    Routing Probleme, pfsense und WAN aus LAN nicht erreichbar
    39 Posts 2 Posters 3.4k Views
    • T
      tmevent
      Hallo,
      ich habe auf AZURE eine Eigene Pfsense aufgesetzt und greife dort per IKEv2 drauf zu.
      Leider errieche ich aus dem Azure-LAN keine Geräte, umgekehrt geht es.
      Setup:
      Azure WAN 192.168.0.0/24, PfSense 192.168.0.4
      auf dieser Seite gibt es keine Routing Tabelle, lediglich die Azure NSGs mit den Regeln für meine IPsec Tunnel
      Azure LAN 10.3.0.0/24, Pfsense 10.3.0.5
      Hier gibt es eine Routing Tabelle, die passen sollte
      Azure Server Windows Server 2019 10.3.0.4
      2x Site2Site IPsec Verbindung 10.0.0.0/24 und 10.2.0.0/24 zur pfsense
      mehrer Client IPsec Verbindungen zur Pfsense
      Ich erreiche von der GUI der Pfsense sowohl meine Azure Server, als auch das Internet.
      Ich erreiche über die Tunnel die Pfsense und den Server auf Azure.
      Ich habe die Firewall gecheckt, die sollte passen.
      Mein Routing Tabelle auf AZURE sollte auch passen
      Ich kann ICMP eche Request von 10.3.0.4 auf der Pfsense sehen, aber es gibt keine Antwort.
      Ich habe auch gelesen das man Outbound NAT anpassen muss.
      Ich stehe leider echt auf dem Schlauch. Mehr Infos schicke ich auch gerne, einfach fragen.
      Ich freue mich auf jeden Hinweis ....
      • V
        viragomann @tmevent
        @tmevent said in Routing Probleme, pfsense und WAN aus LAN nicht erreichbar:
        Auch auf IPSec?
        Jedenfalls sollte dann von Azure Seite her alles in Ordnung sein.
        Ich nehme an, es handelt sich um policy-based IPSec Tunnel?
        Werden die SPDs alles korrekt für beide Richtungen angezeigt?
        Eventuell eingehender Traffic auf der Remote-Seite nicht erlaubt?
        • T
          tmevent @viragomann
          @viragomann
          Ich würde das nach Möglichkeit Schritt für Schritt angehen und IPsec erst mal außer acht lassen insofern das geht.
          Ich bin da leider nicht sehr fit drin und verstehe gerade nur Bahnhof.
          Was heist PolicyBased und was sind SPDs ?
          Es sind IPsec IKEv2 Verbindungen von Lancom Routern zur Pfsense.... das zusammen mit azure einzurichten war mit meinem Bescheidenen Wissen eine Hausnummer ....
          Ich würde im Ersten Schritt gerne erreichen, das die VMs auf Azure sowohl WAN als auch die Firewall erreichen.
          (ich gebe aber auch gerne alles an Infos zu den Tunneln wenn ich weis welche Infos benötigt werden.)
          • V
            viragomann @tmevent
            Was heist PolycaBased
            Die Phase 2 im Tunnel Mode.
            und was sind SPDs ?
            Findest du in Status > IPsec > SPDs.
            Da werden die verbunden Netzwerke aufgelistet.
            Ich dachte, die Firewall LAN Seite geht?
            Welches WAN?
            • T
              tmevent @viragomann
              @viragomann
              Ok, Phase2 klingt vertrauter - im Lancom ist es dann eh wieder ganz anders ... g
              WAN ist für mich das WAN der Pfsense, also das Internet.
              Die Kommunikation geht ins Azure LAN eingehend aber ausgehend geht nichts, das ist mein Haupt Problem aktuell.
              • V
                viragomann @tmevent
                @tmevent
                Was willst du am WAN?
                Die pfSense hat IPSec Tunnel aufgebaut, über die du eine bidirektionale Verbindung erreichen möchtest.
                Am WAN siehst du da lediglich die IPSec Pakete.
                Daher die Fragen, wie es um die Tunnel steht, ob die Pakete am IPSec "Interface" noch sichtbar sind und ob die Remoteseite den Zugriff erlaubt.
                • T
                  tmevent @viragomann
                  @viragomann
                  Ich möchte von meiner VM in Azure auch aufs Internet zugreifen, Updates .... und auch von dort die PfSense erreichen, ich komme von der VM aber nicht nach draußen (auch nicht in die Tunnel)
                  T V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tmevent @tmevent
                    @tmevent
                    Ich vermute das es an der Routing Tabelle liegt oder am Outbound NAT
                    • T
                      tmevent @tmevent
                      192.168.0.1 ist die von Azure zugewiesene GW Adresse fürs Internet
                      • V
                        viragomann @tmevent
                        Über die pfSense?
                        Die hat ja eine private IP. Also nutzt du vermutlich noch einen Router, um ins Internet zu kommen.
                        Das Gateway ist in den WAN Interface Einstellungen gesetzt? Dann sollte auch das Outbound NAT korrekt arbeiten, wenn im automatischen Modus.
                        Am WAN Interface in Azure musst du dann auch das Forwarding aktivieren, so wie am LAN auch, nehme ich an. Ist das gemacht?
                        Allerdings solltest du von der pfSense selbst ins Internet auch ohne das kommen.
                        • V
                          viragomann @tmevent
                          Das sind ja das LAN Subnetz und die VPN Remote Netzwerke. Die möchtest du doch nicht aufs WAN Gateway routen.
                          Einfache das Gateway in der WAN Einstellung setzen. Dann wird es als Standardgateway verwendet.
                          Statische Routen braucht es da gar nicht, wenn ich dein Netzwerk nicht völlig falsch verstanden habe.
                          T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tmevent @viragomann
                            @viragomann
                            an der Pfsense sind ja folgende NICs:
                            WAN (hn0)
                            192.168.0.4 mit der öffentlichen IP von Azure und der 192.168.0.1 als GW
                            Von mir aus ist da keine weitere GW eingerichtet
                            LAN (hn1)
                            10.3.0.5
                            Das Gateway ist in den WAN Einstellungen gesetzt, Outbound NAT ist im automatischen Modus.
                            In Azure am WAN Interface der pfsense ist port forwarding aktiviert
                            Auf dem LAN Interface ist es nicht aktiviert !
                            • T
                              tmevent @viragomann
                              @viragomann
                              192.168.0.0/24 ist mein WAN Netz, die Pfsense bekommt über dieses Netz über 192.168.0.1 den Zugriff aufs Internet
                              Ich kenn mich da mit Azure zu wenig aus um das genauer beschreiben zu können
                              In dem Netz habe ich noch NSGs definiert die Eingehenden Datenverkehr regeln.
                              • T
                                tmevent @viragomann
                                @viragomann
                                Meine genutzten Netze sind alle im 10er Bereich
                                • V
                                  viragomann @tmevent
                                  Ich würde mir nicht erwarten, dass ohne "IP Forwading" am Interface irgendein Paket über die pfSense von einer VPN Remoteseite oder aus dem Internet auf einer VM ankommt.
                                  Ausgehender Verkehr muss da ebenso erlaubt werden.
                                  • T
                                    tmevent @tmevent
                                    WAN
                                    Azure 192.168.0.1
                                    Pfsense 192.168.0.4
                                    PfSense 10.3.0.5
                                    Azure-LAN (von mir meist als LAN bezeichnet oben)
                                    Azure VM 10.3.0.4
                                    Die Tunnel habe ich außen vor gelassen
                                    die Azure VM ist erreichbar aus den Tunneln und von der Pfsense.
                                    Ich erreiche von der Azure VM aus aber nichts
                                    • T
                                      tmevent @viragomann
                                      @viragomann
                                      Da bin ich nun einen Schritt weiter.
                                      Ich habe nun an allen Interfaces Port Forwarding aktiviert.
                                      (Korrektur zu vorher, an 10.3.0.5 war es aktiviert, das hatte ich falsch im Kopf)
                                      Nun erreiche ich die Pfsense von der Azure-VM aus, aber noch nicht das Internet
                                      Da ich von der PfSense aus ins Internet pingen kann, glaube ich nicht das es an der NSG Konfiguration von 192.168.0.0/24 liegt
                                      • V
                                        viragomann @tmevent
                                        Das ist aber auch neu?
                                        Nein, nicht wenn das Outbound NAT richtig arbeitet.
                                        Was sind da für automatische Regeln konfiguriert?
                                        • T
                                          tmevent @viragomann
                                          @viragomann
                                          Die Pfsense kam die ganze Zeit ins Internet.
                                          • V
                                            viragomann @tmevent
                                            @tmevent
                                            Eine Regel für das LAN ist ja da. Aber warum gleich drei mal?
                                            Und warum die anderen Netze?
                                            In Status > Interfaces hast du nur WAN und LAN?
                                            Oder hast du doch etwas routed-IPSec (VTI) Tunnel konfiguriert?
