    Como enrutar LAN y LAN1 para que se puedan ver
    52 Posts 6 Posters 15.9k Views
      donizt
      jaja es verdad, lo veo desde el movil y no se notaba.
      joder pues si que es raro….
        donizt
        se me ocurre una pequeña prueba…
        en el PC de la red 192.168.0.0 pone esta ruta
        route add 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.12
        a ver si de esta manera te llega el ping a 192.168.1.7
          adrian.capablo
          He probado y no da resultado, lo ha aceptado correcto, pero a la hora de hacer el ping nada x)
            georgeman
            Esto ya es poco probable, pero cambia el Outbound NAT a manual y elimina cualquier regla que empiece con interfaz LAN o LAN1 (deben quedar sólo las de WAN)
            If it ain't broke, you haven't tampered enough with it
              adrian.capablo
              Nada =/ Alguien me puede pasar un archivo de configuración buck up de un pfsense con dos lans y una wan?
              • pttP Offline
                ptt Rebel Alliance
                Aquí tienes un backup
                pfSense 2.1, con 3 interfaces, user / password : admin / pfsense
                está como xx.xml.txt  (debes quitarle el .txt)  ;)
                config-pfSense.localdomain-20140214153153.xml.txt
                  adrian.capablo
                  Lo unico que he hecho ha sido cambiar las IP de las interfaces y el dns y no va.. Que mas he de cambiar?
                  • pttP Offline
                    ptt Rebel Alliance
                    Pediste un Backup de la configuración de un pfSense, "single WAN - dual LAN"
                    Y eso es lo que se adjunto, 1 WAN (obteniendo IP por DHCP) y 2 LAN's con DHCP Server habilitado en c/u y regla/s de FW con "todo" permitido entre ellas, y con acceso a internet….. ???
                    Que es lo que pretendías/esperabas ?
                    En "Diagnostics" tienes la herramienta "Packet Capture"
                    Utilizala para hacer captura de trafico/paquetes en las distintas interfaces, y luego las analizas con "wireshark" para ver por donde viene el tema
                    También puedes realizar captura de paquetes, instalando wireshark, en una de las PC de LAN o LAN1 para ver si le llegan los paquetes ICMP desde la otra interface. ;)
                      adrian.capablo
                      Lo que me has dado estaba perfecto, solo cambie las IP en statica, dns, dominio y debería haber funcionado, pero no es así. =/ las reglas reglas las deje tal y como estaban. Intentare probar el buckup con un nuevo hardware nose que sucede
                        adrian.capablo
                        YA FUNCIONA//
                        • pttP Offline
                          ptt Rebel Alliance
                          Dónde estaba el "problema" ?
                          Así queda como referencia/ayuda para los compañeros que se encuentren es situación similar
                            adrian.capablo
                            Ni idea, deje de intentar arreglarlo y lo hice de cero. Además cambie algunos cables. He estado pensando que alomejor no iba alguno bien.
