    [gelöst] Kein Zugriff aub Web-Interface (Web-IF)
    28 Posts 5 Posters 6.2k Views
      Guest
      Diese Karte ist bei der anderen FW auch verbaut.
      Link ja
      ping nein.
      Wo bekomme ich denn raus ob diese unterstützt wird?
      Kann man dieses trotzdem verwendetn treiber hinzufügen etc?
      Update
      Die Karte ist im Menü der Kartenzuordnung als down gekennzeichnet
      Erkannt wird dieses als AMD PCnet/PCI 10/100 BaseTX
      Genauer Kartentyp lt Typenschild ist AT-2701FTX
      • JeGrJ
        JeGr LAYER 8 Moderator
        Du kannst deine eigenen Beiträge auch editieren und ggf. Edits in FETT oder Rot drunterschreiben. Du musst nicht deinen Eigenen Beitrag Full-Quoten…
        • jahonixJ
          jahonix
          Wenn das Interface "down" ist, dann kannst Du es natürlich auch nicht pingen.
          Kabelproblem? Was sagt der Switchport, zeigt der einen Link? …
            Guest
            Moin
            @JEGR Vielen Dank wenn das hier besser gesehen wird gerne..
            Es liegt kein Kabel Problem vor, da anderes OS keine Probleme damit hat bei gleicher Hardware.
            • jahonixJ
              jahonix
              Mache doch mal einen Screenshot von  Status: Interfaces
                Guest
                Hallo,
                hab pfsense nur in einer VM laufen und es funktioniert.
                Zugriff auf Web if 2 Netzwerkkarten anpingbar.
                Nur noch netzwerkprobleme bzw Rule in der LAN Schnittstelle glaube das mache ich als seperaten Eintrag hier auf.
                Vielen Dank
                • jahonixJ
                  jahonix
                  Und was war's jetzt?
                    Guest
                    die Vermutung liegt nahe, das die AT 2701 Netzwerkkarte nicht erkannt wird.
                    Gruß
                    Mike
