    207 Posts 48 Posters 147.3k Views 1 Watching
    • JeGrJ Offline
      JeGr LAYER 8 Moderator
      Hallo Auric,
      vom seltenen Fall abgesehen, dass deine APU schlicht defekt sein könnte (was ich mal ignoriere, da die anderen Sachen alle installierbar waren), habe ich bislang noch keine APU gehabt, für die man Raketenwissenschaften hätte studieren müssen. Mit den Tips aus diesem Thread (ersten Seiten) habe ich bislang jede APU (1C2, 1C4, 1D4) installieren können. Versuchst du da die 2.1.5 auf SD oder SSD zu installieren?
        Auric
        Hallo JeGr
        Also eigentlich versuche ich pfsense auf die 16 GB mSSD (gekauft bei PC-Engines nach dem Drama mit der ersten Version schon durch war) zu installieren, und dazu sollte IMHO die Büchse erst einmal von einer SD oder einem USB-Stick booten, oder?
        Und dazu hab ich jetzt schon das 4GB Image auf einem 8 GB Stick, das 4 GB Rident Image auf einem 16 GB stick das 2 GB Image auf einer 4 GB SD Card ausprobiert, ohne Erfolg.
        Das $ set.kern.cam.boot_delay=10000 mach ich natürlich aber auch das bringt die Büchse weiter, aber auch nicht weiter als oben gezeigt.
        Jetzt hab ich den USB Stick mal wieder verwendet und jetzt kommt ein neuer Fehler, der bleibt auch bei Verwendung der SD Karte zu booten
        da0: <multiple card ="" reader="" 1.00="">Removable Direct Access SCSI-4 device
        da0: 40.000MB/s transfers
        da0: 3781MB (7744512 512 byte sectors: 255H 63S/T 482C)
        GEOM: da0s1: geometry does not match label (16h,63s != 255h,63s).
        GEOM: da0s2: geometry does not match label (16h,63s != 255h,63s).
        Trying to mount root from ufs:/dev/ufs/pfsense0
        WARNING: / was not properly dismounted
        Configuring crash dumps...
        Mounting filesystems...
        mount: /dev/ufs/pfsense0 R/W mount of / denied. Filesystem is not clean - run fsck.: Operation not permitted
        ** /dev/ufs/pfsense0
        ** Last Mounted on /
        ** Root file system
        ** Phase 1 - Check Blocks and Sizes
        ** Phase 2 - Check Pathnames
        ** Phase 3 - Check Connectivity
        ** Phase 4 - Check Reference Counts
        ** Phase 5 - Check Cyl groups
        5093 files, 412871 used, 1446055 free (415 frags, 180705 blocks, 0.0% fragmentation)
        ***** FILE SYSTEM MARKED CLEAN *****
        ** /dev/ufs/cf
        ** Last Mounted on /cf
        8 files, 40 used, 101015 free (23 frags, 12624 blocks, 0.0% fragmentation)
        Setting up memory disks... done.
        Disabling APM on /dev/ad4
             ___
         ___/ f \
        / p \___/ Sense
        \___/   \
            \___/
        WeDec  8 16:27:17 init: /bin/sh on /etc/rc terminated abnormally, going to single user mode
        Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh:</multiple>
        Irgend wie mag mich die Büchse nicht, auf jeden Fall ist sie Weiblich ;-)
        Gruss Auric
        • JeGrJ Offline
          Also wenn du es einfach testen kannst, würde ich mal hergehen und mir das 4GB Image für die SD Karte herunterladen und flashen.
          AMD64, embedded, serial, 4GB.
          dazu dann beim Booten eben noch den boot_delay Parameter, aber mit dem Image hat bei mir noch jede 2.1.x Installation und APU gefluppt.
          Ansonsten: Mal ein aktuelles BIOS geflasht? Vielleicht liegt auch da ein Problem.
          Grüße
            Auric
            Hallo JeGr
            danke für deine Mühe
            Ich hab vor ein paar Wochen das neueste BIOS drauf getan, ich hab das von dir empfohlene Image gerade eben zum Xten Mal heruntergeladen und mit Physdiskwrite auf einen 8 GB USB Stick übertragen
            Die APU mit dem Stick und der richtigen Bootreihenfolge hochgefahren und wie bei Gooze beschrieben abgebrochen um das $ set kern.cam… auszuführen etc. p.p
            das ist was ich über Putty als Ergebnis bekomme
              AMD Features=0x2e500800 <syscall,nx,mmx+,ffxsr,page1gb,rdtscp,lm>AMD Features2=0x35ff <lahf,cmp,svm,extapic,cr8,abm,sse4a,mas,prefetch,ibs,skinit,wdt>TSC: P-state invariant
            real memory  = 4815060992 (4592 MB)
            avail memory = 4076986368 (3888 MB)
            ACPI APIC Table: <core  coreboot="">FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 2 CPUs
            FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 2 core(s)
             cpu0 (BSP): APIC ID:  0
             cpu1 (AP): APIC ID:  1
            ioapic0 <version 2.1="">irqs 0-23 on motherboard
            wlan: mac acl policy registered
            ipw_bss: You need to read the LICENSE file in /usr/share/doc/legal/intel_ipw/.
            ipw_bss: If you agree with the license, set legal.intel_ipw.license_ack=1 in /boot/loader.conf.
            module_register_init: MOD_LOAD (ipw_bss_fw, 0xffffffff804abaf0, 0) error 1
            ipw_ibss: You need to read the LICENSE file in /usr/share/doc/legal/intel_ipw/.
            ipw_ibss: If you agree with the license, set legal.intel_ipw.license_ack=1 in /boot/loader.conf.
            module_register_init: MOD_LOAD (ipw_ibss_fw, 0xffffffff804abb90, 0) error 1
            ipw_monitor: You need to read the LICENSE file in /usr/share/doc/legal/intel_ipw/.
            ipw_monitor: If you agree with the license, set legal.intel_ipw.license_ack=1 in /boot/loader.conf.
            module_register_init: MOD_LOAD (ipw_monitor_fw, 0xffffffff804abc30, 0) error 1
            kbd1 at kbdmux0
            cryptosoft0: <software crypto="">on motherboard
            padlock0: No ACE support.
            acpi0: <core coreboot="">on motherboard
            acpi0: [ITHREAD]
            acpi0: Power Button (fixed)
            Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 1000
            acpi_timer0: <32-bit timer at 3.579545MHz> port 0x808-0x80b on acpi0
            cpu0: <acpi cpu="">on acpi0
            cpu1: <acpi cpu="">on acpi0
            acpi_hpet0: <high precision="" event="" timer="">iomem 0xfed00000-0xfed003ff on acpi0
            Timecounter "HPET" frequency 14318180 Hz quality 900
            pcib0: <acpi host-pci="" bridge="">port 0xcf8-0xcff iomem 0xa0000-0xbffff on acpi0
            pci0: <acpi pci="" bus="">on pcib0
            pcib1: <acpi pci-pci="" bridge="">irq 16 at device 4.0 on pci0
            pci1: <acpi pci="" bus="">on pcib1
            re0: <realtek 8111="" 8168="" b="" c="" cp="" d="" dp="" e="" f="" pcie="" gigabit="" ethernet="">port 0x1000-0x10ff mem 0xf7a00000-0xf7a00fff,0xf7900000-0xf7903fff irq 16 at device 0.0 on pci1
            re0: Using 1 MSI-X message
            re0: ASPM disabled
            re0: Chip rev. 0x2c000000
            re0: MAC rev. 0x00000000
            miibus0: <mii bus="">on re0
            rgephy0: <rtl8169s 8110s="" 8211b="" media="" interface="">PHY 1 on miibus0
            rgephy0:  none, 10baseT, 10baseT-FDX, 10baseT-FDX-flow, 100baseTX, 100baseTX-FDX, 100baseTX-FDX-flow, 1000baseT, 1000baseT-master, 1000baseT-FDX, 1000baseT-FDX-master, 1000baseT-FDX-flow, 1000baseT-FDX-flow-master, auto, auto-flow
            re0: [ITHREAD]
            pcib2: <acpi pci-pci="" bridge="">irq 17 at device 5.0 on pci0
            pci2: <acpi pci="" bus="">on pcib2
            re1: <realtek 8111="" 8168="" b="" c="" cp="" d="" dp="" e="" f="" pcie="" gigabit="" ethernet="">port 0x2000-0x20ff mem 0xf7c00000-0xf7c00fff,0xf7b00000-0xf7b03fff irq 17 at device 0.0 on pci2
            re1: Using 1 MSI-X message
            re1: ASPM disabled
            re1: Chip rev. 0x2c000000
            re1: MAC rev. 0x00000000
            miibus1: <mii bus="">on re1
            rgephy1: <rtl8169s 8110s="" 8211b="" media="" interface="">PHY 1 on miibus1
            rgephy1:  none, 10baseT, 10baseT-FDX, 10baseT-FDX-flow, 100baseTX, 100baseTX-FDX, 100baseTX-FDX-flow, 1000baseT, 1000baseT-master, 1000baseT-FDX, 1000baseT-FDX-master, 1000baseT-FDX-flow, 1000baseT-FDX-flow-master, auto, auto-flow
            re1: [ITHREAD]
            pcib3: <acpi pci-pci="" bridge="">irq 18 at device 6.0 on pci0
            pci3: <acpi pci="" bus="">on pcib3
            re2: <realtek 8111="" 8168="" b="" c="" cp="" d="" dp="" e="" f="" pcie="" gigabit="" ethernet="">port 0x3000-0x30ff mem 0xf7e00000-0xf7e00fff,0xf7d00000-0xf7d03fff irq 18 at device 0.0 on pci3
            re2: Using 1 MSI-X message
            re2: ASPM disabled
            re2: Chip rev. 0x2c000000
            re2: MAC rev. 0x00000000
            miibus2: <mii bus="">on re2
            rgephy2: <rtl8169s 8110s="" 8211b="" media="" interface="">PHY 1 on miibus2
            rgephy2:  none, 10baseT, 10baseT-FDX, 10baseT-FDX-flow, 100baseTX, 100baseTX-FDX, 100baseTX-FDX-flow, 1000baseT, 1000baseT-master, 1000baseT-FDX, 1000baseT-FDX-master, 1000baseT-FDX-flow, 1000baseT-FDX-flow-master, auto, auto-flow
            re2: [ITHREAD]
            atapci0: <ati 800="" ixp700="" sata300="" controller="">port 0x4010-0x4017,0x4020-0x4023,0x4018-0x401f,0x4024-0x4027,0x4000-0x400f mem 0xf7f08000-0xf7f083ff irq 19 at device 17.0 on pci0
            atapci0: [ITHREAD]
            atapci0: AHCI v1.20 controller with 6 6Gbps ports, PM supported
            ata2: <ata channel="">at channel 0 on atapci0
            ata2: [ITHREAD]
            ata3: <ata channel="">at channel 1 on atapci0
            ata3: [ITHREAD]
            ata4: <ata channel="">at channel 2 on atapci0
            ata4: [ITHREAD]
            ata5: <ata channel="">at channel 3 on atapci0
            ata5: [ITHREAD]
            ata6: <ata channel="">at channel 4 on atapci0
            ata6: [ITHREAD]
            ata7: <ata channel="">at channel 5 on atapci0
            ata7: [ITHREAD]
            ohci0: <ohci (generic)="" usb="" controller="">mem 0xf7f04000-0xf7f04fff irq 18 at device 18.0 on pci0
            ohci0: [ITHREAD]
            usbus0: <ohci (generic)="" usb="" controller="">on ohci0
            ehci0: <ehci (generic)="" usb="" 2.0="" controller="">mem 0xf7f08400-0xf7f084ff irq 17 at device 18.2 on pci0
            ehci0: [ITHREAD]
            usbus1: EHCI version 1.0
            usbus1: <ehci (generic)="" usb="" 2.0="" controller="">on ehci0
            ohci1: <ohci (generic)="" usb="" controller="">mem 0xf7f05000-0xf7f05fff irq 18 at device 19.0 on pci0
            ohci1: [ITHREAD]
            usbus2: <ohci (generic)="" usb="" controller="">on ohci1
            ehci1: <ehci (generic)="" usb="" 2.0="" controller="">mem 0xf7f08500-0xf7f085ff irq 17 at device 19.2 on pci0
            ehci1: [ITHREAD]
            usbus3: EHCI version 1.0
            usbus3: <ehci (generic)="" usb="" 2.0="" controller="">on ehci1
            pci0: <serial bus,="" smbus="">at device 20.0 (no driver attached)
            isab0: <pci-isa bridge="">at device 20.3 on pci0
            isa0: <isa bus="">on isab0
            pcib4: <acpi pci-pci="" bridge="">at device 20.4 on pci0
            pci4: <acpi pci="" bus="">on pcib4
            ohci2: <ohci (generic)="" usb="" controller="">mem 0xf7f06000-0xf7f06fff irq 18 at device 20.5 on pci0
            ohci2: [ITHREAD]
            usbus4: <ohci (generic)="" usb="" controller="">on ohci2
            pcib5: <acpi pci-pci="" bridge="">at device 21.0 on pci0
            pci5: <acpi pci="" bus="">on pcib5
            ohci3: <ohci (generic)="" usb="" controller="">mem 0xf7f07000-0xf7f07fff at device 22.0 on pci0
            ohci3: [ITHREAD]
            usbus5: <ohci (generic)="" usb="" controller="">on ohci3
            ehci2: <ehci (generic)="" usb="" 2.0="" controller="">mem 0xf7f08600-0xf7f086ff at device 22.2 on pci0
            ehci2: [ITHREAD]
            usbus6: EHCI version 1.0
            usbus6: <ehci (generic)="" usb="" 2.0="" controller="">on ehci2
            acpi_button0: <power button="">on acpi0
            atrtc0: <at realtime="" clock="">port 0x70-0x71 irq 8 on acpi0
            orm0: <isa option="" rom="">at iomem 0xee800-0xeffff on isa0
            atkbdc0: <keyboard controller="" (i8042)="">at port 0x60,0x64 on isa0
            atkbd0: <at keyboard="">irq 1 on atkbdc0
            kbd0 at atkbd0
            atkbd: unable to get the current command byte value.
            atkbd0: [GIANT-LOCKED]
            atkbd0: [ITHREAD]
            psm0: unable to get the current command byte value.
            ppc0: cannot reserve I/O port range
            uart0: <16550 or compatible> at port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on isa0
            uart0: [FILTER]
            uart0: console (9600,n,8,1)
            uart1: <16550 or compatible> at port 0x2f8-0x2ff irq 3 on isa0
            uart1: [FILTER]
            acpi_throttle0: <acpi cpu="" throttling="">on cpu0
            acpi_throttle1: <acpi cpu="" throttling="">on cpu1
            acpi_throttle1: failed to attach P_CNT
            device_attach: acpi_throttle1 attach returned 6
            Timecounters tick every 1.000 msec
            IPsec: Initialized Security Association Processing.
            usbus0: 12Mbps Full Speed USB v1.0
            usbus1: 480Mbps High Speed USB v2.0
            usbus2: 12Mbps Full Speed USB v1.0
            usbus3: 480Mbps High Speed USB v2.0
            usbus4: 12Mbps Full Speed USB v1.0
            usbus5: 12Mbps Full Speed USB v1.0
            usbus6: 480Mbps High Speed USB v2.0
            ad4: 14318MB <sb msata="" ssd="" s9fm01.8="">at ata2-master PIO4 SATA 6Gb/s
            ugen0.1: <ati>at usbus0
            uhub0: <ati 1="" 9="" ohci="" root="" hub,="" class="" 0,="" rev="" 1.00="" 1.00,="" addr="">on usbus0
            ugen1.1: <ati>at usbus1
            uhub1: <ati 1="" 9="" ehci="" root="" hub,="" class="" 0,="" rev="" 2.00="" 1.00,="" addr="">on usbus1
            ugen2.1: <ati>at usbus2
            uhub2: <ati 1="" 9="" ohci="" root="" hub,="" class="" 0,="" rev="" 1.00="" 1.00,="" addr="">on usbus2
            ugen3.1: <ati>at usbus3
            uhub3: <ati 1="" 9="" ehci="" root="" hub,="" class="" 0,="" rev="" 2.00="" 1.00,="" addr="">on usbus3
            ugen4.1: <ati>at usbus4
            uhub4: <ati 1="" 9="" ohci="" root="" hub,="" class="" 0,="" rev="" 1.00="" 1.00,="" addr="">on usbus4
            ugen5.1: <ati>at usbus5
            uhub5: <ati 1="" 9="" ohci="" root="" hub,="" class="" 0,="" rev="" 1.00="" 1.00,="" addr="">on usbus5
            ugen6.1: <ati>at usbus6
            uhub6: <ati 1="" 9="" ehci="" root="" hub,="" class="" 0,="" rev="" 2.00="" 1.00,="" addr="">on usbus6
            GEOM: ad4: the secondary GPT header is not in the last LBA.
            uhub4: 2 ports with 2 removable, self powered
            uhub5: 4 ports with 4 removable, self powered
            uhub0: 5 ports with 5 removable, self powered
            uhub2: 5 ports with 5 removable, self powered
            uhub6: 4 ports with 4 removable, self powered
            uhub1: 5 ports with 5 removable, self powered
            uhub3: 5 ports with 5 removable, self powered
            ugen6.2: <generic>at usbus6
            umass0: <generic 0="" 2="" flash="" card="" readerwriter,="" class="" 0,="" rev="" 2.01="" 1.00,="" addr="">on usbus6
            umass0:  SCSI over Bulk-Only; quirks = 0x4001
            umass0:0:0:-1: Attached to scbus0
            ugen1.2: <sandisk>at usbus1
            umass1: <sandisk 0="" 2="" cruzer,="" class="" 0,="" rev="" 2.00="" 1.03,="" addr="">on usbus1
            umass1:  SCSI over Bulk-Only; quirks = 0x4100
            umass1:1:1:-1: Attached to scbus1
            da1 at umass-sim1 bus 1 scbus1 target 0 lun 0
            da1: <sandisk cruzer="" 1.20="">Removable Direct Access SCSI-5 device
            da1: 40.000MB/s transfers
            da1: 7633MB (15633408 512 byte sectors: 255H 63S/T 973C)
            da0 at umass-sim0 bus 0 scbus0 target 0 lun 0
            da0: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present
            SMP: AP CPU #1 Launched!
            GEOM: da1s1: geometry does not match label (16h,63s != 255h,63s).
            GEOM: da1s2: geometry does not match label (16h,63s != 255h,63s).
                 ___
             ___/ f \
            / p \___/ Sense
            \___/   \
                \___/
            WeDec  9 12:24:50 init: /bin/sh on /etc/rc terminated abnormally, going to single user mode
            Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh:</multiple></sandisk></sandisk></sandisk></generic></generic></ati></ati></ati></ati></ati></ati></ati></ati></ati></ati></ati></ati></ati></ati></sb></acpi></acpi></at></keyboard></isa></at></power></ehci></ehci></ohci></ohci></acpi></acpi></ohci></ohci></acpi></acpi></isa></pci-isa></serial></ehci></ehci></ohci></ohci></ehci></ehci></ohci></ohci></ata></ata></ata></ata></ata></ata></ati></rtl8169s></mii></realtek></acpi></acpi></rtl8169s></mii></realtek></acpi></acpi></rtl8169s></mii></realtek></acpi></acpi></acpi></acpi></high></acpi></acpi></core></software></version></core ></lahf,cmp,svm,extapic,cr8,abm,sse4a,mas,prefetch,ibs,skinit,wdt></syscall,nx,mmx+,ffxsr,page1gb,rdtscp,lm>
            siehst du da irgend einen Grund/Ursache?
            Gruss Auric
            • JeGrJ Offline
              Nicht auf einen Stick, sondern auf die SD Karte - hatte ich explizit geschrieben. Viele USB Sticks kann man nicht partitionieren oder zumindest nicht gut bzw. haben da auch mal ein "Problemchen". Deshalb war die Frage ob du das Kartenimage auf ne Karte schreiben und einstecken kannst. USB nutze ich maximal mit einem Memstick Image (deshalb gibts die Dinger ;)) für Installationen auf SSDs.
              Grüße
                Auric
                OK ich hab eine 4 GB SD gefunden, ich hab sie ohne Fehlermeldung mit Physdiskwrite beschrieben
                ich hab die Büchse davon gebootet und die $ set.kern Geschichte erfolgreich gemacht.
                das zeigt mir Putty an:
                CPU: AMD G-T40E Processor (1000.00-MHz K8-class CPU)
                  Origin = "AuthenticAMD"  Id = 0x500f20  Family = 14  Model = 2  Stepping = 0
                  Features=0x178bfbff <fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,htt>Features2=0x802209 <sse3,mon,ssse3,cx16,popcnt>AMD Features=0x2e500800 <syscall,nx,mmx+,ffxsr,page1gb,rdtscp,lm>AMD Features2=0x35ff <lahf,cmp,svm,extapic,cr8,abm,sse4a,mas,prefetch,ibs,skinit,wdt>TSC: P-state invariant
                avail memory = 4076978176 (3888 MB)
                kbd1 at kbdmux0
                acpi0: [ITHREAD]
                re0: ASPM disabled
                re0: [ITHREAD]
                re1: ASPM disabled
                re1: [ITHREAD]
                re2: ASPM disabled
                re2: [ITHREAD]
                atapci0: [ITHREAD]
                ata2: [ITHREAD]
                ata3: [ITHREAD]
                ata4: [ITHREAD]
                ata5: [ITHREAD]
                ata6: [ITHREAD]
                ata7: [ITHREAD]
                ohci0: [ITHREAD]
                ehci0: [ITHREAD]
                ohci1: [ITHREAD]
                ehci1: [ITHREAD]
                ohci2: [ITHREAD]
                ohci3: [ITHREAD]
                ehci2: [ITHREAD]
                kbd0 at atkbd0
                atkbd0: [ITHREAD]
                uart0: [FILTER]
                uart1: [FILTER]
                Root mount waiting for: usbus6 usbus5 usbus4 usbus3 usbus2 usbus1 usbus0
                Root mount waiting for: usbus6 usbus3 usbus1
                GEOM_PART: integrity check failed (da0, MBR)
                     ___
                 ___/ f \
                / p \___/ Sense
                \___/   \
                    \___/
                WeDec  9 15:05:44 init: /bin/sh on /etc/rc terminated abnormally, going to single user mode
                Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh:</multiple></generic></generic></ati></ati></ati></ati></ati></ati></ati></ati></ati></ati></ati></ati></ati></ati></sb></acpi></acpi></at></keyboard></isa></at></power></ehci></ehci></ohci></ohci></acpi></acpi></ohci></ohci></acpi></acpi></isa></pci-isa></serial></ehci></ehci></ohci></ohci></ehci></ehci></ohci></ohci></ata></ata></ata></ata></ata></ata></ati></rtl8169s></mii></realtek></acpi></acpi></rtl8169s></mii></realtek></acpi></acpi></rtl8169s></mii></realtek></acpi></acpi></acpi></acpi></high></acpi></acpi></core></software></version></core ></lahf,cmp,svm,extapic,cr8,abm,sse4a,mas,prefetch,ibs,skinit,wdt></syscall,nx,mmx+,ffxsr,page1gb,rdtscp,lm></sse3,mon,ssse3,cx16,popcnt></fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,htt>
                Gruss Auric
                • JeGrJ Offline
                  hast du dann mal mit Enter / Strg+D weiter booten lassen?
                    Auric
                    Hallo JeGr
                    das hab ich jetzt mal
                    das kommt raus
                    ad4: FAILURE - READ timed out LBA=29323724
                    da0: 30436MB (62333952 512 byte sectors: 255H 63S/T 3880C)
                         ___
                     ___/ f \
                    / p \___/ Sense
                    \___/   \
                        \___/
                    WeDec 10 09:09:38 init: /bin/sh on /etc/rc terminated abnormally, going to single user mode
                    Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh: #
                    # Configuring crash dumps...
                         ___
                     ___/ f \
                    / p \___/ Sense
                    \___/   \
                        \___/
                    WeDec 10 09:10:13 init: /bin/sh on /etc/rc terminated abnormally, going to single user mode
                         ___
                     ___/ f \
                    / p \___/ Sense
                    \___/   \
                        \___/
                    WeDec 10 09:10:37 init: /bin/sh on /etc/rc terminated abnormally, going to single user mode
                    Gruss Auric
                    • JeGrJ Offline
                      Hmm, das sieht wirklich so aus, als ob du bei jedem Boot Vorgang einen Crash oder Mountfailure bekommen würdest. Das wäre seltsam und hatte ich bislang auf keiner Büchse.
                      Hast du vorher auch die folgenden Boot Parameter gesetzt:
                      set hw.ata.atapi_dma="1"
                      set hw.ata.ata_dma="1"
                      set hw.ata.wc="1"
                      set kern.cam.boot_delay="10000"
                      boot
                      Wenn ja, hast du ggf. ein anderes Nullmodem Kabel bzw. einen anderen USB/Serial Adapter zur Verfügung und/oder könntest du die serielle Konsole an einen anderen Rechner hängen? (Bspw. an ein minicom unter Linux o.ä.)?
                      Es gab schon einige wenige SEHR abstruse Fälle, dass aus $Gründen$ es bei der Ausgabe der Konsole via seriell mit einigen Kabel/Adaptern unter Windows komische Effekte gab (meine Vermutung war dass via Putty o.ä. irgendwelche schrägen Steuersequenzen an Windows gegeben wurden) und unter Linux via Minicom alles prima durchlief (oder der Adapter hat komische Signale zurückgegeben).
                      Grüße
                        Auric
                        Hallo JeGr
                        erst einmal.. Deine Unterstützung ist super!
                        zum Thema:
                        Ich bin wie gesagt kein Experte, daher kann ich nicht beurteilen warum Du z.B.
                        schreibst, auf der Gooze Webseite dagegen
                        $ set Kern.cam.boot_delay=10000
                        steht. Als Laie denkt man dann immer…. ein falsches Komma und die Ariane 5 explodiert 20 Sekunden nach dem Start.
                        also ich hab Deine Zeilen exakt so in Putty reingetippt, allerdings mit einen $ davor, weil ohne $ erkennt das OS den Befehl nicht, und das kommt raus
                        Bootmedium eine brandneue SanDisk Extreme 32 GB
                        kbd1 at kbdmux0
                        acpi0: [ITHREAD]
                        re0: ASPM disabled
                        re0: [ITHREAD]
                        re1: ASPM disabled
                        re1: [ITHREAD]
                        re2: ASPM disabled
                        re2: [ITHREAD]
                        atapci0: [ITHREAD]
                        ata2: [ITHREAD]
                        ata3: [ITHREAD]
                        ata4: [ITHREAD]
                        ata5: [ITHREAD]
                        ata6: [ITHREAD]
                        ata7: [ITHREAD]
                        ohci0: [ITHREAD]
                        ehci0: [ITHREAD]
                        ohci1: [ITHREAD]
                        ehci1: [ITHREAD]
                        ohci2: [ITHREAD]
                        ohci3: [ITHREAD]
                        ehci2: [ITHREAD]
                        kbd0 at atkbd0
                        atkbd0: [ITHREAD]
                        uart0: [FILTER]
                        uart1: [FILTER]
                        ** Root file system
                        5093 files, 412872 used, 3367156 free (476 frags, 420835 blocks, 0.0% fragmentation)
                        ** /dev/ufs/cf
                             ___
                         ___/ f \
                        / p \___/ Sense
                        \___/   \
                            \___/
                        WeDec 10 10:38:41 init: /bin/sh on /etc/rc terminated abnormally, going to single user mode
                        Das blöde ist…. ich könnte ein fertig installiertes SSD Image problemlos auf die mSSD bringen, ich hab das mit einem Sophos UTM9 DD Image gemacht und die Büchse läuft damit...
                        Auch das Installieren von IpFire ging mehr oder weniger problemlos, auch das 2.2er Memstick Image liess sich installieren, nur da war nach ein paar Tagen die Weboberfläche kaputt (503 oder so) und auch über die Konsole akzeptierte die Box das/die Passwörter nicht mehr....
                        Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende.  :'(
                        Gruss Auric
                        • JeGrJ Offline
                          Mooooment. Da haben wir doch schon einen Ansatz. Die Dinger dürfen nicht mit einem $ eingegeben werden. Wenn du die nicht exakt so eintippen kannst, bist du an der falschen Stelle beim Booten und die Befehle wirken überhaupt nicht :)
                            Auric
                            Hallo JeGr
                            schon toll so ein Computer  ::)
                            Also mit $ so wie auch der Seite von Gooze geht was (zumindest gibt es Reaktion die plausibel für mich waren)
                            ohne $ gibt es auf dem Putty Fenster nur Meldungen wie unbekannter Befehl (auf computerisch)  ;)
                            Ich habe für mich diese spezielle Übung jetzt abgebrochen, nachdem es für die 2.2er Version ein Release-Candiate gibt hab ich mir die neueste (Voll-Version) mal heruntergeladen und auf eine 2 GB SD gesetzt, meine APU bootet von der SD Karte problemlos. ich kann Putty jetzt mit 115200 laufen lassen sehe kein Müll mehr auf dem Fenster und war in der Lage pfSense Version 2.2 auf meine 16 GB mSSD zu installieren.
                            Ich will dir für deine Unterstützung noch mal danken, einer der Gründe warum ich pfsense und nichts anderes auf der APU haben will sind neben den Fähigkeiten der Software auch die Fähigkeiten der User und Moderatoren wie du hier im Forum.
                            Gruss Auric der bestimmt wegen anderer Themen sich hier wieder melden wird.  ;)
                            Edit: es ist natürlich 115200
                            • JeGrJ Offline
                              Erstmal herzlichen Dank wenn dir das zwar nicht geholfen so dich aber immerhin weitergebracht hat. Ich vermute mal du hast evtl. den Break zu früh gemacht und warst an der Stelle nicht im Bootmenü, sondern noch im Bootmanager(menü) und die Befehle sind daher nicht erkannt worden. Der Fehler ist mir anfangs auch ein paar Mal passiert bis ich den richtigen Punkt herausgefunden hatte, an dem man tatsächlich mal das Booten unterbrechen sollte.
                              Freut mich aber umso mehr, dass scheinbar die Bemühungen auch von uns (als zahlende Support bzw. Gold Supporter) mit in die Images eingeflossen sind, dass man den Serial Speed auf 115200 1:1 wie die Console selbst setzt war ein vielfach gewünschtes Feature. Und dass einige spezifische Workarounds (Waitstate für Booten von SD) nun nicht mehr notwendig sind, ist wahrscheinlich zum Einen der Tatsache geschuldet, dass das durch FreeBSD10 nicht mehr nötig ist bzw. durch Treiber nun schneller erkannt wird. :)
                              Viele Grüße & Dank
                              Jens
                                apux64
                                Hi zusammen,
                                auf der suche nach einem alternativen Gehäuse für das APU1, bin ich auf diese hier gestossen:
                                http://shop.meconet.de/Gehaeuse/Indoor/PC-Engines-WRAP/ALIX/mBOX-Desktop-fuer-ALIX-2-ALIX-6-APU-1-mit-2-oder-3-LAN-und-USB-inkl-kompletten-Zubehoer::115505.html?XTCsid=p0o6h859quojhnp5kgt4c97ce6
                                http://shop.meconet.de/Gehaeuse/Indoor/meconet/mBOX-19-Zoll-BASIC/mBOX-19-BASIC-1-fuer-PC-Engines-ALIX-2x3-ALIX-2x13::115752.html?XTCsid=p0o6h859quojhnp5kgt4c97ce6
                                http://shop.meconet.de/Gehaeuse/Indoor/meconet/mBOX-19-Zoll-BASIC/mBOX-19-BASIC-2-fuer-zwei-PC-Engines-ALIX-2x3-ALIX-2x13::115794.html?XTCsid=p0o6h859quojhnp5kgt4c97ce6
                                Wobei bei den letzten 2 muss man mal nachfragen ob da auch der APU1 reinpasst.
                                Hat schon jemand Erfahrung mit diesen Gehäusen (speziel bezüglich Kühlung)?
                                Merci und allen ein beschauliches Weihnachtsfest und en gutes neues Jahr
                                • E Offline
                                  eSpezi
                                  Servus apux64,
                                  habe seit einigen Monaten ein ähnliches 19" Gehäuse im Einsatz:
                                  http://varia-store.com/Hardware/PC-Engines-Zubehoer/19-DualRack-Box/Basismodule/19-DualRack-System-fuer-PC-Engines-ALIX-APU-Board::694.html
                                  Die APU passt gut und auch thermisch gibt's kein Problem. (passt mit dem Original Alu-Kühlblech und den beiden Wärmeleit-Pads) Entscheidend ist dafür die Höhe der Standoffs für das Board. (Sollten möglichst identisch zum Original PC Engines Gehäuse sein).
                                  Man könnte in dieses Gehäuse bei Bedarf sogar zusätzlich 2x 4cm Lüfter einbauen.
                                  Zudem ist es offenbar auch günstiger als Dein Fund.
                                  Dazu gäbe es auch eine Blende für 2 APUs:
                                  http://varia-store.com/Hardware/PC-Engines-Zubehoer/19-DualRack-Box/Basismodule/Gehaeuseblende-fuer-APU1D-APU1D4-ALIX-2D13-19-DualRack-Box::3182.html
                                  Außerdem gibt es auch fertig montierte Bundles mit internem Netzteil und APU(s).
                                  (So habe ich es gekauft)
                                  Gruß
                                  Harry
                                    apux64
                                    Merci Harry für die Info,
                                    sieht auch gut aus. Werde mir das mal überlegen. Vieleicht versuche ich trotzden die etwas teureren, die sind aus Alu und das könnte eventuel besser für die Kühlung sein.
                                    Falls ich es mache werd ich die ergebnisse posten! :-)
                                    Die gibt es auch für 2 APU's mit und ohne Netzteil:
                                    http://shop.meconet.de/Gehaeuse/Indoor/meconet/mBOX-19-Zoll-BASIC/mBOX-19-BASIC-2-fuer-zwei-PC-Engines-APU-3-x-LAN::116299.html
                                    http://shop.meconet.de/Gehaeuse/Indoor/meconet/mBOX-19-Zoll-BASIC/mBOX-19-BASIC-2-fuer-zwei-PC-Engines-APU-3-x-LAN-ohne-ext-PWR::116300.html
                                    Wünsch euch allen noch ein gutes, gesundes und erfolgreiches neue Jahr
                                      Auric
                                      Wenn man sich anschaut welche Klimmzüge PC-Engines nachträglich gemacht hat um die Wärme des APU weg zu bekommen ist die thermische Anbindung der Chips an der Unterseite mit dem Pad, der Alu Platte und dem Gehäuse ziemlich wichtig. Wenn das 19" Gehäuse den gleichen Abstand hat wie die Gehäuse von PC-Engines ist da wohl kein Problem zu befürchten, ICH würde auf jeden Fall das Alu Gehäuse nehmen, das ist nicht nur wesentlich dicker (wichtig für den Wärmetransport) sondern auch aus einem wesentlich besser wärmeleitenden Material (verz. Stahlblech ist nicht wirklich gut).
                                      Gruss Auric
                                      • JeGrJ Offline
                                        Edit: Support-Topics abgetrennt und Stickied.
                                          Misaal
                                          hallo
                                          Nutze mein APU1D4 als Router mit DHCP, VPN mit IPVanish, Squid und Squidguard.
                                          Squidguard funktioniert noch nicht so wie es sollte oder ich kriege es noch nicht hin :). Ich habe eine 250 mbit/s Internetanschluss, die ich auch voll nutze kann. Die VPN-Geschwindigkeit hab ich noch nicht ausprobiert. Die CPU ist bei mir immer bei 5-15% Auslastung. Die Wärmeentwicklung ist bei 52-56°C. (ist das Normal?) Bis jetzt bin ich ganz zufrieden ganz klar Kaufempfehlung.
                                          Gruss
                                            trollmar
                                            Hallo zusammen,
                                            Ich habe ein APU1d4 gekauft mit schwarzem Gehäuse.
                                            Kann mir jemand eine Wandhalterung empfehlen die Thermal keine Probleme macht?
                                            Danke
                                            VG
