var/etc/openvpn/server1.key
                                    dh /etc/dh-parameters.1024
                                    tls-auth /var/etc/openvpn/server1.tls-auth 0
                                    comp-lzo
                                    persist-remote-ip
                                    float
                                    Toujours aucun ping à distance, ni de partage de fichier.
                                    Une de solution?
                                      pfmanfr
                                      Openvpn client configuration:
                                      dev tun
                                      persist-tun
                                      persist-key
                                      cipher BF-CBC
                                      tls-client
                                      client
                                      resolv-retry infinite
                                      remote 82.xxx.xxx.xxx 1194 tcp
                                      tls-remote OpenVPN Cert
                                      auth-user-pass
                                      pkcs12 pfsense-TCP-1194-vpnclient.p12
                                      tls-auth pfsense-TCP-1194-vpnclient-tls.key 1
                                      comp-lzo
                                      Cordialement.
                                        baalserv
                                        Bonjour,
                                        Si : 192.168.10.0    255.255.255.0        10.0.8.5        10.0.8.6    30 est bien le ''route print'' du client après établissement du tunnel alors tout à l'air en place cotê client; en supposant que 192.168.10.0/24 est bien le ''local network'' de pfsense correctement indiqué dans la configuration Ovpn Serveur ^^.
                                        Reste à vérifier les règles de firewall sur pfsense.
                                        Rappel : le client gére automatiquement l'ajout de la route vers le principal réseau de destination, push route est très utile pour accéder à un autre réseau ^^
                                          pfmanfr
                                          Donc tout est OK pour vous sauf au niveau des regles parfeu.
                                          cordialement.
                                            pfmanfr
                                            Problème réglé, règles firewall logiciel sur l'hote incorrecte.
                                            Vraiment bêtes…
                                            Merci à tous pour votre aide.
                                            Cordialement.
