    [2.1.4] [Problem] PHP benutzt nach und nach meinen kompletten Arbeitsspeicher
    10 Posts 3 Posters 1.4k Views
      rubinho
      Hallo
      Kann mir jemand sagen, warum der Webserver bzw. PHP nach einer gewissen Zeit mir meinen kompletten Arbeitsspeicher in gebrauch hat.
      Nur ein reset des Webservers oder natürlich einen Neustart lösen das Problem temporär.
      Mir kommt es so vor, als ob die Pfsense meine alten Websitzungen nicht schließen würde und jedes mal eine neue aufbaut, bis der RAM erschöpft ist.
      CPU:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  0.0% interrupt,  100% idle
      Mem: 1041M Active, 178M Inact, 272M Wired, 22M Cache, 211M Buf, 440M Free
      Swap: 4096M Total, 4096M Free
        PID USERNAME  THR PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
      93873 root        1  76    0   153M 41536K accept  2   0:21  2.20% php
        259 root        1  76   20  6908K  1396K kqread  1 197:52  0.00% check_reload_status
      63600 root        1  64   20 16776K  4796K select  2  31:12  0.00% racoon
       3371 _dhcp       1  64   20  6872K  1716K select  1  19:16  0.00% dhclient
      72795 root        1  64   20  5784K  1488K select  1  11:54  0.00% apinger
      98624 nobody      1  64   20 10100K  3016K select  0   7:45  0.00% dnsmasq
       3557 dhcpd       1  64   20 19148K 13828K select  3   4:48  0.00% dhcpd
      33363 root        8  64   20 30464K  7412K ucond   3   4:18  0.00% filterdns
      10439 root        1  64   20  2740K   948K sbwait  1   4:04  0.00% route
      28717 proxy       1  64   20 46272K 23064K select  2   1:35  0.00% squid
      65569 root        1  44    0  8984K  1616K select  0   1:28  0.00% inetd
      19520 root        1  44    0  6960K  1660K select  0   1:07  0.00% syslogd
      87408 root        1  69   20  8296K  1576K wait    1   0:58  0.00% sh
      67524 root        1  64   20 15540K  6192K select  3   0:41  0.00% openvpn
      38509 root        1  64   20 12160K  7120K select  3   0:30  0.00% ntpd
      73014 root        1  64   20 14380K  1776K piperd  0   0:21  0.00% rrdtool
        596 root        1  64   20 15540K  6392K select  1   0:16  0.00% openvpn
      73596 root        3  44    0 31872K 10648K ucond   0   0:15  0.00% filterdns
      44932 root        1  64   20 15540K  6144K select  1   0:14  0.00% openvpn
      67475 root        1  50    0   147M 35396K accept  3   0:08  0.00% php
      59366 root        1  44    0 24224K  4352K kqread  2   0:07  0.00% lighttpd
      57795 root        1  64   20 13492K  4224K select  0   0:06  0.00% openvpn
      28824 proxy       1  64   20 58500K  9296K sbwait  0   0:06  0.00% squidGuard
      43457 root        1  44    0 11748K  2488K bpf     0   0:05  0.00% tcpdump
      54319 root        1  44    0  7928K  1620K nanslp  1   0:04  0.00% cron
      75148 root        1  64   20 13492K  4596K select  2   0:04  0.00% openvpn
       5262 root        1  76   20  8296K  1860K wait    3   0:03  0.00% sh
      91059 root        1  76    0  5784K  1232K nanslp  2   0:02  0.00% minicron
      94055 root        1  76   20  6872K  1604K select  2   0:01  0.00% dhclient
      29070 proxy       1  64   20 58500K  9288K sbwait  2   0:01  0.00% squidGuard
      18012 root        1  76   20   155M 39048K lockf   0   0:01  0.00% php
      74439 root        1  76   20   155M 39052K lockf   0   0:01  0.00% php
      27552 root        1  76   20   155M 39052K lockf   1   0:01  0.00% php
      47986 root        1  76   20   155M 39048K lockf   3   0:01  0.00% php
      14745 root        1  76   20   155M 39052K lockf   3   0:01  0.00% php
       1525 root        1  76   20   155M 39048K lockf   3   0:01  0.00% php
      [Pfsense 2.4] Supermicro A1SRI-2558F@Atom C2558 4Gb RAM
      [Pfsense 2.4] Jetway NF9D@Atom D2550 + AD3INLAN-G Expansioncard  (3x Intel 82541PI Gigabit Controller)
      • JeGrJ Offline
        JeGr LAYER 8 Moderator
        Ahoi,
        der Code-Block ist sehr sparsam an Information und sieht vollkommen OK aus. Da ich das Problem nirgends nachvollziehen kann, wäre solch eine Auflistung sinnvoll wenn du meinst, dass der Arbeitsspeicher voll ist.
        Ich könnte einen Schuß ins Blaue abgeben, dass der AS eben nicht voll ist ;) aber das wäre geraten :)
        Grüße
          rubinho
          Also genau diese Zeilen sehen für mich nicht gerade normal aus… (Stehen auch gaanz unten)
          Voll ist er natürlich noch nicht, sondern erst bei 62% (Laut Dashboardanzeige)
          Wenn ich das Webinterface durchstarte, sind die alten PHP Sessions verschwunden und der Arbeitsspeicher auf 22% runtergegangen.
          Ich hatte ihn aber auch schon bei ca 98% und das System begann schon in den Swap-Speicher zu schreiben.
          Mein Arbeitsspeicher ist übrigens 2gb groß.
          Wenn du mehr Informationen benötigst musst du mir nur sagen welche ;)
          memory_pfsense.jpg_thumb
          • JeGrJ Offline
            Du beißt dich da aber an PHP THREADS(!) - nicht Prozessen - fest. Da pfSense seit jüngeren Versionen auf PHP-FPM setzt (FastCGI Process Manager) ist es völlig normal, dass mehrere PHP Prozesse in der Weltgeschichte rumgondeln. Und dass bei allen exakt die gleiche RAM Angabe steht sollte einen aufhorchen lassen. Gerade bei PHP wäre es schon sehr seltsam, wenn da 6 einzelne Prozesse(!) mit exakt gleich großem RAM Verbrauch rum-idlen würden.
            Die ausgeschnittenen PHP Prozesse sind völlig normal und nicht übermäßig brisant. Was deinen Speicher auffrisst könnte man eher sehen, wenn du bei Usage von 90% mal einen kompletten "ps faux" Output oder mit einem "top" reinschaust und mit "o" und danach "size" nach RAM Verbrauch sortierst.
            Zudem hast du nach wie vor nicht geschrieben,
            • um welche Version es überhaupt geht
            • welches Flavour (embedded, normale Installation)
            • was für eine Hardware drunter ist
            • auf was das Ganze installiert ist (CF/SD/SSD/HDD/USB/CD)?
            Nur irgendwelche Prozesslisten zu posten hilft da nicht gerade deinen RAM-Fresser wirklich zu finden ;) Dazu müsstest du auch endlich mal ein paar Rahmendaten rausrücken.
            Gruß
              rubinho
              @JeGr:
              Gruß
              Na das ist doch mal eine Aussage :D
              • Die Version habe ich im Titel mit angegeben (2.1.4)
              • Normale Installation
              • NF9D-2550 (INTEL® Cedar Trail-D Processor D2550) 2GB Ram und einer 3x Intel Gigabit Erweiterungskarte
              • SSD
              Das Andere muss warten, bis es wieder soweit ist…
              • JeGrJ Offline
                OK fein, jetzt wissen wir zumindest mal mit was wirs zu tun haben. Ich hab hier auch mehrere Festinstallationen auf SSDs, SSD-RAIDs o.ä. und die haben bspw. im Idle auch 6-8 PHP Prozesse mit 148M in der Anzeige. Aber völlig ohne Problem, dass sie auf einmal zu Speichermonstern werden ;)
                Dann warten wir mal was der RAM sagt wenn er langsam wieder ansteigt. Bin gespannt…
                  rubinho
                  Also ich scheine nie den richtigen Moment zu erwischen. Aus unerklärlichen Gründen reduziert sich der Speicherverbrauch in unregelmäßigen abständen um 10-20%
                  In den letzten Tagen muss er aber mal voll gelaufen sein, da mein benutzter Swap-Speicher bei 80% liegt.
                  Ich habe jetzt mal deine gewünschte Abfrage bei 77% Memory Auslastung getätigt.
                  Ergebnis ps faux:
                  USER     PID %CPU %MEM   VSZ   RSS  TT  STAT STARTED      TIME COMMAND
                  root      11 398.8  0.0     0    64  ??  RL   19Jul14 203198:59.08 [idle]
                  root   66058  2.8  1.1 161288 22816  ??  S    Fri05PM   0:29.94 /usr/local/bin/php
                  root       0  0.1  0.0     0   224  ??  DLs  19Jul14 405:12.15 [kernel]
                  root       1  0.0  0.0  3200   120  ??  ILs  19Jul14   0:01.70 /sbin/init --
                  root       2  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:00.01 [g_event]
                  root       3  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   3:21.49 [g_up]
                  root       4  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   2:13.90 [g_down]
                  root       5  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:00.00 [crypto]
                  root       6  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:00.00 [crypto returns]
                  root       7  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:00.03 [sctp_iterator]
                  root       8  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   2:15.57 [pfpurge]
                  root       9  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:00.00 [xpt_thrd]
                  root      10  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:00.00 [audit]
                  root      12  0.0  0.0     0   368  ??  WL   19Jul14 278:12.59 [intr]
                  root      13  0.0  0.0     0    64  ??  DL   19Jul14   0:00.00 [ng_queue]
                  root      14  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14  12:52.55 [yarrow]
                  root      15  0.0  0.0     0   320  ??  DL   19Jul14   1:41.84 [usb]
                  root      16  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   1:49.97 [acpi_thermal]
                  root      17  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:14.20 [acpi_cooling2]
                  root      18  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:16.60 [pagedaemon]
                  root      19  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:04.60 [vmdaemon]
                  root      20  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:00.05 [pagezero]
                  root      21  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:04.82 [idlepoll]
                  root      22  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:15.68 [bufdaemon]
                  root      23  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   7:14.56 [syncer]
                  root      24  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:18.82 [vnlru]
                  root      25  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:26.06 [softdepflush]
                  root      38  0.0  0.0     0    32  ??  DL   19Jul14   0:46.63 [zfskern]
                  root      69  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:46.12 [md0]
                  root     259  0.0  0.0  6908   760  ??  INs  19Jul14 242:06.38 /usr/local/sbin/check_reload_status
                  root     261  0.0  0.0  6908   972  ??  IN   19Jul14   0:00.00 check_reload_status: Monitoring daemon of check_reload_status
                  root     270  0.0  0.0  5248   364  ??  Is   19Jul14   0:00.41 /sbin/devd
                  root     273  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root     383  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root     596  0.0  0.3 15540  5712  ??  SNs   9Aug14   1:04.19 /usr/local/sbin/openvpn --config /var/etc/openvpn/server3.conf
                  root    2075  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root    2853  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root    2938  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root    3123  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  _dhcp   3371  0.0  0.1  6872  1380  ??  SNs  22Jul14  47:02.64 dhclient: em2 (dhclient)
                  root    3985  0.0  0.1 11748  1368  ??  S    14Aug14   0:14.73 /usr/sbin/tcpdump -s 256 -v -S -l -n -e -ttt -i pflog0
                  root    3989  0.0  0.0  5780   920  ??  I    14Aug14   0:00.82 logger -t pf -p local0.info
                  root    4073  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root    4437  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:00.03 [md10]
                  root    4586  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root    4621  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root    4664  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root    5303  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root    5806  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root    6368  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root    7144  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root    7251  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root    7528  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root    8287  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root    8405  0.0  0.1 15268  1580  ??  Is   19Jul14   0:00.02 /usr/sbin/sshd
                  root    8663  0.0  0.1  9084  1068  ??  Is   19Jul14   0:00.04 /usr/local/sbin/sshlockout_pf 15
                  root    9736  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root    9812  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root    9866  0.0  0.0  8296     0  ??  IWN  -         0:00.00 sh -c /sbin/route -n get -inet default | /usr/bin/grep gateway | /usr/bin/sed 's/gateway://g'
                  root   10287  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   10439  0.0  0.0  2740   112  ??  SN    9Aug14  19:51.57 /sbin/route -n get -inet default
                  root   10483  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   10595  0.0  0.0  9068   868  ??  IN    9Aug14   0:00.00 /usr/bin/grep gateway
                  root   10610  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   10724  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   10860  0.0  0.0  5784   864  ??  IN    9Aug14   0:00.00 /usr/bin/sed s/gateway://g
                  root   10917  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   11274  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   11616  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  nobody 11766  0.0  0.1  6836  1148  ??  Is   11:59AM   0:00.01 nc -w 2000 172.20.0.10 993
                  nobody 11942  0.0  0.1  6836  1144  ??  Is   11:59AM   0:00.01 nc -w 2000 172.20.0.10 993
                  nobody 12133  0.0  0.1  6836  1144  ??  Is   11:59AM   0:00.01 nc -w 2000 172.20.0.10 993
                  root   13637  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   14155  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   14376  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   14623  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   14735  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   15673  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   16889  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   17586  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   18244  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   18376  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   19567  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   20760  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   20895  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   21847  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   22336  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   22347  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   22696  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   23039  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   23318  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   24309  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   24359  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   24768  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   25558  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   25664  0.0  0.2 24224  3140  ??  S    13Aug14   0:50.69 /usr/local/sbin/lighttpd -f /var/etc/lighty-webConfigurator.conf
                  root   25871  0.0  0.0 146696     0  ??  IWs  -         0:00.00 /usr/local/bin/php
                  root   26288  0.0  0.1  9084  1176  ??  Is   13Aug14   0:00.02 /usr/local/sbin/sshlockout_pf 15
                  root   27644  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   29762  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   29774  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   29879  0.0  0.0  2716   880  ??  IN   12:35PM   0:00.00 sleep 60
                  root   30125  0.0  0.0 146696     0  ??  IWs  -         0:00.00 /usr/local/bin/php
                  root   30935  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   31620  0.0  0.1  9084  1068  ??  Is   20Jul14   0:00.04 /usr/local/sbin/sshlockout_pf 15
                  root   31892  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   33363  0.0  0.2 34560  3152  ??  INs  19Jul14   6:31.15 /usr/local/sbin/filterdns -p /var/run/filterdns-ipsec.pid -i 60 -c /var/etc/ipsec/filterdns-ipsec.hosts
                  root   33790  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   33892  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   34174  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   34213  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   34455  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   34736  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   34904  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  nobody 34942  0.0  0.1  6836  1144  ??  Is   12:07PM   0:00.01 nc -w 2000 172.20.0.10 993
                  root   35532  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   36086  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   36306  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   36607  0.0  0.0 23744     0  ??  IWNs -         0:00.00 /usr/pbi/squid-amd64/sbin/squid -f /usr/pbi/squid-amd64/etc/squid/squid.conf
                  root   36763  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  proxy  36790  0.0  1.7 68800 35672  ??  SN   15Aug14 124:25.81 (squid) -f /usr/pbi/squid-amd64/etc/squid/squid.conf (squid)
                  proxy  36958  0.0  0.1 58500  1148  ??  SN   15Aug14   6:17.49 (squidGuard) -c /usr/pbi/squidguard-squid3-amd64/etc/squidGuard/squidGuard.conf (squidGuard)
                  root   36995  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  proxy  37032  0.0  0.0 58500   908  ??  IN   15Aug14   0:34.89 (squidGuard) -c /usr/pbi/squidguard-squid3-amd64/etc/squidGuard/squidGuard.conf (squidGuard)
                  root   37190  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  proxy  37340  0.0  0.0 58500   908  ??  IN   15Aug14   0:10.91 (squidGuard) -c /usr/pbi/squidguard-squid3-amd64/etc/squidGuard/squidGuard.conf (squidGuard)
                  proxy  37461  0.0  0.0 58500   908  ??  IN   15Aug14   0:05.17 (squidGuard) -c /usr/pbi/squidguard-squid3-amd64/etc/squidGuard/squidGuard.conf (squidGuard)
                  proxy  37657  0.0  0.0 58500   904  ??  IN   15Aug14   0:02.94 (squidGuard) -c /usr/pbi/squidguard-squid3-amd64/etc/squidGuard/squidGuard.conf (squidGuard)
                  proxy  37977  0.0  0.1  7056  1328  ??  IN   15Aug14   0:00.02 (unlinkd) (unlinkd)
                  root   38180  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   38273  0.0  0.1  6960  1320  ??  Ss   13Aug14   0:28.91 /usr/sbin/syslogd -s -c -c -l /var/dhcpd/var/run/log -f /var/etc/syslog.conf
                  root   38506  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   38603  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   38841  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   40174  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   40239  0.0  0.3 12160  7120  ??  SNs  15Aug14  47:01.83 /usr/local/sbin/ntpd -g -c /var/etc/ntpd.conf -p /var/run/ntpd.pid
                  root   40246  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   40892  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   41574  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   41894  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   42105  0.0  0.0  2716   880  ??  IN   12:35PM   0:00.00 sleep 55
                  root   43545  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   43632  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   44085  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   44932  0.0  0.3 15540  5672  ??  SNs   9Aug14   4:20.27 /usr/local/sbin/openvpn --config /var/etc/openvpn/server4.conf
                  root   45037  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   46205  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   46760  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   46812  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   47179  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   47919  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   49114  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   49466  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   49489  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   49882  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   50367  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   51119  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   51916  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   51966  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   52717  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   53039  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   53109  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   53634  0.0  0.1  8296  1728  ??  S    12:36PM   0:00.03 /bin/sh /usr/local/bin/ping_hosts.sh
                  root   54319  0.0  0.0  7928   580  ??  Ss   19Jul14   0:05.56 /usr/sbin/cron -s
                  root   55376  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   55721  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   55816  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   55848  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   56213  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   56707  0.0  0.1  7036  1044  ??  Is   19Jul14   0:00.04 /usr/local/sbin/sshlockout_pf 15
                  root   56996  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  nobody 57625  0.0  0.1  6836  1144  ??  Is   12:28PM   0:00.00 nc -w 2000 172.20.0.10 443
                  nobody 57723  0.0  0.1  6836  1144  ??  Is   12:28PM   0:00.00 nc -w 2000 172.20.0.10 443
                  root   57795  0.0  0.2 13492  3308  ??  SNs   9Aug14   0:34.78 /usr/local/sbin/openvpn --config /var/etc/openvpn/client2.conf
                  nobody 57862  0.0  0.1  6836  1144  ??  Is   12:28PM   0:00.00 nc -w 2000 172.20.0.10 443
                  nobody 57956  0.0  0.1  6836  1144  ??  Is   12:28PM   0:00.00 nc -w 2000 172.20.0.10 443
                  nobody 58009  0.0  0.1  6836  1144  ??  Is   12:28PM   0:00.00 nc -w 2000 172.20.0.10 443
                  root   58190  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  nobody 58276  0.0  0.1  6836  1144  ??  Is   12:28PM   0:00.00 nc -w 2000 172.20.0.10 443
                  root   60723  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   61126  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   61423  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   61709  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   62598  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   63195  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   63272  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   63293  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   63600  0.0  0.2 16776  4116  ??  SNs  22Jul14  67:53.04 /usr/local/sbin/racoon -f /var/etc/ipsec/racoon.conf
                  root   65027  0.0  0.0  5780   804  ??  Is   16Aug14   0:00.50 /usr/local/sbin/dhcpleases -l /var/dhcpd/var/db/dhcpd.leases -d illtalnet.de -p /var/run/dnsmasq.pid -h
                  root   65246  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   65569  0.0  0.1  8984  1420  ??  Is   19Jul14   1:56.11 /usr/sbin/inetd -wW -R 0 -a 127.0.0.1 /var/etc/inetd.conf
                  root   66627  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  nobody 66772  0.0  0.1 10100  2776  ??  S    16Aug14   3:03.17 [dnsmasq]
                  root   67380  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   67524  0.0  0.3 15540  5584  ??  SNs   9Aug14   3:06.30 /usr/local/sbin/openvpn --config /var/etc/openvpn/client5.conf
                  root   67831  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   68644  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   69087  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   69978  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  dhcpd  70250  0.0  0.2 19148  3660  ??  Ss   16Aug14   1:48.18 /usr/local/sbin/dhcpd -user dhcpd -group _dhcp -chroot /var/dhcpd -cf /etc/dhcpd.conf -pf /var/run/dhcpd
                  root   71740  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   72158  0.0  0.0 150792     0  ??  IW   -         0:00.00 /usr/local/bin/php
                  root   72795  0.0  0.1  5784  1248  ??  SNs  19Jul14  17:15.18 /usr/local/sbin/apinger -c /var/etc/apinger.conf
                  root   73014  0.0  0.1 14380  1380  ??  IN   19Jul14   0:30.31 /usr/local/bin/rrdtool -
                  root   73596  0.0  0.1 35968  2796  ??  Is   19Jul14   0:23.12 /usr/local/sbin/filterdns -p /var/run/filterdns.pid -i 300 -c /var/etc/filterdns.conf -d 1
                  root   74349  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   75148  0.0  0.2 13492  3304  ??  SNs   9Aug14   0:13.16 /usr/local/sbin/openvpn --config /var/etc/openvpn/server1.conf
                  root   76072  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   76276  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   76461  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   76696  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   77387  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   78728  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  nobody 79443  0.0  0.1 17500  1892  ??  SN   15Aug14   0:49.44 /usr/pbi/siproxd-amd64/sbin/siproxd -c /usr/pbi/siproxd-amd64/etc/siproxd.conf
                  root   80289  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   81194  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   82017  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   84651  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   84833  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   84851  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   85920  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   86076  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   86471  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   86623  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   87064  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   87254  0.0  0.2 26168  3684  ??  Ss   12:35PM   0:00.06 sshd: root@pts/0 (sshd)
                  root   87408  0.0  0.0  8296   632  ??  IN   19Jul14   1:21.76 /bin/sh /usr/local/pkg/sqpmon.sh
                  root   88071  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   88316  0.0  0.1  9084  1068  ??  Is   19Jul14   0:00.04 /usr/local/sbin/sshlockout_pf 15
                  root   88380  0.0  0.0  2716   880  ??  S    12:36PM   0:00.00 sleep 1
                  root   88769  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   89175  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   89378  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   89420  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   89537  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   89751  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   90014  0.0  0.0  6812   940  ??  Is   19Jul14   0:00.03 /usr/local/sbin/qstats -p /var/run/qstats.pid
                  root   90960  0.0  0.0  5784   884  ??  Is   19Jul14   0:00.00 /usr/local/bin/minicron 240 /var/run/ping_hosts.pid /usr/local/bin/ping_hosts.sh
                  root   91059  0.0  0.0  5784   276  ??  S    19Jul14   0:02.72 minicron: helper /usr/local/bin/ping_hosts.sh  (minicron)
                  root   91088  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   91104  0.0  0.0  5784   884  ??  Is   19Jul14   0:00.00 /usr/local/bin/minicron 3600 /var/run/expire_accounts.pid /etc/rc.expireaccounts
                  root   91167  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   91339  0.0  0.0  5784   276  ??  I    19Jul14   0:00.21 minicron: helper /etc/rc.expireaccounts  (minicron)
                  root   91403  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   91444  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   91469  0.0  0.0  5784   884  ??  Is   19Jul14   0:00.00 /usr/local/bin/minicron 86400 /var/run/update_alias_url_data.pid /etc/rc.update_alias_url_data
                  root   91892  0.0  0.0  5784     0  ??  IW   -         0:00.00 minicron: helper /etc/rc.update_alias_url_data  (minicron)
                  root   92542  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn 3.LAN-GW
                  root   93228  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   93735  0.0  0.0  6116   660  ??  RL   12:36PM   0:00.00 /sbin/ifconfig em2
                  root   93788  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   94055  0.0  0.1  6872  1268  ??  INs  22Jul14   0:01.02 dhclient: em2 [priv] (dhclient)
                  root   94169  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   94291  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   95206  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   96094  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  root   96117  0.0  0.0 158984     0  ??  IWN  -         0:00.00 /usr/local/bin/php -f /etc/rc.openvpn WAN_KDG_DHCP
                  nobody 96706  0.0  0.1  6836  1144  ??  Is   12:19PM   0:00.00 nc -w 2000 172.20.0.10 443
                  root   97303  0.0  0.0  8296   640  ??  IN   15Aug14   4:43.93 /bin/sh /var/db/rrd/updaterrd.sh
                  root   98416  0.0  0.1  9084  1068  ??  Is   20Jul14   0:00.04 /usr/local/sbin/sshlockout_pf 15
                  root    4535  0.0  0.1 19480  1108  v0  Is   19Jul14   0:00.02 login [pam] (login)
                  root    4560  0.0  0.1  8296  1164  v0  I    19Jul14   0:00.01 -sh (sh)
                  root    6118  0.0  0.1  8296  1164  v0  I+   19Jul14   0:00.01 /bin/sh /etc/rc.initial
                  root   24181  0.0  0.1  8296  1508   0  Is   12:35PM   0:00.01 -sh (sh)
                  root   25309  0.0  0.1  8296  1532   0  I    12:35PM   0:00.01 /bin/sh /etc/rc.initial
                  root   30209  0.0  0.1  8268  2596   0  S    12:35PM   0:00.02 /bin/tcsh
                  root   93430  0.0  0.1  7992  1648   0  R+   12:36PM   0:00.00 ps faux
                  Ergebnis Top: (Leider habe ich da nicht alle Services angezeigt bekommen)
                  last pid: 20761;  load averages:  0.12,  0.05,  0.01        up 35+20:40:18  12:44:06
                  229 processes: 1 running, 228 sleeping
                  CPU:  2.2% user,  0.0% nice,  3.8% system,  0.2% interrupt, 93.8% idle
                  Mem: 1215M Active, 215M Inact, 296M Wired, 97M Cache, 211M Buf, 131M Free
                  Swap: 4096M Total, 3335M Used, 761M Free, 81% Inuse
                  66058 root        1  76    0   160M 23124K accept  1   0:39  2.88% php
                  68644 root        1  76   20   155M     0K lockf   0   0:01  0.00% <php>69087 root        1  66   20   155M     0K lockf   1   0:01  0.00% <php>4664 root        1  76   20   155M     0K lockf   0   0:01  0.00% <php>76072 root        1  65   20   155M     0K lockf   3   0:01  0.00% <php>76461 root        1  76   20   155M     0K lockf   3   0:01  0.00% <php>49489 root        1  76   20   155M     0K lockf   3   0:01  0.00% <php>40246 root        1  76   20   155M     0K lockf   3   0:01  0.00% <php>24359 root        1  76   20   155M     0K lockf   2   0:01  0.00% <php>34736 root        1  76   20   155M     0K lockf   0   0:01  0.00% <php>29762 root        1  76   20   155M     0K lockf   0   0:01  0.00% <php>9812 root        1  76   20   155M     0K lockf   2   0:01  0.00% <php>52717 root        1  76   20   155M     0K lockf   0   0:01  0.00% <php>36306 root        1  76   20   155M     0K lockf   3   0:01  0.00% <php>15673 root        1  76   20   155M     0K lockf   1   0:01  0.00% <php>31892 root        1  76   20   155M     0K lockf   0   0:01  0.00% <php>76276 root        1  76   20   155M     0K lockf   0   0:01  0.00% <php>7144 root        1  76   20   155M     0K lockf   0   0:01  0.00% <php>41574 root        1  76   20   155M     0K lockf   0   0:01  0.00% <php>93228 root        1  76   20   155M     0K lockf   2   0:01  0.00% <php>36086 root        1  76   20   155M     0K lockf   2   0:01  0.00% <php>96094 root        1  76   20   155M     0K lockf   1   0:01  0.00% <php>77387 root        1  76   20   155M     0K lockf   0   0:01  0.00% <php>22336 root        1  76   20   155M     0K lockf   2   0:01  0.00% <php>20760 root        1  76   20   155M     0K lockf   3   0:01  0.00% <php>65246 root        1  76   20   155M     0K lockf   1   0:01  0.00% <php>53109 root        1  76   20   155M     0K lockf   0   0:01  0.00% <php>49466 root        1  76   20   155M     0K lockf   0   0:01  0.00% <php>17586 root        1  76   20   155M     0K lockf   2   0:01  0.00% <php>6368 root        1  76   20   155M     0K lockf   0   0:01  0.00% <php>273 root        1  76   20   155M     0K lockf   3   0:01  0.00% <php>46812 root        1  76   20   155M     0K lockf   0   0:01  0.00% <php>96117 root        1  76   20   155M     0K lockf   2   0:01  0.00% <php>69978 root        1  76   20   155M     0K lockf   2   0:01  0.00% <php>56213 root        1  76   20   155M     0K lockf   0   0:01  0.00% <php>67831 root        1  76   20   155M     0K lockf   0   0:01  0.00% <php>29774 root        1  76   20   155M     0K lockf   2   0:01  0.00%</php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php></php>
                    rubinho
                    So sieht es aus, wenn ich das WebIf neu gestartet habe…
                    root      11 395.1  0.0     0    64  ??  RL   19Jul14 203272:50.89 [idle]
                    root   21781  4.1  2.0 157064 40572  ??  S    12:53PM   0:04.45 /usr/local/bin/php
                    root      12  0.1  0.0     0   368  ??  WL   19Jul14 278:21.80 [intr]
                    root       0  0.0  0.0     0   224  ??  DLs  19Jul14 405:20.23 [kernel]
                    root       1  0.0  0.0  3200   120  ??  ILs  19Jul14   0:01.71 /sbin/init --
                    root       3  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   3:21.94 [g_up]
                    root       4  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   2:14.02 [g_down]
                    root       8  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   2:15.61 [pfpurge]
                    root      14  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14  12:52.86 [yarrow]
                    root      15  0.0  0.0     0   320  ??  DL   19Jul14   1:41.88 [usb]
                    root      16  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   1:50.01 [acpi_thermal]
                    root      18  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:17.00 [pagedaemon]
                    root      19  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:04.70 [vmdaemon]
                    root      23  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   7:14.85 [syncer]
                    root      24  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:18.83 [vnlru]
                    root      25  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:26.07 [softdepflush]
                    root      38  0.0  0.0     0    32  ??  DL   19Jul14   0:46.65 [zfskern]
                    root      69  0.0  0.0     0    16  ??  DL   19Jul14   0:46.16 [md0]
                    root     259  0.0  0.0  6908   760  ??  INs  19Jul14 242:30.27 /usr/local/sbin/check_reload_status
                    root     270  0.0  0.0  5248   276  ??  Is   19Jul14   0:00.41 /sbin/devd
                    root     596  0.0  0.3 15540  5684  ??  SNs   9Aug14   1:04.23 /usr/local/sbin/openvpn --config /var/etc/openvpn/server3.conf
                    _dhcp   3371  0.0  0.1  6872  1380  ??  SNs  22Jul14  47:03.82 dhclient: em2 (dhclient)
                    root    3985  0.0  0.1 11748  1368  ??  S    14Aug14   0:14.75 /usr/sbin/tcpdump -s 256 -v -S -l -n -e -ttt -i pflog0
                    root    3989  0.0  0.0  5780   920  ??  I    14Aug14   0:00.83 logger -t pf -p local0.info
                    root    8405  0.0  0.1 15268  1556  ??  Is   19Jul14   0:00.02 /usr/sbin/sshd
                    root   10439  0.0  0.0  2740   120  ??  SN    9Aug14  19:52.27 /sbin/route -n get -inet default
                    root   12536  0.0  0.2 24224  3712  ??  S    12:53PM   0:00.04 /usr/local/sbin/lighttpd -f /var/etc/lighty-webConfigurator.conf
                    root   12547  0.0  0.9 146696 19064  ??  Is   12:53PM   0:00.21 /usr/local/bin/php
                    root   16241  0.0  0.9 146696 19064  ??  Is   12:53PM   0:00.19 /usr/local/bin/php
                    root   17452  0.0  0.9 146696 19088  ??  I    12:53PM   0:00.00 /usr/local/bin/php
                    root   33363  0.0  0.2 34560  3112  ??  INs  19Jul14   6:31.32 /usr/local/sbin/filterdns -p /var/run/filterdns-ipsec.pid -i 60 -c /var/etc/ipsec/filterdns-ipsec.hosts
                    proxy  36790  0.0  1.7 68800 35508  ??  SN   15Aug14 124:30.02 (squid) -f /usr/pbi/squid-amd64/etc/squid/squid.conf (squid)
                    proxy  36958  0.0  0.0 58500  1004  ??  SN   15Aug14   6:17.62 (squidGuard) -c /usr/pbi/squidguard-squid3-amd64/etc/squidGuard/squidGuard.conf (squidGuard)
                    proxy  37032  0.0  0.0 58500     0  ??  IWN  -         0:00.00 (squidGuard) -c /usr/pbi/squidguard-squid3-amd64/etc/squidGuard/squidGuard.conf (squidGuard)
                    proxy  37340  0.0  0.0 58500     0  ??  IWN  -         0:00.00 (squidGuard) -c /usr/pbi/squidguard-squid3-amd64/etc/squidGuard/squidGuard.conf (squidGuard)
                    proxy  37461  0.0  0.0 58500     0  ??  IWN  -         0:00.00 (squidGuard) -c /usr/pbi/squidguard-squid3-amd64/etc/squidGuard/squidGuard.conf (squidGuard)
                    proxy  37657  0.0  0.0 58500     0  ??  IWN  -         0:00.00 (squidGuard) -c /usr/pbi/squidguard-squid3-amd64/etc/squidGuard/squidGuard.conf (squidGuard)
                    root   38273  0.0  0.1  6960  1320  ??  Ss   13Aug14   0:28.95 /usr/sbin/syslogd -s -c -c -l /var/dhcpd/var/run/log -f /var/etc/syslog.conf
                    root   40239  0.0  0.3 12160  7120  ??  SNs  15Aug14  47:04.45 /usr/local/sbin/ntpd -g -c /var/etc/ntpd.conf -p /var/run/ntpd.pid
                    root   40528  0.0  0.0  2716   880  ??  SN   12:55PM   0:00.00 sleep 55
                    root   44932  0.0  0.3 15540  5600  ??  SNs   9Aug14   4:20.34 /usr/local/sbin/openvpn --config /var/etc/openvpn/server4.conf
                    nobody 49591  0.0  0.1  6836  1144  ??  Is   12:44PM   0:00.00 nc -w 2000 172.20.0.10 443
                    root   54319  0.0  0.0  7928   580  ??  Is   19Jul14   0:05.57 /usr/sbin/cron -s
                    root   57795  0.0  0.2 13492  3308  ??  SNs   9Aug14   0:34.80 /usr/local/sbin/openvpn --config /var/etc/openvpn/client2.conf
                    root   63600  0.0  0.2 16776  4116  ??  SNs  22Jul14  67:54.69 /usr/local/sbin/racoon -f /var/etc/ipsec/racoon.conf
                    root   65027  0.0  0.0  5780     0  ??  IWs  -         0:00.00 /usr/local/sbin/dhcpleases -l /var/dhcpd/var/db/dhcpd.leases -d illtalnet.de -p /var/run/dnsmasq.pid -h
                    root   65569  0.0  0.1  8984  1416  ??  Is   19Jul14   1:56.21 /usr/sbin/inetd -wW -R 0 -a 127.0.0.1 /var/etc/inetd.conf
                    nobody 66772  0.0  0.1 10100  2776  ??  S    16Aug14   3:03.41 [dnsmasq]
                    root   67524  0.0  0.3 15540  5580  ??  SNs   9Aug14   3:06.48 /usr/local/sbin/openvpn --config /var/etc/openvpn/client5.conf
                    dhcpd  70250  0.0  0.2 19148  3660  ??  Ss   16Aug14   1:48.37 /usr/local/sbin/dhcpd -user dhcpd -group _dhcp -chroot /var/dhcpd -cf /etc/dhcpd.conf -pf /var/run/dhcpd
                    root   72795  0.0  0.1  5784  1248  ??  SNs  19Jul14  17:15.58 /usr/local/sbin/apinger -c /var/etc/apinger.conf
                    root   73014  0.0  0.1 14380  1380  ??  SN   19Jul14   0:30.32 /usr/local/bin/rrdtool -
                    root   73596  0.0  0.1 35968  2816  ??  Is   19Jul14   0:23.13 /usr/local/sbin/filterdns -p /var/run/filterdns.pid -i 300 -c /var/etc/filterdns.conf -d 1
                    root   75148  0.0  0.2 13492  3304  ??  SNs   9Aug14   0:13.17 /usr/local/sbin/openvpn --config /var/etc/openvpn/server1.conf
                    nobody 76474  0.0  0.1  6836  1144  ??  Is   12:51PM   0:00.00 nc -w 2000 172.20.0.10 443
                    nobody 79443  0.0  0.1 17500  1892  ??  SN   15Aug14   0:49.52 /usr/pbi/siproxd-amd64/sbin/siproxd -c /usr/pbi/siproxd-amd64/etc/siproxd.conf
                    root   87254  0.0  0.2 26168  3492  ??  Ss   12:35PM   0:00.15 sshd: root@pts/0 (sshd)
                    root   87408  0.0  0.0  8296   632  ??  SN   19Jul14   1:21.79 /bin/sh /usr/local/pkg/sqpmon.sh
                    root   91059  0.0  0.0  5784   276  ??  I    19Jul14   0:02.73 minicron: helper /usr/local/bin/ping_hosts.sh  (minicron)
                    root   91339  0.0  0.0  5784     0  ??  IW   -         0:00.00 minicron: helper /etc/rc.expireaccounts  (minicron)
                    root   13100  0.0  0.1  8296  1708   0  SN   12:53PM   0:00.09 /bin/sh /var/db/rrd/updaterrd.sh
                    root   24181  0.0  0.0  8296     0   0  IWs  -         0:00.00 -sh (sh)
                    root   25309  0.0  0.0  8296   696   0  I    12:35PM   0:00.02 /bin/sh /etc/rc.initial
                    root   57787  0.0  0.1  8268  2412   0  S    12:54PM   0:00.02 /bin/tcsh
                    root   78258  0.0  0.0  2716   880   0  SN   12:55PM   0:00.00 sleep 60
                    root   88282  0.0  0.1  7992  1456   0  R+   12:55PM   0:00.00 ps faux
                    last pid: 96503;  load averages:  0.07,  0.14,  0.14        up 35+21:00:37  13:04:25
                    79 processes:  1 running, 78 sleeping
                    CPU:  1.7% user,  0.0% nice,  4.1% system,  0.5% interrupt, 93.7% idle
                    Mem: 115M Active, 16M Inact, 301M Wired, 2420K Cache, 211M Buf, 1519M Free
                    Swap: 4096M Total, 84M Used, 4012M Free, 2% Inuse
                    21781 root        1  76    0   153M 41956K accept  3   0:16  3.66% php
                    17452 root        1  50    0   147M 31892K accept  1   0:01  0.00% php
                    12547 root        1  76    0   143M 19064K wait    1   0:00  0.00% php
                    16241 root        1  76    0   143M 19064K wait    1   0:00  0.00% php
                    36790 proxy       1  64   20 68800K 35508K select  1 124:32  0.00% squid
                    36958 proxy       1  64   20 58500K  1004K sbwait  0   6:18  0.00% squidGuard
                    37032 proxy       1  64   20 58500K     0K sbwait  3   0:35  0.00% <squidguard>37340 proxy       1  64   20 58500K     0K sbwait  0   0:11  0.00% <squidguard>37461 proxy       1  64   20 58500K     0K sbwait  0   0:05  0.00% <squidguard>37657 proxy       1  64   20 58500K     0K sbwait  3   0:03  0.00% <squidguard>73596 root        3  44    0 35968K  2816K ucond   0   0:23  0.00% filterdns
                    33363 root        8  64   20 34560K  3112K ucond   0   6:31  0.00% filterdns
                    87254 root        1  44    0 26168K  3492K select  1   0:00  0.00% sshd
                    12536 root        1  44    0 24224K  3716K kqread  0   0:00  0.00% lighttpd
                    36607 proxy       1  76   20 23744K     0K wait    1   0:00  0.00% <squid>4535 root        1  76    0 19480K  1108K wait    3   0:00  0.00% login
                    70250 dhcpd       1  44    0 19148K  3660K select  0   1:48  0.00% dhcpd
                    79443 root        2  65  r21 17500K  1892K select  2   0:50  0.00% siproxd
                    63600 root        1  64   20 16776K  4116K select  0  67:55  0.00% racoon
                      596 root        1  64   20 15540K  5684K select  1   1:04  0.00% openvpn
                    44932 root        1  64   20 15540K  5600K select  2   4:20  0.00% openvpn
                    67524 root        1  64   20 15540K  5580K select  0   3:07  0.00% openvpn
                     8405 root        1  44    0 15268K  1556K select  3   0:00  0.00% sshd
                    73014 root        1  64   20 14380K  1380K piperd  2   0:30  0.00% rrdtool
                    57795 root        1  64   20 13492K  3308K select  1   0:35  0.00% openvpn
                    75148 root        1  64   20 13492K  3304K select  1   0:13  0.00% openvpn
                    40239 root        1  64   20 12160K  7120K select  3  47:06  0.00% ntpd
                     3985 root        1  44    0 11748K  1368K bpf     3   0:15  0.00% tcpdump
                    66772 nobody      1  44    0 10100K  2776K select  0   3:03  0.00% dnsmasq
                     4519 root        1  44    0  9324K  2280K CPU2    2   0:00  0.00% top
                    26288 root        2  44    0  9084K  1176K nanslp  2   0:00  0.00% sshlockout_pf
                     8663 root        2  44    0  9084K  1068K nanslp  2   0:00  0.00% sshlockout_pf
                    98416 root        2  44    0  9084K  1068K nanslp  1   0:00  0.00% sshlockout_pf
                    88316 root        2  44    0  9084K  1068K nanslp  1   0:00  0.00% sshlockout_pf
                    31620 root        2  44    0  9084K  1068K nanslp  1   0:00  0.00% sshlockout_pf
                    10595 root        1  76   20  9068K   868K piperd  2   0:00  0.00% grep</squid></squidguard></squidguard></squidguard></squidguard>
                      hege
                      Hatte das eine Zeit lang auch, hab mir die betreffende Box dann neu installiert - seitdem gehts.
                      War mir den Aufwand nicht wert, da genauer zu suchen.
                      Du bist damit jedenfalls nicht allein.
                      Lg
                        rubinho
                        OK danke,
                        werde wohl meine APU jetzt produktiv setzen müssen und das andere neu aufsetzen.
                        Momentan habe ich als quick and dirty Lösung einen Cronjob laufen, der mir das Webif jede Nacht durchpustet :/
