    Telekom Magenta-TV immer wieder Aussetzer
    78 Posts 10 Posters 23.0k Views
    • T
      tomxl @ProNet36
      @pronet36
      Danke fĂŒr den Wegweiser, ich hab es gefunden.😀
      Bei mir zeigt er auch diesen Fehler an. Allerdings habe ich bis jetzt keine BeeintrĂ€chtigungen bemerkt die ich diesem Problem zuweisen wĂŒrde.
      Hast du denn aktuell noch Probleme oder funktioniert das Fernsehen ĂŒber Magentatv jetzt Fehlerfrei?
      Gibt es eine neue IGM-Proxy Version fĂŒr die pfsense die man ggf. hĂ€ndisch installieren kann?
      • P
        ProNet36 @tomxl
        @tomxl
        Hi Prima, dann bin ich ja beruhigt. 😊
        Nein gibt es leider nicht.
        Ich habe mit dem Support geschrieben und die nutzen immer die aktuelle vom FreeBSD.
        Allerdings scheint es in der pfsense unterschiede zu geben!
        @mansior nutzt auch die pfsense und bei Ihm lÀuft der Test durch.
        siehe hier
        • L
          Libratix
          In dem Beitrag schreibt mansior aber auch, dass Multicast bei ihm nicht funktioniert. Deutet fĂŒr mich eher darauf hin, dass sein IGMP-Proxy nicht lĂ€uft und die MR Pakete direkt mit dem Telekom-Gegenpart austauschen.
          Nach meinem letzten Kenntnissstand hatte der IGMP-Proxy IGMPv3 nur auf der Upstream-Seite impementiert, nicht aber im Downstream. Sprich: der IGMP-Proxy kommuniziert mit der Telekom mit IGMPv3, bietet fĂŒr die Receiver aber nur IGMPv2 an. Die MR sehen IGMPv2 als Fehler an. IGMPv2 wird von der Telekom nicht unterstĂŒtzt. FĂŒr den Betrieb scheint es aber ausreichend zu sein, wenn nur der IGMP-Proxy mit der Telekom IGMPv3 spricht und im internen Netzt die Streams mit IGMPv2 verteilt. Wenn an sonsten alles lĂ€uft, kann dieser Fehler bei den MR geflissentlich ignoriert werden.
          • P
            ProNet36 @Libratix
            @libratix
            Neee das stimmt nicht.
            Bei Ihm war es Problem mit dem Switch.
            Das steht glaub ich im vorletzten Post oder irgendwo da unten...
            • L
              Libratix
              Die Aussage, dass der Test ohne Fehler durchlĂ€uft, war zu einem Zeitpunkt, an dem es bei ihm trotzdem nicht funktioniert hat. Ob der Switch nun, der angeblich nicht in der Wegstrecke zwischen pfSense und MR war, mit irgendwelchen Broadcasts seinen IGMP-Proxy gekillt hat oder was auch immer angestellt hat, wird nicht abschließend geklĂ€rt und habe ich ausreichend als Vermutung gekennzeichnet.
              Ich lasse mich gerne mit den Release-Notes zu IGMP-Proxy belehren, dass dort kurzlich doch IGMPv3 auch auf der Downstream-Seite implementiert wurde. Nach meinem letzten Kenntnissstand kann ich aber nicht erkennen, was genau an meinem Beitrag nicht stimmt.
              • P
                ProNet36 @Libratix
                @libratix
                Vielleicht können ja @mansior den Test nochmals bei sich durchlaufen lassen und das Ergebnis hier posten.
                Bei @mansior war es aber nicht der IMGP proxy sondern irgendein Switch der alles durch einander gebracht hat.
                Nach dem er den Switch neu gestartet hat war alles wieder gut.
                Bei mir hat es sich erledigt. Ein Switch, der nicht bei der Verbindung zwischen MR401 und Pfsense genutzt wird, hatte wohl ein Problem.
                Was auch immer passiert ist, aber nach dem ich diesen und die GerÀte dahinter abklemmte ging es.
                Ein Neustart des Switch hatte das Problem endgĂŒltig gelöst :)
                Ist leider ein ganz einfach Netgear, der vielleicht irgendwie bei IGMP amok gelaufen ist...genau kann ich es nicht rekonstruieren.
                • L
                  Libratix
                  Danke, ich kann lesen. Aber solange der IGMP-Proxy Downstream nur IGMPv2 kann, kann der Test am MR401 nur das Ergebnis bringen, dass IGMPv3 nicht vorhanden ist. Der Test kann am MR401 nur dann erfolgreich durchlaufen, wenn im Netzwerk durch einen - in diesem Fall - Störfaktor IGMPv3 propagiert wird. Welches GerĂ€t fĂŒr die falschen IGMPv3 Pakete verantwortlich ist, ist dabei irrelevant. Das Ergebnis wird sein: der Test am MR401 lĂ€uft ohne Fehler durch, aber MagentaTV funktioniert nicht.
                  Aber vielleicht wird mansior ja bestĂ€tigen, das jetzt, wo es bei ihm tatsĂ€chlich lĂ€uft, auch der Test am MR401 bei IGMPv3 einen Fehler wirft, so wie es bei allen anderen zu sein scheint, bei denen es lĂ€uft. Ich habe bisher zumindest noch keinen Beitrag gelesen, wo darĂŒber berichtet wird, dass der IGMPv3-Test erfolgreich durchlĂ€uft UND MagentaTV weitestgehend lĂ€uft.
                  Warum dies aus fachlicher Sicht so sein muss, habe ich ja bereits dargelegt.
                  • P
                    ProNet36 @tomxl
                    @tomxl
                    Kannst du mir verraten auf welche Hardware du die pfsense betreibst?
                    Ich habe hier immer noch den selben HickHack.
                    • T
                      tomxl
                      @pronet36
                      Ich glaube das ist diese hier: APU.1D4
                      • P
                        ProNet36
                        Moinsen,
                        hier mal so zur Info.
                        Also unsere Magenta TV Aussetzer kann ich zu 99,9% auf die Hardware (SG1100) schieben.
                        Ich habe mir eine APU2E4 gekauft und auch die selbe Version der pfsense drauf installiert.
                        Eingerichtet ist die APU genau wie die Hardware der SG1100.
                        Seit dem habe ich absolut keine Probleme mehr.
                        Die ganze WeboberflĂ€che lĂ€uft auch viel "flĂŒssiger..."
                        • B
                          bon-go @ProNet36
                          @pronet36
                          Schön zu lesen. Auch mit dem aktuellen pfSense Release 2.5.1 keine Probleme mit Magenta TV?
                          • P
                            ProNet36 @bon-go
                            @bon-go
                            Genau. die aktuelle Version habe ich installiert und genau so eingerichtet wie bei meiner SG1100.
                            Absolut fehlerfrei. TV schauen macht wieder Spaß...
                            • B
                              bon-go @ProNet36
                              @pronet36
                              Geht hier nicht mehr nach dem Update von 2.4.5p3 auf 2.5.1. Alles mehrfach kontrolliert, nach 3 sek. bleibt das Bild stehen.
                              • P
                                ProNet36 @bon-go
                                @bon-go
                                hast du mal die States Tables gelöscht?
                                Das hatte bei mir mal geholfen...
                                Oder setze doch die Kiste mal neu auf.
                                • B
                                  bon-go @ProNet36
                                  @pronet36
                                  Geht auch nach Neustart und State Table Reset nicht.
                                  LĂ€uft auf's neu aufsetzen hinaus, evtl. gar wieder mit der 2.4.5p3 wenn das ĂŒberhaupt noch geht :(
                                  So ein Dreck aber auch. Never change a running system :(
                                  • JeGrJ
                                    JeGr LAYER 8 Moderator @bon-go
                                    @bon-go said in Telekom Magenta-TV immer wieder Aussetzer:
                                    Gilt nur nicht bei einer Firewall. Sonst braucht man keine :)
                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • B
                                      bon-go @JeGr
                                      @jegr
                                      Ich wollte doch nur ...
                                      ... mich verbessern und das Teil endlich mal aktualisieren.
                                      Das Problem: das Teil steht rd. 40 km weit weg und komme nicht ohne weiteres hin und ran. Aber die Kinder & Co. rufen an und sagen die Glotze geht nicht. Der Rest (VPN, pfBlocker, haproxy usw.) geht alles, nur das nicht. Auf Grund der Entfernung und weil ich aktuell eingespannt bin wird das nicht vor Mitte nÀchster Woche.
                                      • JeGrJ
                                        @bon-go Ich weiß, ist in so einer Situation natĂŒrlich nervig. Und die Idee war ja gut. Woran das jetzt klemmt ist nur leider schlecht zu sagen, da es bei anderen Setups ja leider lĂ€uft. Schwierig :/
