    [SOLUCIONADO] Multi Wan con VLANs Switch CIsco SG200-18 "AYUDA"
    73 Posts 5 Posters 25.1k Views
    • pttP Offline
      ptt Rebel Alliance
      Prueba "Todo" "Antes" de "implementarlo" en el pfSense, y cuando sepas que "Todo" está OK, pasas al pfSense.
      Consigue una "laptop/pc" cuyo adaptador de red "soporte" VLAN's, y "Prueba" todas (una a una) la VLAN's  que creaste en el SW.
      Cuando tengas "eso" resuelto/funcionando… sigue por el pfSense
      Respecto al tema "cambio de MAC" en el pfSense, el "cambio" lo realizas en "Cada VLAN" y No en la "Parent interface" (re0)
      la MAC de  "re0" No la tocas
      ifconfig re0_vlan10 ether 00:0d:01:58:51:10
      ifconfig re0_vlan20 ether 00:0d:01:58:51:20
      ifconfig re0_vlan30 ether 00:0d:01:58:51:30
      ifconfig re0_vlan40 ether 00:0d:01:58:51:40
        maracaiber0
        Gracias hno… los cambios los realize como me indicas ifconfig re0_vlan40 ether 00:0d:01:58:51:40 y funciona .. cambia la mac.. pero al reiniciar el pfsense se borran las MACs asignadas...con el paquete ShellCmd implemento lo mismo... >> ifconfig re0_vlan40 ether 00:0d:01:58:51:40 pero en el proceso de inicio del pfsense me dice que la interface re0_vlan40 no existe entonces tengo que asignar nuevamente por consola...  luego las VLAN reciben las IPs publicas pero por ejemplo VLAN10-  VLAN20 - VLAN40 quedan ONLINE pero VLAN30 queda en PENDING/UNKNOWN. Esto me sucede con 4 de las 9 VLAN y por ende no me recibe internet pero me voy a Status>Interfaces y me muestra que tienen IP y GW. Me recomiendas probar todo fisico o con virtualbox? aunque en realidad no se moverme con el pfsense virtual... Gracias de verdad PTT.. Quizas la solucion sea algo sencillo pero mi bajo conocimiento me impide ver esa solucion. Con este post he aprendido mas de lo que he aprendido en casi dos años con el pfsense.
        • belleraB Offline
          bellera
          Olvídate pues del paquete shellcmd porque, al parecer, obra antes que la configuración de las interfaces con la que tienes problemas.
          @bellera:
          https://doc.pfsense.org/index.php/Executing_commands_at_boot_time
          Any shell script can be placed in the /usr/local/etc/rc.d/ directory. The filename must end in .sh and it must be marked as executable (chmod +x myscript.sh). Every shell script ending in .sh in this directory will be executed at boot time.
          Crea tu script a ejecutar en la puesta en marcha y lo duermes un tiempo (a probar, he puesto 30 segundos en el ejemplo):
          cd /usr/local/etc/rc.d
          vi mis_macs.sh
          #!/bin/sh
          sleep 30
          ifconfig re0 promisc
          chmod +x mis_macs.sh
            maracaiber0
            Disculpe Sr Bellera…. nunca he me metido con el pfsense de esa forma.. es decir, no se como crear dicho archivo y luego alojarlo donde me indica... imagino que se con block de notas.sh. pero la verdad no se si lleva alguna cabezera y fin del codigo aparte de lo que me facilita o sencillamente copio y pego lo que me indica hasta fin de codigo o con el chmod +xmis_macs.sh. Disculpe tanta ignorancia.
            • belleraB Offline
              bellera
              Te dí los pasos necesarios en una consola Unix/Linux…
              Puedes hacerlo desde el configurador web. Adjunto imágenes...
              ![Captura de 2015-03-15 20:51:55.png](/public/imported_attachments/1/Captura de 2015-03-15 20:51:55.png)
              ![Captura de 2015-03-15 20:51:55.png_thumb](/public/imported_attachments/1/Captura de 2015-03-15 20:51:55.png_thumb)
              ![Captura de 2015-03-15 20:52:21.png](/public/imported_attachments/1/Captura de 2015-03-15 20:52:21.png)
              ![Captura de 2015-03-15 20:52:21.png_thumb](/public/imported_attachments/1/Captura de 2015-03-15 20:52:21.png_thumb)
              ![Captura de 2015-03-15 20:53:01.png](/public/imported_attachments/1/Captura de 2015-03-15 20:53:01.png)
              ![Captura de 2015-03-15 20:53:01.png_thumb](/public/imported_attachments/1/Captura de 2015-03-15 20:53:01.png_thumb)
              ![Captura de 2015-03-15 20:53:30.png](/public/imported_attachments/1/Captura de 2015-03-15 20:53:30.png)
              ![Captura de 2015-03-15 20:53:30.png_thumb](/public/imported_attachments/1/Captura de 2015-03-15 20:53:30.png_thumb)
                acriollo
                Me parece que el problema esta en la configuracion del switch , en estos swiches es necesario configurar la vlan en el puerto , asi como asignar el PVID correspondiente en cada uno de ellos.
                Pareciera que todos los puertos siguen en la misma PVID que por lo que puedo ver es la 1.
                Por eso todos los puertos intentan obtener la misma ip.
                Por otro lado, por que no configurar los DLSs con un rango de ips diferentes - por lo menos uno para probar que realmente los puertos estan obteniendo ips del otro rango.
                • belleraB Offline
                  bellera
                  Por lo que explica y lo que encontré el problema es que hay que meter la tarjeta re0 en modo promiscuo.
                  A ver si maracaiber0 nos dice cómo le fue meter el script en el arranque.
                  @bellera:
                  Google vlan mac address freebsd
                  Confirmo que para tener varias MAC en una misma tarjeta de red hay que ponerla en modo promiscuo. Dado que la tarjeta sólo podrá comunicar con cada modem mediante tráfico etiquetado eso no tendría que ser problemático.
                  http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-net/2013-March/035089.html
                  If you really want to have a different MAC on your vlan interface from its parent you will have to put the parent into promiscuous mode.
                  14-marzo-2015 20:41 GMT+2
                  Además, parece que para los chips RealTek hay un bug que hace que con sólo cambiar la MAC la tarjeta deje de funcionar. Y la solución es ponerla antes en modo promiscuo.
                  https://forums.freebsd.org/threads/interface-wont-work-without-promiscuous-mode-after-changing-mac-address.49518/
                  https://bugs.freebsd.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=168268
                    maracaiber0
                    Por eso es que yo digo que… el que sabe... Sabe.... Funciona al 100%.. ahora si asigna las MAcs de forma automatica a todas mis VLANs... no habia testeado por cuestion de tiempo. Ahora tengo otro problema. Todas Las VLANs cachean IP publica... pero varias de ellas en el status del GATEWAY aparecen como unknown... y por ende no permite la entrada de internet al Pfsense. He cambiado de TAG por ejemplo de 20 a 25. .. he cambiado de puerto en el SW y no se corrije el problema. he reconfigurado el SW y tampoco. Maestro Bellera... Muchas Gracias por las ayudas que usted aporta.. !! GRACIAS::::
                    • belleraB Offline
                      bellera
                      ¡Me alegro!
                      Todas Las VLANs cachean IP publica… pero varias de ellas en el status del GATEWAY aparecen como unknown
                      Eso es la monitorización de cada WAN. O la quitas o te aseguras de que la IP que monitoreas conteste siempre a ping.
                      Suele ser complicado encontrar ping fiables porque muchos terminan por no responder cuando son pingueados de forma intensiva…
                      https://forum.pfsense.org/index.php?topic=72314.0
                        maracaiber0
                        Ahora tengo en siguiente problema… Ya todas las VLANs funcionan gracias a la ayuda que me han prestado... pero VLANs con GW repetidas .. no me da acceso a internet. Es decir.. Tengo
                        VLAN10 > GW 190.75.160.1
                        VLAN20 > GW 190.198.96.1
                        VLAN40 > GW 190.198.96.1.
                        Entre VLAN20 y VLAN40 me da acceso a internet la primera que haga conexion  a esa GW.. y asi me sucede con varias VLANs... Como podria resolver esto? adjunto imagen...
                        GW1.png_thumb
                        GW2.png_thumb
                        • belleraB Offline
                          bellera
                          @bellera:
                          Tengo una instalación con dos enlaces de un mismo proveedor de internet y no puedo pinguear su puerta de enlace con los dos a la vez porque deja de responder.
                          Quita la monitorización o haz buenos ajustes en ella.
                          https://forum.pfsense.org/index.php?topic=72314.msg431713#msg431713
                            maracaiber0
                            Gracias Sr Bellera… No habia entendido lo anterior pero ya esta mas que aclarado... Deshabilitando el monitoreo me funciona perfectamente como lo deseaba.. Un millon de Gracias...
                            • belleraB Offline
                              bellera
                              ¡De nada y enhorabuena! Todos hemos aprendido… mucho.
                              Puesto [SOLUCIONADO] en el Subject de la primera intervención.
                              Puesto enlace a la solución en la primera intervención.
                              Añadido también enlace al apartado Hardware, https://forum.pfsense.org/index.php?topic=23685.0
