Локальные ресурсы в локальной сети по WAN ip или доменному имени при использовании multi-wan
@werter
Взлетело! Отключил WAN1, и у меня по доменному имени открылся сайт через WAN2. При этом правила файрвола созданные автоматом для wan1 и для wan2 идентичны и работает соответственно только первое в списке.
Еще раз спасибо тебе большое!
Правда есть затуп для тех клиентов у которых инет отключен кроме белого списка. Надо будет потом еще посмотреть что за затуп. Но Скорее всего там сертфикат стоит такой что не добавлен в белый список домен где список отзывов лежит. -
@werter
Это для 80 и 443 порта. Выходит по 4 правила на порт.А ну и как обычно вылезла проблема - ip6 на клиентских компах. Надо всем его выключить. почему-то у тех у кого он включен и отключен инет (ip6 у меня же вообще рубится), то nslookup отвечает по ip6 что не получен ответ. В то время если у человека включен инет без ограничений, включен ip6 в винде и так же рубится ip6 на pfsense, то у него ответ нормального человека по ip4.
Блин (
Не надо в dst - WAN addr для форвардинга на ЛАН.
В dst пишем реальный ВНЕШНИЙ адрес того сайта, к-ый мы редиректим. Если сайт наз-ся site.ru, то и пишем его в dst. -
@werter не. Именно что надо. У меня 5 сайтов на этих ip. И в файрволе нет по итогу fqdn. Они по итогу преобразуются в ip
Добрый.
@sirotaУ меня 5 сайтов на этих ip.
Кол-во не имеет значения. Без разницы.
Это не так.
Создается alias из этих сайтов и пользуется в правилах fw. -
@werter said in Локальные ресурсы в локальной сети по WAN ip или доменному имени при использовании multi-wan:
Добрый.
Это не так.
Создается alias из этих сайтов и пользуется в правилах fw.Это именно что так. Алиас в пределах вебинтерфейса может быть доменным именем, но как только дело доходит до непосредственно файрвола, то там fqdn преобразовывается в ip. Во всяком случае у меня так отложилось в памяти читая про алиасы и прочее. Можно провести эксперимент. В правилах указать доменное имя, но твой dns сервер указанный pfsense должен вернуть запись скажем 1.1.1.1 при условии что у доменного имени 2 ip, а клиента за пфсенсем имя другой dns получит второй ip. Уже правило не сработает. Может там уже и не так, но когда я только начинал тыкать в pfsense то у меня 100% была такая проблема.
Не вернет. У тебя все днс-запросы во вне принудительно завернуты на пф. Адрес будет одинаков. Мы ж это вместе настраивали.
В случае, к-ый я порекомендовал, пф тупо завернет запрос к внешнему адресу на локальный IP.
Зы. Если схема существующая устраивает - ок.
