    <help>Squid nao start após atualização para versão 2.2</help>
    9 Posts 5 Posters 1.3k Views
    • E Offline
      edwjr
      Boa noite amigos…fiz a atualização do meu pfsense de 2.1.5 para 2.2 e o serviço Squid não esta mais inicializando. Segue mensagem de log do system ->
      Jan 28 22:47:56 php-fpm[38443]: /pkg_edit.php: The command '/usr/pbi/squid-i386/sbin/squid -D' returned exit code '1', the output was 'Shared object "libz.so.5" not found, required by "libmd5.so.1"'
      Jan 28 22:48:06 check_reload_status: Reloading filter
      Jan 28 22:48:08 php-fpm[46598]: /rc.filter_configure_sync: SQUID is installed but not started. Not installing "nat" rules.
      Jan 28 22:48:08 php-fpm[46598]: /rc.filter_configure_sync: SQUID is installed but not started. Not installing "pfearly" rules.
      Jan 28 22:48:08 php-fpm[46598]: /rc.filter_configure_sync: SQUID is installed but not started. Not installing "filter" rules.
      Versao do pfsense
      2.2-RELEASE (i386)
      FreeBSD 10.1-RELEASE-p4
      Alguem já teve este problema ou pode dar um dica ??? Abraço !
        tomaswaldow
        https://forum.pfsense.org/index.php?topic=87336.msg482733#msg482733
        Tomas @ 2W Consultoria
        • marcellocM Offline
          marcelloc
          Se o seu hardware suportar,  use a versão  64bits do pfsense.
          • E Offline
            edwjr
            Trata-se de um bug da versão 32 bits ou foi somente um acaso ?
            Pergunto pois caso seja um bug não irei realizar o update dos meus outros pfsense 32 bits…obrigado.
              marcelloc
              Até que core team recompile o squid com os parametros já acertados.
                Garcia.edu
                Eu me lasquei..! nao tenho costume de fazer as atualizações quando saem.. mas estava aqui agora e resolvi acessar alguns ambientes q adm.. e acabei atualizando para a 2.2.. resultado, nao funciona proxy e meu cliente é muito rigoroso com isso. Estou a 120km de distancia.. e estou vendo q vou ter q morrer em uma reinstalação, pois tudo q vi nos fóruns nao funcionou..
                  Garcia.edu
                  O pbi foi refeito, podem testar se o proxy transparente na versão i386 já está ok?
                  squid-3.4.10_2-amd64.pbi  09-Feb-2015 17:22
                  squid-3.4.10_2-i386.pbi  09-Feb-2015 17:41
                  no meu caso funcionou!!!
                    marcelloc
                    Obrigado pelo feedback
                    • luiz.bsbL Offline
                      luiz.bsb
                      me fudi também, vou tentar reinstalar a versao 64 e ver o que rola
