    Probleme mit PPPOE Verbindung und Onboard LAN (USB geht)
    10 Posts 3 Posters 1.9k Views 3 Watching
      beboe
      Guten Abend,
      ich hoffe Ihr könnt uns helfen....
      An unserem Glasfaser Anschluss (PPPOE) wollen wir unsere Fritzbox durch ein PFSense System ersetzen . Zunächst haben wir hierfür einen alten Zyxel Mini PC mit einer zweiten USB Netzwerkkarte (WAN über USB) verwendet. Leistungstechnisch kam dieser jedoch schnell an seine Grenzen; die Verbindung funktionierte einwandfrei.
      Also den zur Zeit unbenutzen alten Poweredge Server wieder in Betrieb genommen (R510), der ja sowieso 4 onboard Netzwerkanschlüsse hat. Seltsamerweise konnte nach gleicher Einrichtung keine Verbindung hergestellt werden (Timeout). Umgesteckt, Zyxel lief sofort wieder... Also testweise die USB Netzwerkkarte an den Dell gesteckt und siehe da, Verbindung war sofort da.
      Also vermutet es liegt an der onboard Karte und verschiedene Einsteckkarten (PCIE) zum Testen besorgt, aber keine Chance. Eine Verbindung kommt nur mit der USB Netzwerkkarte zustande. Wenn wir richtig geschaut haben, hängt Onboard LAN auch am PCIE Controller. Kann es sein, dass dieser Probleme macht?
      Danke und Gruß
      • JeGrJ Offline
        JeGr LAYER 8 Moderator
        @beboe said in Probleme mit PPPOE Verbindung und Onboard LAN (USB geht):
        Du wirst wahrscheinlich hier ähnliche Probleme wie Kabelkunden haben. Versuche bei angesteckter USB Netzwerkkarte mal bitte deren MAC Adresse zu notieren (sollte angezeigt werden). Dann abstecken und bevor du dann PPPoE auf einer der anderen Netzwerkkarten machst, diese dann mit der MAC Adresse der USB Karte "überschreiben" und dann mal nachsehen, ob die Verbindung klappt. Sehr oft merken sich die Einwahlserver die MAC Adresse bei der ersten Einwahl (oder nach längerer Zeit) und nehmen nur Verbindungen an von der gleichen Gegenstelle.
        Grüße
          beboe
          Hallo,
          danke schonmal für die Hilfe, aber das hat leider keine Abhilfe geschafft. Zur Sicherheit habe ich nochmal eine andere Fritzbox angesteckt, diese läuft auch sofort...
          Gruß
          • JeGrJ Offline
            Läuft dein PPPoE noch über VLAN (VDSL?) und ist das eingerichtet?
              beboe
              Nein bei unserem Anbieter ist kein Vlan erforderlich.
              Gruß
              • JeGrJ Offline
                Du hast also dem Server und der Netzwerkkarte auch die MAC der Fritzbox gegeben und es ging nicht? Was sind denn das für NICs?
                Ansonsten bräuchte man mehr Details oder auch mehr zur Hardware.
                  beboe
                  Hallo,
                  sorry für die späte Rückmeldung.
                  Ja haben wir entsprechend eingetragen, Probleme waren die gleichen.
                  Es handelt sich um einen Poweredge R510 mit einer 4-Port Broadcom Karte. Wir hatten aber testweise auch mal drei verschiedene Intel Karte eingebaut, Probleme blieben immer gleich. Die PPPoe Verbindung wird nicht aufgebaut. Mit einer USB Karte, sofort ohne Probleme.
                  Wir haben heute testweise mal einen anderen Poweredge R310 getestet und leider genau das gleiche Problem. Wir vermuten, dass es irgendwie am Mainboard / PCIe Controller liegt, da die intere Karte ja auch darüber eingebunden wird... Vermutlich hilft nur ein anderer entsprechender Server/Rechner...
                  Gruß
                  • V Offline
                    viragomann
                    Hallo,
                    was ist denn im System Log zum Verbindungsaufbau zu finden?
                      beboe
                      Im Log gibts nur
                      PPPoE connection timeout
                      Gruß
                      • V Offline
                        viragomann
                        Das hilft leider nicht weiter.
                        Grundsätzlich benötigt PPPoE nichts weiter als Ethernet, daher glaube ich nicht an ein Hardwareproblem, wenn die Netzwerkschnittstelle sonst ordentlich funktioniert.
                        Grüße
