    207 Posts 48 Posters 147.3k Views 1 Watching
      mrsunfire
      Du kannst doch beim Start auswählen, ob er vom LiveStick booten soll, oder ob Du pfsense installieren willst?
      Netgate 6100 MAX
        BeNe
        Danke für deine schnelle Antwort, mrsunfire. An welcher stelle genau?
        Gehe mit "F12" ins Boot Menü und wähle dann den Stick aus wovon erstmal gebootet werden soll.
        Kann dann im Boot Menü von pfSense zwischen zwei mal "pfSense" wählen und einmal "Drive 1"
        Searching bootorder for: /rom@genroms/pxeboot.rom
        Build date: Mar 21 2014
        System memory size: 4592 MB
        Press F12 for boot menu.
        Select boot device:
        1\. USB MSC Drive Multiple Card  Reader 1.00
        2\. USB MSC Drive JetFlash Transcend 4GB 8.07
        3\. iPXE (PCI 00:00.0)
        4\. Payload [setup]
        5\. Payload [memtest]
        Searching bootorder for: HALT
        drive 0x000f2530: PCHS=0/0/0 translation=lba LCHS=972/128/63 s=7843840
        drive 0x000f2500: PCHS=0/0/0 translation=lba LCHS=1024/255/63 s=30881792
        Space available for UMB: c1000-ee800, f0000-f2500
        Returned 245760 bytes of ZoneHigh
        e820 map has 7 items:
          0: 0000000000000000 - 000000000009fc00 = 1 RAM
          1: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 = 2 RESERVED
          2: 00000000000f0000 - 0000000000100000 = 2 RESERVED
          3: 0000000000100000 - 00000000df14c000 = 1 RAM
          4: 00000000df14c000 - 00000000e0000000 = 2 RESERVED
          5: 00000000f8000000 - 00000000f9000000 = 2 RESERVED
          6: 0000000100000000 - 000000011f000000 = 1 RAM
        enter handle_19:
          NULL
        Booting from Hard Disk...
        Booting from 0000:7c00
        1  pfSense
        2  pfSense
        5  Drive 1
        F6 PXE
        Boot:  1
        Use *BSD and feel free
          stack
          ist weiter oben https://forum.pfsense.org/index.php?topic=73885.msg403748#msg403748 doch genau erklärt.
          Du solltest für die Installation auf die mSata nicht das Embedded NanaBSD sondern folgendes benutzen:
          Computer Architectur: AMD64 (64-bit)
              Platform: Live CD with Installer (on USB Memstick)
              Console: Serial
          Für die SD-Karte wäre Embedded NanoBSD das richtige. Das müßtest du nicht auf einen Stick schreiben sondern direkt auf die sd und dann davon booten.
            BeNe
            Hi Stack,
            ja das habe ich alles schon gelesen und auch gemacht.
            Denke das es ein Problem mit der 9600 bzw. 115200 Baudrate ist.
            Mit dem Installer egal von CD, USB komme ich genau bis zum Boot Loader - dann ist ende mit der Ausgabe am Terminal.
            Gehe mal von aus das ich dann aber dieser Stelle mit 115200 Baud weitermachen muss wenn pfSense bootet.
            Ich kann leider nicht wie oben im Thread beschrieben gleich auf 115200 Baud stellen da ich erst mit F12 ins Boot Menü muss.
            Werde es heute Abend testen ob es nicht einfach daran liegt.
              stack
              schreibe die  Live CD with Installer (on USB Memstick) auf einen Stick, stelle dein Terminal auf 9600 und starte dann die apu.
              Die Startreihenfolge der apu startet als erstes von Stick und nach einer Weile sollten die Meldungen vom Stick lesbar sein.
              Ansonsten mit 115200 starten und dann auf 9600 zurückschalten.
                mrsunfire
                Bei mir hat es mit dem APU1.C auch nicht geklappt via SD Karte. Habe es daher mit einem USB Stick installiert. Einfach davon booten lassen, bis pfsense erscheint. Danach musst Du etwas auswählen was Du machen willst. Ich glaube Option 3 ist zum installieren auf die SD Karte.
                Netgate 6100 MAX
                  BeNe
                  Habs! Danke für eure Hilfe.  :)
                  Es lang wirklich an der Baudrate von 9600. Ich konnte aber leider nicht mit 9600 von Anfang an arbeiten.
                  Habe mit 115200 angefangen und dann eine neue Session nach dem Boot Menü mit 9600 erstellt.
                  Zur Info, das "APU Cooling Kit" (Aluplatte mit den zwei Pads) können für ca. ~5€ inkl. Versand
                  direkt bei PC Engines in der Schweiz gekauft werden. Musste ein zweites Kaufen da ich das Gehäuse wechsele (mit WLAN-Antennen Loch).
                  Die ALU Platte klebt so gut das es unmöglich ist diese wieder vom Gehäuse zu entfernen.
                  Bei den deutschen Distris gab es das Cooling Kit nicht einzeln.
                  // EDIT
                  Im Shop  "special" (am Ende des Formulars) bestellen, Vermerk "apu cooling kit".
                    Beerman
                    @BeNe:
                    Danke für die Info!  :)
                      mrsunfire
                      Ich hatte das Cooling Kit bei meinem Set schon mit dabei. Schade finde ich, dass pfsense die Temperatur der CPU nicht anzeigen kann.
                      Netgate 6100 MAX
                        Progo67
                        Hallo,
                        habe nun PFSense auf der interne SSD installiert und konfiguriert - total problemlos (fast schon langweilig).
                        Aber (neben der fehlenden Unterstützung der Temperaturfühler) wurmt mich noch eine Sache: Es gibt doch die Diskussion, das man wegen der ständigen Schreibzugriffe, die Installation
                        möglichst auf einem Device in SLC-Technik - oder besser noch, temporäre Daten/Logs im RAM hält. (Nutze Squid,  Squidguard und Sarg).
                        Die SSD ist jedoch in MLC aufgebaut und daher denke ich, ist die Lebensdauer wieder ein Faktor…
                        Auf meinem Alix 2D13 (will nie wieder zurück) hatte ich "damals" ja auch eine RamDisk im Embedded-Image mit Nana-BSD) ....
                        Oder ist die Frage völlig daneben?
                        Beste Grüße
                        Joerg
                          stack
                          Würde ich bei ca 30€ für eine 30GB SSD nicht so kritisch sehen.
                            Progo67
                            Hallo,
                            sind sogar nur 20 Euro. Mir geht es im Falle eines Defektes eher um die Zeit und den Aufwand der dann zu treiben ist.
                            Zwar könnte ich auf Verdacht vorher schon eine Ersatzkarte bereitlegen und einrichten, aber wenn's dann passiert, bin
                            ich garantiert für'n paar Tage beruflich weg und kann sie nicht einbauen. Der Teufel ist ein Eichhörnchen - und meine
                            Freundin ohne Internetzugang ziemlich ungenießbar  :o
                            Beste Grüße
                            Joerg
                              stack
                              Dann installiere das System auf eine SSD aktiviere SMART und installiere ein Rückfallsystem auf eine SD-Karte und bau die auch ein.
                              Bootreihenfolge einstellen und ruhig schlafen^^
                              Oder du stellst dein altes Alix-System als Backup daneben (Unterschiedliches Netzteil beachten).
                              • JeGrJ Offline
                                JeGr LAYER 8 Moderator
                                @mrsunfire:
                                Auch nicht im entsprechenden Dashboard Widget?
                                  helge000
                                  Hallo zusammen,
                                  danke erstmal an alle für die ganzen Infos zum APU 1c.
                                  Ich habe heute mein Bundle bekommen. (Info: Man kann die sehr schnell auch mit viel passendem Zubehör in Deustchland bei www.varia-store.com bekommen).
                                  Nun habe ich ein Problem: Das System will nach der Installation partout nicht von der internen mSATA SSD booten. Das setup und die Live-Memsick-Version (amd64) funktioniert ohne Probleme:
                                  Build date: Apr  5 2014
                                  drive 0x000f24f0: PCHS=16383/16/63 translation=lba LCHS=1024/255/63 s=31248704
                                  Space available for UMB: c0000-ee800, f0000-f24f0
                                  Returned 253952 bytes of ZoneHigh
                                    3: 0000000000100000 - 00000000df14e000 = 1 RAM
                                    4: 00000000df14e000 - 00000000e0000000 = 2 RESERVED
                                  enter handle_19:
                                    NULL
                                  F1  pfSense
                                  F6 PXE
                                  Boot:  F1
                                  Bis dahin komme ich; dann friet der Bootvorgang ein / bricht ab.
                                  Ich habe auch eine andere mSATA SSD sowie auch eine SD Karte probiert, beides ohne Erfolg (und nein, die Baut-Settings sind es nicht). Auch das Bios habe ich auf die Version vom 5.4. geflashed.
                                  Hat jemand eine Idee? Danke!
                                  • JeGrJ Offline
                                    Was heißt friert ein bzw. bricht ab? Kommt gar nichts mehr? Wilde Zeichen? Hört sich für mich danach an, als würde nach dem PreBoot mit anderer Consolen-Baudrate weiter gebootet werden. Terminal mal umkonfiguriert?
                                    Grüße
                                      helge000
                                      @JeGr:
                                      Hallo JeGr,
                                      danke erste mal fürs schnelle antwort.
                                      Genau das heißt das - Freeze.
                                      Ich habe auch alle drei interfaces durchgetestet; da hat nichts eine ip im Subetz 192.168.2.0/24 - also scheint nicht nur die Console nicht zu funktionieren sondern das ganze wirklich nicht zu booten…
                                      • JeGrJ Offline
                                        Ahoi Helge,
                                        warum sollte da was eine IP aus dem Subnetz haben? Wenn die Kiste neu installiert wird, wartet sie auf Interface Zuordnung. Erst dann werden die IPs vergeben oder geholt. Insofern sehe ich nicht, warum es nicht eben ein Konsolen Problem sein soll. Da ich nicht weiß auf was die APU per default eingestellt ist, würde ich sagen versuchs doch mal mit 9600 oder 19200 nach dem Bootmenü ob dann was zu sehen ist. Nach dem Umstellen der Baudrate kann man ruhig mal Enter drücken, ist die Kiste im Hintergrund weitergelaufen und steht tatsächlich beim Interface zuordnen, würde das als Aufforderung kommen.
                                        Grüße
                                          helge000
                                          Hallo JeDr,
                                          die einschlägigen Baud-Raten habe ich alle schon durchprobiert, leider ohne Erfolg.
                                          Das mit der Interface - Zuordnung stimmt nicht ganz; das erste Interface (apu re0) bekommt immer 192.168.2.1/24. So kann man sich auch ohne Konsole die Zurordung über die WebConfig machen.
                                          • JeGrJ Offline
                                            @Helge: Ist das irgendwo dokumentiert, dass Images für APUs das erste Interface immer vorkonfigurieren? Ich frage nur weil mir das entgangen ist und ich das gerne verifizieren würde, da in der Vergangenheit außer den alten WRAP Builds eigentlich kein Build vordefinierte Interfaces hatte. Das wäre dann für die Zukunft gut zu wissen :)
                                            Was dann aber deine APU plagt, kann ich dann nur raten, sorry. Du hast eine Vollinstallation auf die mSata gemacht? Wurde da versehentlich VGA Ausgang aktiviert statt Consolenport?
