    [SOLUCIONADO] Multi Wan con VLANs Switch CIsco SG200-18 "AYUDA"
    73 Posts 5 Posters 25.1k Views
      maracaiber0
      @ptt:
      Si cada "Modem" entrega 1 IP Pública a cada WAN del "Balanceador TP-Link" pues cuando "sacas" el "Balanceador" tendrás que configurar cada WAN (VLAN) del pfSense de la misma forma que tenías la WAN en el "Balanceador"
      Cada Wan de los balanceadores estan en DHCP y a su vez la LAN de estos tambien esta DHCP.
      @ptt:
      Otra cosa que tienes que verificar/asegurarte es que el puerto "Trunk" del SW al que conectas el pfSense sea "miembro" (Tagged) de las 9 VLAN's
      EL puerto TRUNK (GE18) Tiene asociadas las 9VLAN's Tagged, pero cada VLAN Access no tiene asociado el puerto TRUNK (GE18), para que esta se cumpla tendria que cambiar de  ACCESS A TRUNK.
      @ptt:
      Tienes un /16 en la LAN del pfSense ? necesitas 65534 IP's ? Tienes esa cantidad de clientes ?
      Si tienes la LAN del pfSense en el segmento 192.168.1.x/16 No puedes utilizar 192.168.0.1 ni 192.168.5.1 del lado WAN ya que se "solapan" con el /16 de la LAN (que va de 192.168.0.0 a 192.168.255.255)
      Jeje, no. No necesito tantas IPs. Eso fue una novatada de hace varios meses para poder usar otra familia de Ips diferente a 192.168.1.1. ya que no me alcanzaban las IPs para los clientes, Utilize x.x.2.x, x.x.3.x y x.x.10.x. Si me serviria /24?
      • pttP Offline
        ptt Rebel Alliance
        @maracaiber0:
        No, cada Puerto "Access" (al que conectas c/u de los módems) pertenece (Untagged member) a 1 sola VLAN  (de las 9 que creaste)
        El Puerto "Trunk" (al que conectas la inteface del pfSense que tien asigandas las VLAN's) pertenece (Tagged member)  a las 9 VLAN's (que creaste)
        Por favor lee la documentación referente a VLAN's  (dejé links en varias oportunidades)
          maracaiber0
          Asimismo esta todo.. Tal cual lo mencionas.. he leido la documentacion.. y por ello me guie para la configuracion. Es lo que he aplicado. no se porque no funciona. la otra cosa que estoy notando es que no importa la DSL que conecte en cualquier puerto que conecte siempre me arroja la misma IP. De verdad disculpa tanta molestia Ptt. estoy muy agradecido
            maracaiber0
            creo haber encontrado el problema. pero no la solucion. Resulta que al conectar mas de una DSL al SW y este al pfsense. Todas las VLANs intentan tomar la misma IP y por ello solo funciona una de las VLANs. No se que configuracion aplicar para que no pase esto. No se si el problema es en el pfsense o en el SW. Todas las VLAN me toman esta  IP 190.79.53.72 y este GW 190.79.32.1 sin importar que DSL conecte al SW.
            • pttP Offline
              ptt Rebel Alliance
              A ver….  :-\
              Conectas el "Modem 1" al puerto 1 (VLAN10) y en la WAN1 del pfSense obtienes por DHCP la IP 190.79.x.y
              Desconectas ese modem (1)
              Conectas el "Modem 2" al puerto 2 (VLAN20) y en la WAN2 del pfSense obtienes por DHCP la IP 190.79.x.y
              Desconectas ese modem (2)
              Conectas el "Modem 3" al puerto 3 (VLAN30) y en la WAN3 del pfSense obtienes por DHCP la IP 190.79.x.y
              Siempre la misma IP...
              Prueba lo siguiente:
              En "Interfaces" --> WAN2
              Con la opción "MAC address"  completa el "campo" con una MAC que no sea la de la interface
              Puedes utilizar " Insert my local MAC address " y editas los 2 últimos "dígitos"
              "digamos" que te da "00:1e:67:45:72:0c" cambia a "00:1e:67:45:72:1c"
              Luego pruebas de conectar 2 WAN en simultaneo…
              Son "Cablemodems" ? si es así, reinícialos/reboot antes de hacer la prueba ;)
                maracaiber0
                Eso mismo es lo que sucede… Ya testee, Al agregar una mac a WAN2 esta se asigan a todas las WAN. Si asigno manualmente una mac diferente a Dos o mas WAN se pierde la conexion con el SW. Al aplicar una MAC a una sola WAN de igual forma solo cachea una IP para todas las WAN igualmente con la diferencia de que la IP cambio. ahora es 190.79.44.136 y vuelve a cambiar si le coloco otra direccion MAC de forma manual.
                • pttP Offline
                  ptt Rebel Alliance
                  Y de qué "Tipo" "Marca" y "Modelo" de "modem/s" estamos hablando ?
                    maracaiber0
                    5 TPLINK ADSL2+ TD8616 y 4 ZTE ADSL CPE  ZXHN-H831A.
                    • pttP Offline
                      ptt Rebel Alliance
                      Y la "sesión" (User/Password) PPPoE, la maneja el Modem ?
                      Si utilizas/configuras las WAN, del pfSense, como "PPPoE" (y los modem en "Pure Bridge") tienes el mismo problema ?
                      Otra opción sería, cada "modem" en modo "Router/NAT"
                        maracaiber0
                        @ptt:
                        Si es la sesion respecto a los usuarios. Lo hace el pfsense. Los modems no estan en modo pppoe.. estan dhcp bridge.
                        @ptt:
                        No he testeado estas dos opciones.
                        El problema esta con el isp. Da una ip por mac. Entonces toma siempre la mac de la nic del pfsense para vlan en todas las wan. Y por ello busca asignar la misma ip a todas las wan. Intentare la segunda opcion de  configurar los modems. Modo router.
                          maracaiber0
                          No habra forma de crear mac virtuales a partir de la nic para vlan ennel pfsense?
                            juancho
                            Eso. El.puerto troncal debe pertenecer a todas las vlans y debe estar etiquetado.y los puerto de accesos van sin etiquetas..luego si no quires que entre vlans se vean bloqueas con el.firewall
                            Juan Carlos Reyes
                            Powered by Debian
                            o
                            L_/
                            OL
                              maracaiber0
                              Esta tal cual lo indicas.. creo..!! mira estas imagenes de igual forma en GE1 lo pase de untagged a tagged y aun no funciona.
                              cis1.png_thumb
                              cis2.png_thumb
                              cis3.png_thumb
                                maracaiber0
                                @ptt:
                                Chequee Los modems y todos solo tiene modo 1483 bridge LLC y 1483 bridged ip llc vc-mux. No consigo aun nada que me ayude a resolver. Ya se sabe por lo menos que el problema es porque todas las WAN agarran la misma MAC de La NIC WAN del pfsense…  :'( :'( :'( :'( :'(
                                  juancho
                                  Si ese es el problema, lo tienes facil puedes asignarle una mac diferente a cada vlan…abres la vlan y le asignas una mac diferente a cada una
                                  Juan Carlos Reyes
                                  Powered by Debian
                                  o
                                  L_/
                                  OL
                                    maracaiber0
                                    Eso trate. pero todas las WAN me siguen agarrando la MAC de la  NIC WAN donde entran las VLAN desde el SW. La NIC WAN se puede colocar algo como modo bridge..? asi si me serviria perfectamente.. a menos que yo haya hecho algo mal y no haya asignado las MAC en la parte correcta.. !
                                      juancho
                                      Las mac las estas asginado en el pfsense?
                                      Juan Carlos Reyes
                                      Powered by Debian
                                      o
                                      L_/
                                      OL
                                        maracaiber0
                                        Si yo asigno una MAC a WAN1. Esta mac se repite a todas las WAN que provienen del VLAN. Si no se repitiera ya eso estuviera corriendo al 100%. Pero ese es el problema que se me presenta  :'( .. Voy a tratar mas bien de Asignar las MACs de cada modem a cada puerto del SW a ver si asi me resulta.. y tambien hacer multicast con estas MAC asignadas..
                                          maracaiber0
                                          He consultado con varios expertos en cisco. Me dicen que mi SW esta bien configurado pero que tendria que configurar mi pfsense como router.. como lo podria hacer?
                                          • belleraB Offline
                                            bellera
                                            Por defecto pfSense es un enrutador (router).
