Traffic-Shaping mit LAN Interface auf Network-Port LAGG0 nicht möglich ?
Hallo,
du solltest erstmal analysieren, wo hier das Problem liegt. Streamin in der Form verlangt haupstächlich den Downstram, Up gehen nur ACKs, zu vernachlässigen. In welche Richtung hast du Probleme?
Ich habe auch leider nur Internet über DOCSIS und das ist einfach für die Tonne, abends tröpfeln die Daten nur noch aus der Leitung mit DSL Light Geschwindigkeit, weil jeder Netflix laufen hat. Deswegen überprüfe mal, was noch ankommt, wenn die Probleme auftreten. Falls es wirklich der Fall ist, dass dein Anbieter überlastet ist, wirst du um einen Wechsel, am besten auf VDSL, nicht herumkommen. Habe das schon alles durch: Am Ende behaupten die, es lege an den eigenen Gerätschaften und selbst wenn die sich die Schuld eingestehen, gibts maximal ne Gutschrift, das Problem (die Überlastung des Segments) wird allerdings nicht beseitigt, solange sich nicht genug beschweren. Dazu kommt noch, das die Kabel Anbieter QOS fahren, d.h. Netflix und co. werden priorisiert übertragen, während anderer Traffic verworfen wird, eben damit sich nicht die breite Masse beschwert, wenn Netflix stockt.Viele
Grüße -
DANKE für den Feedback !
Möglicherweise habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, es geht mir nicht darum dass ich kein zB: Netflix streamen kann sondern, dass dass Streamen über das LAN-Netzwerk auf einem Leppi das auch im LAN angesiedelte Gateway durcheinander bringt … Ich würde dem Gateway gerne mehr „Priorität" geben, damit „seine“ Kommunikation im LAN ungestört bleibt.
Mein Hauptanliegen jedoch, ist die Frage, warum ich das LAN Interface im Menü Firewall/Traffic-Shapper nicht sehe …
LG, Dariusz
Hat das Lan Interface eine IP? Glaube sonst wird es nicht angezeigt. Der richtige Ort wäre aber eine Regel pro VLAN. Ist der Traffic nur in einem VLAN oder wird geroutet? Möglichweise kommt die APU ans Limit, wenn du zwischen den VLANs routest und da viel Streaming drüber geht.
Ansonsten gilt: Die Kommunikation erfolgt in jedem (V)Lan direkt über den Switch, da hat die PFsense nichts zu schaffen, solange sie nicht routet. D.h. du müsstest QOS auf deinen Switchen korrekt konfigurieren.
Von wo nach wo streamst du also und mit wem kommuniziert jener "Gateway"?
Ja, hat es und hat folgendes Netz: 10.0.100.0/24
Via DHCP verbinden sich auch die darin befindlichen Clients, zB: Laptop, Drucker und das genannte Gateway (GW) …Wie schon erwähnt, alles befindet sich im LAN-Segment (10.0.100.0/24) und genau dieses Segment möchte ich optimieren damit das GW keine Aussetzer mehr hat.
Die offene Frage (aus Sicht der Konfiguration im Menü der pfSense) ist, ist das normal dass ich das LAN-Interface (LAGG0 = re1 + re2) nicht sichtbar ist sondern nur WAN und die VLANs oder ist das ein BUG, bzw. meine Unkenntnis …?
Nochmals Danke vorab :-) !
DariuszNachtrag:
Die pfSense routet, der Switch hat kein Menü mit QoS …
Das Streamen ist klassisch - WAN/LAN (Laptop) …
Das GW kommuniziert zwischen der IP- und der KNX-Welt, die IP-Welt ist derzeit ein Server mit Logiken und Visualisierung. -
Du solltest erstmal deine Netzwerkstrukur aufzeichnen, denn so macht das keinen Sinn, einerseits sagst du, dass du VLANs hast, und dann auf einmal ist alles in einem 24er Subnet? Und der Switch hat auch kein Managment Interface?
Unter Interfaces/Vlans kannst du den VLANs unterschiedliche Prioritäten zuweisen, sofern du denn überhaupt VLANs hast.
Und du kannst nur Egress shapen, d.h. wenn dein WAN In verstopft ist, weil überlastet etc, kannst du genau gar nichts machen. Nur die ausgehenden Pakete kannst du shapen und solange dein LAN out schneller ist als dein WAN In hat das eh keinen Sinn, da die Pakete ja immer schneller weggesendet werden können als sie ankommen. -
Möglicherweise sprechen wir aneinander vorbei …
Natürlich habe ich VLANs nur erkenne ich nicht was das mit meinem Thema/Problem zu tun hat ?
Ich versuche dieses Thema in zwei Punkte zu gliedern:1. Frage: warum sehe ich die LAN-Schnittstelle nicht im Menü Firewall/Traffic-Shaper (meine ursprüngliche Frage) ?
2. Frage: wie kann ich im LAN und nur im LAN Segment mehr Priorität für das GW welches über IP mit dem KNX-Server kommuniziert herausholen (diese Frage hat sich aus der bisherigen Diskussion ergeben) ?
Hat schon, jedoch aus bestimmten Grund nicht aktiviert, zumindest nicht jetzt …
Ich möchte nicht unbedingt die VLANs priorisieren, sondern bestimmte „Clients“ im LAN (GW + KNX-Server …)
Außerdem möchte ich das in der pfSense machen (weshalb ich mich auch hier an dieses Forum gewendet habe).Und du kannst nur Egress shapen, d.h. wenn dein WAN In verstopft ist, weil überlastet etc, kannst du genau gar nichts machen. Nur die ausgehenden Pakete kannst du shapen und solange dein LAN out schneller ist als dein WAN In hat das eh keinen Sinn, da die Pakete ja immer schneller weggesendet werden können als sie ankommen.
Ich möchte nichts über WAN empfangen verschicken - in diesem Fall - ich möchte im LAN bleiben und im LAN die Priorität für das GW, etc. schaffen …
Falls es übersichtlicher ist, es gibt keine VLANs (denken wird uns diese weg), sondern nur ein LAN der auf re1 + re2 (LAGG) aufgebaut ist und wenn ich in diesem LAN Netflix schaue (WAN <-> LAN), dann stört dieser Traffic die Kommunikation zwischen meinem GW und dem KNX-Server die ebenfalls im LAN sitzen (nur im LAN) … LAN <-> LAN.
Danke für deine Mühe ;D !!
Dariusz -
Hallo zusammen,
kann mir wirklich niemand die Frage 1 beantworten :-( ?
Nochmals danke vorab !
Dariusz -
Solange die Kommunikation nur im LAN statt findet, kommt der Traffic gar nicht bei der PFsense vorbei. Du müsstest QOS auf deinem Switch konfigurieren, dort kannst du bestimmte Ports priorisieren. Schöner wäre es, wenn dein Gateway die Pakete markiert, siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/DiffServ
Dann kann der Switch die Pakete auch priorisiert weiter leiten. -
OK, dann lasse ich mal die Frage 1 aussen vor …
ad2)
Ja, derzeit läuft alles im LAN-Netzwerk, weil mir noch ein leistbarer und verlässlicher AP der VLANs kann fehlt … Vieles läuft bei mir - aufgrund der Gegebenheiten - via WLAN :-(
Natürlich könnte ich dem Switchport an dem das GW hängt höhere Priorität geben … Kann es dann aber nicht passieren, dass sich dieser Port die meiste Bandbreite unter den Nagel reißt und zB: Netflix zum Ruckeln beginnt ?
Der KNX-Server läuft auf meinem MBP in einer VM in Bridge-Modus, somit am gleichen Switchport wie zB: Netflix …D.h. für mich ich muss alle meine Clients in diverse VLANs unterbringen und das LAN als administratives leer lassen ?
Das GW markiert leider keine Pakete :-(
Sorry, bin nur ein Heimuser ;-)
DANKE und LG,
Dariusz -
Das das ganze über WLan läuft erwähnst du zum ersten mal, höchstwahrscheinlich übliche Wlan Probleme. Da wird der Qos am Switch nichts nutzen, wenn irgendetwas dein WLAn stört. Am besten du ziehst provisorisch mal Kabel und testest dann nochmal.
Ja in der Regel ist das Default VLAN1 das Managemnt VLAN.
