    pfSense an Stadtwerke NMS statt FritzBox
    49 Posts 4 Posters 9.2k Views 3 Watching
    • 24unix2 Offline
      24unix @24unix
      Die Schildkröte paddelt :)
      Ich dokumentiere das noch …
      Aber erst mal tun sich für morgen noch ein paar Fragen auf.
      • JeGrJ Offline
        JeGr LAYER 8 Moderator @24unix
        @24unix said in pfSense an Stadtwerke NMS statt FritzBox:
        Habe /tmp und /var nun je 256MB gegeben.
        Warum hast du denn RAM Disk überhaupt angemacht?
        Sie verwenden DHCP6, aber mit einen /64 und einem /56 Präfix.
        2a03:7847:2252💯:/64
        2a03:7847:2252::/56
        Hö? Die nehmen sich selbst bzw. dir einfach nen /64 aus deinem Netz raus und nutzen das für die Verbindung? Was haben die denn geraucht? 🙄 Narf
        OK du hast jetzt mit fe80:: ne Verbindung hinbekommen? Geht da tatsächlich was drüber? Oder nur bis zum Gateway und dann ist vorbei?
        Wenn du dir jetzt einfach mal als Test 2a03:7847:2252:100::1/64 als Virtual IP Alias auf das WAN klebst, kannst du dann ggf. was raussenden bzw. von außen die 2a03:7847:2252:100::1 erreichen (dass es zumindest als Block im Log auftaucht)?
        Ansonsten wenn man mit fe80:: Methode nicht weiterkommt, weil die sonst das Routing nicht hinbekommen: Eventuell DHCP6 mit /56er PD testen, dann müsstest du ggf. auf dem WAN ja mal irgendwann eine 2a03:7847:2252:100:xyz bekommen und dann sollte zumindest ein Ping6 vom WAN aus gehen. Wenn man so weit ist, könnte man ggf. weitersehen, ob sie es dann hinbekommen, dass der Rest des /56 automatisch zu dir geroutet wird. Wenn ja, müsstest du ab dem Zeitpunkt theoretisch von außen auch Blocks für andere Prefixbereiche sehen und wenn das statisch ist, müsste man sie theoretisch intern einfach auflegen können.
        24unix2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 24unix2 Offline
          24unix @JeGr
          @jegr said in pfSense an Stadtwerke NMS statt FritzBox:
          Wurde mir wahrscheinlich bei der Erstinstallation angeboten, finde ich aber OK, schont die SSD.
          Ich habe 4GB RAM, da kann ich die ja auch ruhig nutzen.
          Ich finde, das sieht OK aus:
          2a03:7847:2252💯:/64
          2a03:7847:2252::/56
          Tja, keine Ahnung, war bei der Telekom ähnlich, nur war das /64 aus einem anderem Bereich.
          Ja, das klappt, wie geschrieben die Schildkröte paddelt (Kame), ipv6-test 19/20 Punkten (Mein Hostname hat noch kein DNS Eintrag).
          Also, surfen geht, das sieht soweit alles gut aus, was mich wundert:
          Einstellung für LAN IPv6:
          aber:
          Müsste der nicht 2252:99 statt 199 haben?
          DMZ (eigentlich ein Bastion Host) bekommt keine IPv6, obwohl identisch konfiguriert wie LAN, nur mit anderer Prefix ID.
          • JeGrJ Offline
            Hmm wüsste nicht dass das im Installer irgendwo noch angeboten wird. Die SSD schont das auch nur marginal. Ich hab bei halbwegs normalgroßen SSDs (also 32-64GB und größer) in 4-5 Jahren jetzt auch noch keine einzige verloren weil sie "kaputtgeschrieben" wurde. Das ist IMHO ein ziemlicher Mythos, da pfSense so "klein" ist auf der SSD, dass - wenn man kein anderes Monster Package installiert hat, das entsprechenden Platz oder Logplatz braucht - es nicht vorkommt, dass die SSD aufgibt. Mit ~2-3GB "use" bei 32GB schafft es jedes wear-leveling da in Jahren nicht an die Grenzen zu kommen :)
            Genau das ist der Punkt. Normalerweise nimmt der Provider ein anderes /64er und routet da dann das /56er drauf. Aber aus dem /56er selbst einen Range schon "auszuschneiden" und dem Kunden damit das Prefixing kaputt zu machen, finde ich schon sehr fragwürdig. Wenn schon - und es auch noch statisch ist - hätte ich den Kunden dann wenigstens gefragt wo man es draufrouten soll, damit ich ihm die Netzplanung nicht kaputt mache.
            Ich denke nicht, denn es wird sich wohl an der doofen :0100: vom Provider orientiert. Aber wie das Tracking rechnet ist mir da auch nicht ganz klar, das kommt immer drauf an, was man vom ISP per DHCP bekommt.
            Ist denn das WAN jetzt auf DHCP6 oder einfach nur statisch mit fe80:: konfiguriert?
            Ist die DMZ ein anderer NIC oder eine schlechte Verbindung? Weil da 100 steht und nicht 1000? Eventuell könnte sonst das NIC o.ä. ein Problem haben.
            Ist wie gesagt dann nur mit statischem Prefix dann schade trotzdem Tracking nutzen zu müssen und nicht einfach ordentlich auflegen zu können, deshalb würde ich ggf. versuchen ob man da ggf. was reißen kann.
            Bei Telekom Static IP6 prefix ists IMHO so, dass man per DHCP6 dann ein fixes statisches /64er bekommt und man dann dort drauf automatisch auch das /56er Prefix hingeroutet bekommt. Funktioniert bei einem unserer Kunden so. Man kann dann testweise Adressen des /56er als Alias auf die Firewall binden und bekommt auch sofort eine Anwort von außen. Die routen also wirklich tatsächlich sauber das Prefix durch auf die Adresse die man sich per DHCP6 holt.
            Wäre schön wenn das in deinem Fall auch so wäre (oder man den ISP dahingehend bringen kann), damit könntest du dann auf LAN/DMZ einfach das Prefix statisch konfigurieren und es müsste gleich funktionieren :)
            • 24unix2 Offline
              24unix @JeGr
              Ja, aber schädlich ist es nun doch auch nicht, oder?
              Großes kommt nicht drauf, wireguard haue ich auf einen Xen DomU in meinem LAN.
              Ah, OK; da kann ich ja noch mal rumprobieren.
              Ich bin froh, dass es erst einmal läuft, aber ich will es halt auch so sauber wie möglich machen.
              DHCP6
              Auf der Gegenseite ist nur ein Raspi.
              Ich kann versuchen, dass dem Support noch mal zu schildern.
              Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was die bei SWN zaubern.
              Von aussen (Hetzner) kann ich per IPv4 und IPv6 auf die pfSense pingen, aber traceroute hört bei beiden Protokollen nach 6 Hops auf.
              ╰─➤  traceroute 89.57.34.82
              traceroute to 89.57.34.82 (89.57.34.82), 30 hops max, 60 byte packets
               1  dreadnought.24unix.net (5.9.30.194)  0.096 ms  0.100 ms  0.080 ms
               2  static.193.30.9.5.clients.your-server.de (5.9.30.193)  0.424 ms  0.360 ms  0.329 ms
               3  * * core24.fsn1.hetzner.com (213.239.229.237)  5.520 ms
               4  core4.fra.hetzner.com (213.239.229.73)  5.107 ms core4.fra.hetzner.com (213.239.203.149)  4.843 ms core4.fra.hetzner.com (213.239.229.73)  5.044 ms
               5  ipv4.de-cix.fra.de.as207790.stadtwerke-neumuenster.de (80.81.193.74)  13.571 ms  13.544 ms  13.513 ms
               6  185.12.88.210 (185.12.88.210)  14.926 ms  14.897 ms  14.865 ms
               7  * * *
               8  * * *
               9  * * *
              10  * * *
              ╰─➤  traceroute 2a03:7847:2252:199:20d:b9ff:fe4c:5324        130 ↵
              traceroute to 2a03:7847:2252:199:20d:b9ff:fe4c:5324 (2a03:7847:2252:199:20d:b9ff:fe4c:5324), 30 hops max, 80 byte packets
               1  2a01:4f8:161:12cd::2 (2a01:4f8:161:12cd::2)  0.384 ms  0.348 ms  0.306 ms
               2  ex9k1.dc7.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8::a:16:a)  0.349 ms  0.453 ms  0.418 ms
               3  * core23.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::271)  17.384 ms *
               4  core4.fra.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::1b9)  26.732 ms core0.fra.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::361)  4.980 ms core4.fra.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::1b9)  4.895 ms
               5  ipv6.de-cix.fra.de.as207790.stadtwerke-neumuenster.de (2001:7f8::3:2bae:0:1)  14.113 ms  14.637 ms  14.609 ms
               6  2a03:7840:1fc:30::1 (2a03:7840:1fc:30::1)  15.830 ms  15.898 ms  15.873 ms
               7  * * *
               8  * * *
               9  * * *
              10  * * *
              Ich werde die noch mal anschreiben.
              Dir auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe, ich war schon kurz davor das Handtuch zu werfen und wieder Tunnelbroker zu nutzen.
              • JeGrJ Offline
                Nein sicher nicht, aber man läuft dann nur unnötig in solche Probleme mit volllaufendem RAM. Und bei einigen RAMlastigen Paketen ist man vielleicht über mehr RAM froh wenn man den nicht für ne TmpDisc abgezweigt hat :)
                Ist auf dem WAN denn ICMP4/6 echo reply von außen erlaubt? Sonst ist es klar dass es keine Antwort gibt :)
                Ich bin tatsächlich wieder auf Tunnelbroker umgestiegen bzw. habe nie aufgehört ;) Grund ist da einfach, denn 2x business Anschlüsse zu Hause fürs Lab kann ich mir ernsthaft nicht leisten und sehe ich nicht wirklich ein. Und mit dynamischen Prefixen MultiWAN zu machen ist einfach ein Unding und Chaos. Ich könnte hier dann nur VLANs splitten und einen Teil von A und einen Teil von B beziehen lassen. Aber beide gleichzeitig nutzen wäre nicht drin. NPt hilft dann auch nicht, da NPt mit ändernden Prefixen nicht klar kommt und so geht es weiter. Die ganze verfahrene Situation mit dynamischen Prefixen behindert derart stark die sinnvollen Nutzung und Einführung von IPv6 dass man wirklich nur dauerhaft den Kopf schütteln kann :(
                • 24unix2 Offline
                  24unix @JeGr
                  @jegr Heute nur eine kurze Antwort, sorry, hatte andere Baustellen, antworte morgen in Ruhe.
                  Wollte auf jeden Fall "mal kurz" den Tipp mit statischem IPv6 ausprobieren, plötzlich kam der unbound nicht mehr hoch.
                  Also "mal eben" wieder PDNS und PDNS Resolver aktiviert, bin wieder online, Frau kann weiter TV streamen, muss das morgen mal aufräumen, aber ich denke, ich schmeiße DNS und DHCP (v4) von der pfSense runter.
                  Hatte vorher die Kombi PDNS/PDNS-Resolver und KEA, werde ich wieder machen, auf die Firewall so wenig wie möglich, ist ja keine Fritte :)
                  • JeGrJ Offline
                    Kein Problem, musste auch heute den ganzen Tag ackern :)
                    Nanü?
                    Das ist extrem merkwürdig. Gabs keine Logs?
                    • 24unix2 Offline
                      24unix @JeGr
                      Weiter geht's.
                      Nanü?
                      Ne, gar nichts, keine Bewegung in den Logs, auch ein Neustart brachte nichts.
                      Egal, unbound deaktiviert.
                      Ich habe dann heute mal versucht, statisch was zu erreichen, aber die 0100 schiesst da wohl wirklich quer.
                      Ich werde jetzt mit den Netz leben, meine Clients alle anpassen, den Linux-Kisten via systemd-networkd reproduzierbare configs geben und DNS anpassen, die Macs kommen einfach auf auto.
                      Auf jeden Fall bin ich mit der Performance zufrieden, der Umstieg von dem Wackel-DSL auf Glasfaser hat sich gelohnt, und der kleinste Business Tarif ist immer noch günstiger als der kleinste bei der Telekom mit statischer IP.
