    207 Posts 48 Posters 139.0k Views
    • B
      BeNe
      Habe auf meiner APU1.C (4GB RAM) ebenfalls OpenVPN als Server und Client am laufen.
      Zusätzlich laufen noch Squid, Snort, WLAN + Captive Portal, DynDNS, Radius Server usw.
      Alles flüssig auf der Hardware.
      status_rrd_graph_img.php_mem.png_thumb
      status_rrd_graph_img.php.png_thumb
      Use *BSD and feel free
      • S
        stickybit
        Danke,
        Damit kann ich was anfangen. ;)
        Hast du Dienste besonders konfiguriert oder das meiste default gelassen?
        Gruß
        • M
          Mr. Jingles
          Das seht gut aus, Danke fur die screenshots  ;D
          Wenn Ich fragen darf: auf wie viel Interfaces lauft Snort, und welche Rules und Categories hast du (ungefahr)?
          6 and a half billion people know that they are stupid, agressive, lower life forms.
          • B
            BeNe
            Das meiste ist wirklich default in den Einstellungen.
            Habe nichts besonderes geändert oder getunt
            Snort läuft bei mir nur auf der WAN Schnittstelle.
            Habe als Performance AC-BNFA drin mit allen Community Rules. Blocken von IP's is aktiviert.
            • B
              blessing
              Hi Leute,
              hatte Probleme eine serielle Verbindung herzustellen. 9600 oder 115200 Baud haben nicht funktioniert, es kam nur cryptisches an der Konsole an. Erst Wenn ein Betriebssystem gebootet hat, war etwas zu erkennen. Eine Installation war so natürlich nicht möglich.
              Was bei mir zusätzlich geholfen hat, ist die Flusskontrolle zu deaktivieren. Dann hats bei Power On mit 115200 geklappt, später wenn das OS gebootet hat immerhin mit 9600.
              Optimal ist das nicht, aber die Sense läuft jetzt erst mal.
              • JeGrJ
                JeGr LAYER 8 Moderator
                Hallo Blessing,
                diese Information war aber m.W. schon mehrfach erwähnt, dass man 9600-8-N-1 bzw. 115200-8-N-1 einstellen sollte OHNE Hardware/Software FlowControl. Am Besten nach der Installation im WebGUI die Console auf 115200 einstellen, dann kann man die APU durchgehend mit der gleichen Einstellung erreichen, mit Version 2.2 wird das Default wohl ohnehin auf 115200 eingestellt sein.
                Grüße
                • E
                  EmL
                  Hallo Leute,
                  hab mir so ne APU geholt und bin gleich auf diesen Thread gestossen. Erst mal herzlichen Dank an den TS Anaximelis. Habe das gelesen und dachte dann, da kann ja gar nichts mehr schief gehen … dass ich bei 9600 in meinem Putty (stand auf 115200) gar nichts mehr gesehen habe, statt Salat, fand ich seltsam. Auf jeden Fall kam ich dann endlich an die Stelle, an der ich 99=Install eingeben konnte.
                  Leider verlief es bei mir dann doch nicht so problemlos ... beim Versuch das auf die mSATA SSD zu installieren (oder halt während des Prozesses) kam dann ein Fehler:
                  Execution of the command
                  /user/local/bin/cpdup -vvv -I -o /usr /mnt/usr
                  FAILED with a return code of 1
                  Habe ähnliche Meldung hier https://forum.pfsense.org/index.php?topic=76518.0 gefunden. Da gings aber wohl um irgendwie den Kernel oder so. Liest sich aber ähnlich. Hat irgendwer eine Idee?
                  • E
                    EmL
                    Nachtrag: Hab es nun nochmal probiert, diesmal ohne Quick/Easy Install, sondern mit manueller Installation. Tritt aber das gleiche Problem auf. 16GB mSATA SSD wird erkannt, kann formatiert und partitioniert werden. Es scheint ja viele zu geben, die das installieren konnten. Vielleicht hat ja einer einen Tipp in Bezug auf die Problematik …
                    • B
                      BeNe
                      Hatte das Problem nicht.
                      Was hast Du denn für ein Image genommen und von welchem Medium installiert Du?
                      • E
                        EmL
                        Ich hatte das Image (so wie in diesem Thread am Anfang dargestellt) gewählt:
                        @Anaximelis:
                        Da kann man wie in pfSense Doc beschrieben vorgehen.
                        • Im Downloadbereich folgendes auswählen
                          • Computer Architectur: AMD64 (64-bit)
                          • Platform: Live CD with Installer (on USB Memstick)
                          • Console: Serial
                          und herunterladen.
                          Ich werd's mal mit nem 2.2 Snapshot versuchen … vielleicht klappts ja dann.
                        • E
                          EmL
                          Funzt nun! … damit andere nicht dumm sterben müssen: In meinem Fall war das Problem, dass der Avira (wohl das Modul Echtzeit-Scanner) deaktiviert sein muss, wenn mit dem Win32DiskManager der USB Stick beschrieben wird. Ganz toll!
                          Auf jeden Fall hat es dann mit der Installation geklappt. Ich habe dann während der Installation den "embedded Kernel" installiert ... sollte für die APU die richtige wahl sein, oder?
                          • JeGrJ
                            Embedded oder nicht hat an der Stelle nur Auswirkungen auf den Betrieb. Bei embedded Images sind normalerweise 2 Slices vorgegeben, so dass ein Firmware Update auf das inaktive Slice geschrieben wird und dann beim Reboot das inaktive zum aktiven wird. Hat den Vorteil, dass dann bei Problemen wieder das alte gebootet werden kann. Außerdem werden diverse Logs und Graphen nicht auf die Platte sondern den RAM geschrieben was die Lebenszeit der CF/SD Karten verbessert.
                            • B
                              blessing
                              Kann ich nach der Installation irgendwo sehen, ob embedded oder nicht installiert wurde?
                              Hab das APU.1C im Moment noch von SD-Card laufen und irgendwie erscheint es mir recht träge im Webinterface.
                              • L
                                ljmarkus
                                Hallo..
                                Könnte einer mal ein Video machen wo man die Geschwindkeit der Weboberfläche sehen kann? Am besten wer eine SSD dran hat.
                                Danke,
                                Markus
                                • V
                                  viwedis
                                  @blessing:
                                  Ich denke das steht im Dashbord unter Platform. Bei mir steht nanobsd (4g). Habe die 4GB-Version drauf.
                                  Gruß
                                  • B
                                    BeNe
                                    @ljmarkus
                                    Ein Video kann ich Dir leider nicht machen, (da wahrscheinlich in jeder) Firewall Daten stehen die niemand groß was angeht und keiner gerne Preis gibt!
                                    Das ganze Video dann so zu bearbeiten das nichts erkennbar ist, ist der Aufwand für mich nicht wert.
                                    Habe aber mal die Netzwerkanalyse vom FireFox gestartet.
                                    Die meisten Seiten laden von der SSD unter 1 Sec.
                                    System -> Advanced mit 6 Anfrage, 58,71 KB, 0,74s
                                    System -> General Setup  mit 6 Anfrage, 100,58 KB, 0,91s
                                    Interfaces -> LAN mit 14 Anfrage, 175,98 KB, 1,24s
                                    Firewall Rules -> LAN mit 9 Anfrage, 142,44 KB, 0,95s (mit ca. 20 Regeln)
                                    Server -> DHCP -> mit 6 Anfrage, 66,47 KB, 0,81s
                                    Von der Geschwindigkeit her ist es vergleichbar wie das normale Surfen im Internet. Im großen ganzen alles um 1 Sekunde.
                                    • JeGrJ
                                      @ljmarkus
                                      Um BeNe noch zu ergänzen: Selbst von einer guten SD Karte fühlt sich die APU nicht langsam an. Wo der Vorgänger durchaus mal gestottert hat, läuft das auf der APU eigentlich alles recht flüssig ab. Sofern im Hintergrund nicht auf andere Dienste gewartet werden muss.
                                      Grüße
                                      • L
                                        ljmarkus
                                        Hallo..
                                        Danke für die Infos…
                                        werde mir dann mal eine Bestellen damit der kleine AMD Opteron Stomfresser erzetzt werden kann.......
                                        lg, markus
                                        • J
                                          jhochwald
                                          @ljmarkus:
                                          werde mir dann mal eine Bestellen damit der kleine AMD Opteron Stomfresser erzetzt werden kann…....
                                          besser spät als nie: Ich habe jetzt schon 11 Stück davon für verschiedene Projekte verbaut und bin mehr als Happy!
                                          Ich würde dir aber auch (dringend) zu einer SSD raten! Wir haben es erst ohne versucht und ich bin recht schnell davon abgekommen! SD verwende ich nur als Backup (Da ist das zähe ja total egal!).
                                          Und wenn man nicht übertreibt, ist ein APU für viele Einsatzzwecke durchaus eine gute Wahl. Spart eine Menge Strom und da nix dran ist was dreht leise und haltbar!
                                          Ich habe es auch mit Squid & SquidGuard im Einsatz (Das 4GB Modell), geht auch! Wenn nicht zu viele User Online sind und nicht zu viele andere Dinge laufen.
                                          Kurzfassung: Ich kann dem APU eine ganz klare Kaufempfehlung geben :)
                                          Ciao
                                          Regards
                                          /JH
                                          • L
                                            ljmarkus
                                            Hallo…
                                            schwanke noch zwischen der m-SATA SSD oder richtiger SATA SSD.
                                            lg, markus
