    Monitorar GATEWAYS quando se tem LoadBalance e FailOver.
    20 Posts 5 Posters 4.9k Views
      tbirino
      Bom dia galera!
      Sou novo no fórum mas já venho estudando o PFSENSE a algum tempo.
      Em alguns dos meus clientes venho tendo um problema com o LoadBalance e FailOver, vou tentar exemplificar aqui e ver se alguém consegue me dar uma ajuda.
      Estou trabalhando com duas WANs com IPs privados vindo de um router antes do PFSENSE:
      WAN1 -  192.168.0.1
      GATEWAY WAN1 - 192.168.0.254
      WAN2 - 192.168.0.254
      GATEWAYWAN1 - 192.168.1.254
      Criei dois GATEWAY GROUPS , um para LoadBalance e outro para FailOver:
      LB - Coloquei os dois GATEWAYS com peso 2.
      FO - Coloquei um GATEWAY com peso 1 e outro com peso 2.
      Dentro das RULES>LAN, na regra de liberação de tudo para a LAN , coloquei o GATEWAY  de LB. Criei também uma regra antes desta para a porta 443 e coloquei o grupo de FO, pois tive um problema com site de bancos quando colocava só a regra de LB  os usuários perdiam a sessão do site.
      Achei que essas configurações seriam o suficientes para que o LoadBalance e o FailOver funcionassem perfeitamente , mas recentemente tive um problema em um dos meus clientes.Um dos links de internet  caiu e a troca de links não foi efetuada, pois o gateway ainda estava aparecendo como ONLINE na DASHBOARD quando na verdade não estava, percebi que o link só caia quando eu retirava o cabo de rede do router ou da placa de rede do PFSENSE.
      Tentando solucionar o problema, procurei por respostas aqui no fórum e na internet , o pessoal sempre fala para ativar o  ALTERNATIVE MONITOR IP  dentro dos GATEWAYS, tentei fazer essa configuração colocando vários DNSs e não obtive êxito.
      Existe alguma outra maneira de monitorar esses gateways?Qual seria?
      Desde já agradeço a ajuda.Obrigado
        Goncaze
        Qual é a versão do seu pfSense? A minha versão é a 2.1.5 de 64bits e o loadbalance nunca funcionou!  :-\
          tbirino
          Também estou usando a 2.1.5 , só que tem esse problema.Mas no restante funciona direitinho!
          https://www.youtube.com/watch?v=exa9OxyZ84U
          Nesse vídeo ele explica direitinho como é feito!
            juninhoandrade
            @Goncaze:
            má configuração.
              juninhoandrade
              @tbirino:
              Bom dia galera!
              WAN1 -  192.168.0.1
              Traffic Graph você ver o uso da banda .
              Qual Monitor IP você está usando?
                tbirino
                @JuniorAndrade:
                @tbirino:
                Bom dia galera!
                WAN1 -  192.168.0.1
                Sim, consigo ver o uso da banda!
                Coloquei os DNS do google: 8.8.8.8 e 8.8.4.4.
                Alguma sugestão? :(
                  juninhoandrade
                  @tbirino:
                  @JuniorAndrade:
                  @tbirino:
                  Bom dia galera!
                  WAN1 -  192.168.0.1
                  Alguma sugestão? :(
                  Agora eu li de novo e percebi que, você quer que o outro link assuma ?
                  vá em System: Advanced: Miscellaneous
                  Enable default gateway switching
                    tbirino
                    @JuniorAndrade:
                    @tbirino:
                    @JuniorAndrade:
                    @tbirino:
                    Bom dia galera!
                    WAN1 -  192.168.0.1
                    Alguma sugestão? :(
                    Sim,quero que outro link assuma!
                    O que está me intrigando é o seguinte:
                    Os dois gateways estão com o Alternative monitor IP  teoricamente funcionando.Se eu retirar o cabo de rede do modem ele coloca o status como down e o outro link assume.Se eu retirar o cabo de telefone ou a adsl de fato cair o status fica como UP e o outro link não assume, é como se ele não estivesse monitorando se a internet está trafegando dados e sim se o cabo está conectado a placa.
                    Agradeço a ajuda.
                      juninhoandrade
                      @tbirino:
                      @JuniorAndrade:
                      @tbirino:
                      @JuniorAndrade:
                      @tbirino:
                      Bom dia galera!
                      WAN1 -  192.168.0.1
                      Alguma sugestão? :(
                      Agradeço a ajuda.
                      eu informei o que fazer no post acima !
                        tbirino
                        @JuniorAndrade:
                        @tbirino:
                        @JuniorAndrade:
                        @tbirino:
                        @JuniorAndrade:
                        @tbirino:
                        Bom dia galera!
                        WAN1 -  192.168.0.1
                        Alguma sugestão? :(
                        Agradeço a ajuda.
                        Fiz o teste e não funcionou!
                        Tem alguma ideia,alem dessa, do que possa ser?
                        Agradeço a ajuda
                          juninhoandrade
                          @tbirino:
                          @JuniorAndrade:
                          @tbirino:
                          @JuniorAndrade:
                          @tbirino:
                          @JuniorAndrade:
                          @tbirino:
                          Bom dia galera!
                          WAN1 -  192.168.0.1
                          Alguma sugestão? :(
                          Agradeço a ajuda.
                          Agradeço a ajuda
                          suas regras devem está errada !
                          DNS está em Loadbalance? UDP e TCP?
                            tbirino
                            @JuniorAndrade:
                            @tbirino:
                            @JuniorAndrade:
                            @tbirino:
                            @JuniorAndrade:
                            @tbirino:
                            @JuniorAndrade:
                            @tbirino:
                            Bom dia galera!
                            WAN1 -  192.168.0.1
                            Alguma sugestão? :(
                            Agradeço a ajuda.
                            Agradeço a ajuda
                              tbirino
                              Essas foi a maneira na qual fiz a configuração.Você consegue ver algum erro?Agradeço muito a ajuda!
                                juninhoandrade
                                @tbirino:
                                https é só TCP não é tcp/udp e ta faltando o Source que é a Lan net.
                                tira o defaut do gvt e da salve e aplica
                                • marcellocM Offline
                                  marcelloc
                                  Para entender o que falta configurar, trace a rota para os IPS de teste a partir de uma estação e force a queda do link.
                                    tbirino
                                    @marcelloc:
                                    Boa tarde Marcelo,
                                    Me desculpe a ignorância, como eu faria isso?Coloquei os DNS do Google no Monitor IP.
                                    Obrigado pela ajuda.
                                      marcelloc
                                      @tbirino:
                                      Para forçar a queda do link, você pode puxar o cabo, ou marcar o link como down.
                                      Para verificar as rotas, use o traceroute ou tracert a partir da estação
                                        davidjrsp
                                        Marcelloc
                                        Tira uma duvida um tempo atras consegui fazer o  LoadBalance e FailOver na versao 2.1.5
                                        porem o squid se perde na hora que o link cai eu precisava mudar no default gateway o outro link para o squid voltar a funcionar
                                          marcelloc
                                          Eu gravei uma aula só sobre isso no curso pfsense intranet do sysquad.
                                          Funciona mas precisa de uns ajustes na configuração.
                                            tbirino
                                            @marcelloc:
                                            @tbirino:
                                            Fala Marcello,
                                            Obrigado a todos pela ajuda, consegui resolver meu problema reinstalando o PFSENSE e refazendo as configurações, agora os gateways estão sendo monitorados direitinho.
                                            VLww
