    Règle d'accès au réseau LAN depuis le WAN ne fonctionne pas
    32 Posts 6 Posters 8.8k Views
      gakoroace
      Salut je suis désolé d'avance si mon sujet traite d'un problème déjà évoqué.
      Le fait est que j'ai mis en place un firewall avec pfsense  pour sécurisé le réseau de l'entreprise dans laquelle je suis en stage actuellement. Sur l'interface LAN j'ai écris quelques règles d'accès qui fonctionne correctement .
      Il ya quelque jour le patron voudrai que j'autorise quelque personne a pouvoir accéder à notre serveur web interne depuis le WAN.J'ai donc écris la règle correspondante sur l'interface WAN.mais cela ne fonctionne pas.j'ai aussi effectuer un Nat mais cela ne fonctionne toujours pas.
      Sur le log du firewall je ne vois que la règle "Default deny rule IPv4" qui bloque l'accès .J'ai voulu supprimer cette règle dans le fichier tmp/rule.debug mais j'y arrive pas.
      L'arichictecture du réseau se présente ainsi:
      WAN SUBNET–----------Pfsense----------------LAN subnet
      J'y ai ajouté les cature des règles écrites.
      Merci à tous ceux qui voudront bien m'aider
      NAT.PNG_thumb
      WAN.PNG_thumb
        ccnet
        Dans la seconde copie d'écran à quoi correspond l'alias Webserver ?
          gakoroace
          Cela correspond au serveur web interne que je veux accéder depuis le WAN
            jdh
            Compte tenu du peu d'informations fournies, il m'est impossible de me faire une opinion et, partant, de proposer des pistes.
            Mauvaise démarche (mauvais ordre), sans doute par défaut de recherche.
            Je veux que WAN accède à une machine interne (en DMZ) => je fais un NAT Port Forward (et la règle de Rules > onglet WAN sera créé toute seule).
            cf https://doc.pfsense.org/index.php/How_can_I_forward_ports_with_pfSense
            Rien que le début :
            Forwarding ports on pfSense is a fairly simple process. When adding a port forward, you must also add a firewall rule to allow traffic in to the internal IP address designated by the port forward. There is an option to automatically add this rule when creating a port forward definition.
            Cela parait très clair.
            Albert EINSTEIN : Si vous ne pouvez pas l'exprimer simplement, c'est que vous ne le comprenez pas assez bien. (If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.)
              gakoroace
              merci jdh pour ta reponse. je croyais pour écrire la règle correspondante par moi même.Est -ce une possibilité?
              Désolé pour les questions bête.je vais de ce pas refaire le port forwading
                gakoroace
                Salut j'ai refais le port forwading en conservant la création de règle associé au NAT mais je n'arrive toujours pas à accéder à mon serveur interne.Un peu d'aide s'il vous plait.
                  psylo
                  L'IP publique est-elle directement sur l'interface WAN du pfSense? Ou y a-t-il un routeur en amont du pfSense?
                    jdh
                    Il fait maintenant que les lecteurs demandent les infos ….
                      gakoroace
                      Non.Il y a un routeur en amont qui est relié à l'interface WAN de pfsense.Désolé du peu d'information.
                      L' architecture est le suivant.
                      FAI–-------Routeur WAN----------------------pfsense-----------------LAN
                      Merci
                        psylo
                        @gakoroace:
                        Merci
                        Donc, il faut qu'il y ait aussi du port-forwarding sur le routeur…
                          ccnet
                          Il est (devrait être) bien évident que si le routeur n'est pas correctement configuré rien ne peut fonctionner. Mais comme il n'y a toujours pas les infos pertinentes …
                            gakoroace
                            Salut.
                            Sur le routeur je n'ai configuré aucun service dc pas de port forwading.
                            Aussi il s'agit du routeur donné par le FAI.
                            Quant à l'adressage le routeur est configuré avec l'adresse 192.168.0.3/24 et l'interface WAN du pfsense avec l'adresse 192.168.0.1/24
                            L'interface WAN a pour passerelle l'adresse du routeur. j'ai pas configuré de route statique.
                            Le serveur que je veux atteindre a pour adresse 192.168.2.253/24.
                            C'est là toute information que je dispose.
                            merci de votre aide
                            • TataveT Offline
                              Tatave
                              Salut salut
                              N'avez vous pas une interface de type web (direct sur la box, ou indirect via le site du FAI) ?
                              C'est par la qu il faut agir avec l'ouverture des ports et leurs bonne redirection, et de surcrois il y a coup sûr des doc ou des sites qui donne ma manière de faire.
                              Cdlt.
                              aider, bien sûre que oui
                              assister, évidement non !!!
                              donner à manger à un homme, ne lui permettra que de survivre qu'un temps.
                              apprendre à un homme comment cuisiner, il sera vivre.
                                baalserv
                                Bonjour,
                                @gakoroace:
                                ==> et donc les flux arrivent sur le wan de pf par magie ???
                                ==> Cela ne change rien aux principes de fonctionnement !
                                ==> jusque içi tout vas bien …
                                ==> a priori et avec le peut d'info que l'on a, pas besoin de route statique
                                Cordialement
                                Si la connerie humaine fournissait de l'énergie, la Terre serait sauvée …
                                  gakoroace
                                  Oui le routeur FAI est maniable via le web.je peux vérifier ce que vous dites Tatave.
                                  Il y a seulement le service DHCP qui est configuré sur le routeur.
                                  Le fait est que je ne plus de quel genre d'info vous avez besoin.je suis perdu
                                  Aider moi SVP sinon mon Boss va me virer.
                                  merci
                                  • TataveT Offline
                                    Tatave
                                    Salut Salut
                                    Déjà petit récapitulatif, pour virer un stagiaire il en faut beaucoup quand même, c'est une personne qui est mieux protégé face à un employé, il y à le tuteur de stage qui est la ou sensé être la pour vous épauler quand vous êtes devant une difficulté en théorie.
                                    Ce que l'on vous dit depuis le début du poste, c'est votre manque de recule et de documentation sur le sujet, ne pas foncer tête baissée, et poser les bonnes questions dans le bon ordre.
                                    Poser le plan ou le schéma de la structure que vous voulez avoir la vous trouverez avec des test la ça marche , là çà marche pas
                                    Faire le point sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas et trouver pourquoi.
                                    Rechercher des info sur le web c'est bien, vos prof (bon sources d'info aussi), votre tuteur, vos cours.
                                    Il ne faut pas perdre de vu que vous êtes un stagiaire et en aucun cas un expert, vous êtes là pour mettre en pratique des concepts que vous avez vu en cours celà vous permettra de mettre le doigt sur vos vrai points à travailler.
                                    Nous sommes nombreux à avoir été stagiaire, que se soit durant des parcours dit classique ou sur de l'alternance.
                                    Même si pour certain l'alternant est du personnel, il n'en reste pas moins une personne qui apprend dans un cadre d'entreprise et avec une école ou un centre de formation.
                                    Cordialement.
                                      gakoroace
                                      Salut
                                      Merci tatave pour votre conseil.je vais continuer avec les recherches et revenir poser les bonnes questions
                                      Cdlt m6
                                        jdh
                                        Parmi les conseils utiles, le plus important est, certainement, d'apprendre à exposer correctement un problème.
                                        Pour exposer correctement un problème, il faut fournir des informations : ni trop, ni trop peu, (et nitroglycérine comme aurait dit Pierre Dac) !
                                        • schéma simplifié
                                        • adressage
                                        • fonctions des matériels
                                        • réglages effectués
                                        Il n'est absolument pas normal que les lecteurs demandent des infos !
                                        Par ailleurs, avec un routeur, il est normal d'imaginer que chaque flux entrant doit être autorisé via un réglage dudit routeur, et cela se fait naturellement via une interface web. Ca c'est basique.
                                        Enfin Seneque dit "il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va" : lisez la doc, parcourez les forum pour connaitre les bonnes pratiques et les méthodes.
                                          ccnet
                                          @jdh:
                                          Si tu ne sais pas où tu vas, tu pourrais bien te retrouver ailleurs.
                                          Proverbe chinois ( :-) ) ou presque.
                                            baalserv
                                            Heu … tous les chemins ne mènent pas à Rome ?
                                            ;D * ok je sort *  :-X
