Règle d'accès au réseau LAN depuis le WAN ne fonctionne pas
Enfin voilà des infos ! On espérait que vous saviez le faire, on aurait aimé que ce soit fait au début.
Devant le WAN de pfSense, il y a donc 2 populations :
- les PC sur Internet (donc via le routeur)
- les PC sur le Wifi du routeur : "entre le routeur et le WAN".
Sauf si le routeur permet la "reflection", il y a 2 grandes différences entre ces 2 populations qui fait qu'en général, on interdit le Wifi sur le routeur.
- pour accéder à un serveur en deçà de pfSense, l'adresse ip (ou le nom) n'est pas la même,
- les utilisateurs Wifi ne sont pas protégés par le firewall.
De facto, selon l'origine, il y aura 2 config
- config de pfSense, pour les 2 populations,
- config du routeur, pour la population sur Internet.
Un flux comme le VPN (OpenVPN=1194/udp) sera possible avec une config au niveau de pfSense et une config au niveau du routeur.
L'accès à votre serveur web interne (LAN) sera possible avec une config au niveau de pfSense pour les seuls utilisateurs Wifi.Votre config n'est pas parfaite :
Firewall > Rules > onglet LAN : règle 1 (dns), 7 (ntp) à ne pas faire, règle 10 (smtp) et 11 (smtps) à supprimer ou limiter (trop insecure), règle 3 et 4 (http/https) à remplacer par un proxy, règles 5,6,8 et 9 (pop/imap) à limiter (au seul serveur de l'entreprise !).
Firewall > Rules > onglet WAN : règle 1 (openvpn) mauvaise destination, règle 2 (test) et 4 (?) inutile.Enfin votre réglage du routeur est mauvais (et ne risque pas de fonctionner).
A noter que la règle 2 de Firewall > Rules > onglet WAN n'a guère de sens.
salut salut
Au vu du schéma qui me parle mieux sur l'architecture
J'aurais mis un point d’accès derrière le Pfsense coté réseau local et paramétrer le portail captif cela remet en cause la configuration du réseau.
- Cela sécurise mieux les accès à votre serveur derrière le Pfsense
- Je rejoins jdh dans le faite de rajouter un proxy mais aussi d'utiliser un annuaire pour la partie capive et le vpn.
-wan- (le routeur de ton FAI)
Pfsense –- serveur web
|--- Point d'accès (AP)
|--- Serveur d'authentification (radius, ldap,kerberos)
|--- x clients de y systèmes en filaire- Comme cela les clients en filaire comme en sans fils pourront avoir accès aux autres services que votre entreprise ( impression / partage de fichier / erp ....)
- Et d'autre point seul les clients qui passeront par internet auront a bénéficier des redirections d'adresses de ports qui vont biens a travers le routeur de ton FAI
- Pour les VPN je ne suis pas suffisamment calé pour y répondre.
- Autre réflexion si vos utilisateurs qui passe par le réseau local ou filaire (via authentification) n'auront pas besoin de vpn si je ne me trompe pas (à confirmer)
Cela est une idée d'évolution et de sécurisation surement pas la meilleur mais légèrement mieux que de passer par le wifi du FAI qui est pour moi pas vraiment sécure.
Cordialement.
Merci pour vos réponses jdh et tatave
Pour jdhUn flux comme le VPN (OpenVPN=1194/udp) sera possible avec une config au niveau de pfSense et une config au niveau du routeur
En effet pour les PC sur internet j'ai prévu de configurer un tunnel VPN avec authentification RADIUS.
je ne sais pas comment faire la config au niveau du routeur.Il s'agit d'un routeur TP LINK TD-W8960NFirewall > Rules > onglet WAN : règle 1 (openvpn) mauvaise destination
La destination devrait être le réseau LAN
je n'ai pas bien compris ce niveau
Est-ce que ma règle NAT devrait marcher?
Pour la question de mise au point de portail captif tatavej'y ai pensé mais mon patron a di non
Devrait-je créer le proxy a part ou utiliser le ligthsquid, squid et squidgard de pfsense?
merci de me donner du courage -
salut salut
si en plus les patrons ou le tuteur mets des battons dans les écrous ou vas ton ;o
- une part car il gagnerait en protection et gestion de ces utilisateurs interne comme externe mais cela demande quand même de la gestion au quotidien
- d'autre part coté gestion si sera plus lisible de gérer des user nomade (wifi ou internet) ou même fixe (en filaire) avec un annuaire avec un radius (peu importe si c'est du nonose ou du nunux)
- le vpn est un tunnel entre un point A et un point B mais qui nous dit que A est bien A pas Y ?
Si vous rajoutez un module à Pfsense "j'entends déjà les grands manitouts du forum râler (a juste titre quand même) "Que cela va alourdir Pfsense et qu il va perdre aussi en efficacité au niveau de la protection "faire une seul chose mais le faire bien" c'est le concept que j'approuve soit dit en passant.
Cela demande quoi ? Cela demande du temps pour conceptualiser la chose alors que prendre un peu de temps et réfléchir sur ce qui leur permettra de gagner du temps par après et sur tout de l'ARGENT / troll on / "CA les patrons, ils aiment ca l'ARGENT" / troll of/.
En terme de cout une machine sous linux qui ne va avoir que cette charge de travail a faire même avec une machine de récupération ( annuaire , proxy, radius, log et vpn) (des distrib clé en main existe aussi , si je me souvient bien SME faisait cela et le web en prime mais elle ne faisait pas le café).
Personnellement je dématérialise mes machines de production et les transformes en machines virtuelles cela est aussi un gains en terme de cout sur le matériel et les licences (sauf nonose et appli sous licences) mais vous n'en êtes pas encore là.
Autre chose en stage il faut aussi être sources de propositions, d'argumentations et ne pas rester un exécutant sans réflexion et imagination.
Sur ce bon courage pour votre stage.
Firewall > Rules > onglet LAN :- règle 1 (dns), 7 (ntp) à ne pas faire = à supprimer et faire autrement,
- règle 10 (smtp) et 11 (smtps) à supprimer ou à limiter (trop insecure) = uniquement vers le smtp de votre fai,
- règle 3 et 4 (http/https) à remplacer par un proxy = mettre un proxy si nb pers>15,
- règles 5,6,8 et 9 (pop/imap) à limiter (au seul serveur de mail de l'entreprise !).
- page suivante : tous à limiter !
Pourquoi autant de ports ouverts ? => a limiter fortement !!!
- règle 1 (openvpn) mauvaise destination,
- règle 2 (test) à supprimer et non sens,
- règle 4 (?) inutile.
Enfin votre réglage du routeur est mauvais (et ne risque pas de fonctionner). => Réfléchissez ! Ca NE PEUT PAS fonctionner !
Je me suis donné la peine de lire et de commenter, ce n'est pas pour lire que ce serait faux !
Merci pour vos conseils. cela m'aide vraiment dans mon travail
Actuellement le boss a opté pour le vpn et le portail captif
Mon inquiétude actuel est que pour le vpn il faut configurer l'adresse du réseau distant pour le road warrior
mais un utilisateur sur internet a une adresse publique fournit par le FAI. quel adresse doit- je mettre alors dans la configuration du vpn .J'utilise open vpn pour la configuration du tunnel.
Exple:
Si je mais l'adresse réseau 192.168.1.0/24 pour le réseau distant et que l'utilisateur distant utilise un modem qui l'attribut une adresse différent de ce que j'ai mis comment se fera alors la connexion?Excuser moi si ma question semble bête.
Merci pour votre soutient
Merci de clore d'abord ce sujet, dans ce fil.
Certains se donnent la peine de vous répondre : il serait assez normal de leur indiquer si les problèmes sont résolus et de quelle manière.
D'autre questions peuvent/doivent être posés dans un autre fil.
Attention toutefois à poser des questions … dont la réponse ne se trouve pas dans la doc ou a été mainte fois exposé sur ce forum ! -
Nouveau problème alors ouvrir un nouveau fil et surtout LIRE LA DOC concernant openvpn en général. Des fois que l'on y explique les choses …
Desolé jdh
Le fait est que j'avais honte de revenir vous poser les même questions encore et encore après
que vous ayez pris la peine de me donner les directives à suivre.
Je n'ai pa pu résoudre le problème malgré que j'ai refais toute la configuration au niveau du pfsense.
Je pense que mon vrai problème c'est au niveau de la configuration du routeur.
De plus j'ai pu expliqué le fonctionnement du portail captif à mon boss et il a accepté.J'ai donc
laissé l'autre idée pour le moment.
Merci d'avoir pris la peine de répondre;vous m'avez été d'une grande aide.Concernant le tunnel j'ai parcouru certaines discussion sur le forum et lu la documentation sur openvpn
mais j'ai pas toujours compris comment prendre en compte cet aspect dans la configuration.Je vais suivre vos conseils et parcourir encore une fois les sujets concernant le vpn .
Merci à vous tous -
Si j'ai écrit que cela ne pouvait fonctionner, pour la config routeur, c'est qu'il y a une anomalie tout à fait évidente !
A partir du moment où vous avez un routeur, il est forcément nécessaire de configurer celui-ci pour tous trafics entrants (et d'indiquer la cible).
