    Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick
    172 Posts 9 Posters 56.4k Views 7 Watching
    • RicoR Offline
      Rico LAYER 8 Rebel Alliance
      Manche nehmen deshalb auch keinen VPN Provider, sondern mieten sich einen VPS im fernen Ausland, bezahlt mit Bitcoin und setzen da dann eine eigene OpenVPN Instanz drauf...habe ich gehört. 😂
      -Rico
      • JeGrJ Offline
        JeGr LAYER 8 Moderator @Rico
        @rico Jup, allerdings sind auch AWS und Co (sehr oft) gesperrt. Hatte vor ~8 Jahren mein Kollege zum Hulu US schauen auch - die hatten dann einfach irgendwann alle größeren Clouds einfach auf der Blockliste - Argumentation: Warum soll ein Cloudserver Hulu schauen wollen. Ist ja auch irgendwo nicht mal die verkehrt die Frage ;) Trotzdem hilft es nicht gegen den ganzen Geoblock Wahnsinn.
        • dogfight76D Offline
          dogfight76
          Hallo,
          ab und zu spinnt pfSense und bleibt hängen. Ein "reboot" hilft dann.
          Kann ich auf meinem pfSense-PC einen täglichen Reboot realisieren ?
          Gruß
          • JeGrJ Offline
            Wenn deine Firewall/Router einen täglichen Reboot braucht, hast du glaube ich andere Probleme.
            Der Punkt wäre erstmal festzustellen, was bitte "hängen" heißt. Klar, dass ein Reboot meist alles behebt. Sinnvoll ist es trotzdem nicht.
            Und "geht nicht" ist in dem Fall eher keine sinnvolle Fehlerbeschreibung ;)
              dogfight76
              Ok, aber wie oder wo stelle ich fest warum das passiert ? Bin gerne bereit da mitzuwirken, muss aber gleich sagen das ich kein Profi bin.......also nicht schimpfen.
              Also was muss ich machen ?
              Aber trotzdem vorweg: täglicher Reboot ist machbar ? Bis der auslösende Fehler gefunden ist.
              Gruß
              • V Offline
                viragomann
                Im System-Log. /var/log/system.log
                Das Log kannst du runterladen, auch über die GUI in Diagnostic > Command Prompt, und in einem Text-Editor analysiern, was vor dem Crash passiert ist oder hier posten, damit es sich andere ansehen können.
                Einen automatischen Reboot als einstweilige Abhilfe kannst du über das cron Package einrichten. Die gewünschte Tageszeit setzen und als root:
                shutdown -r -o now
                ausführen.
                dogfight76D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JeGrJ Offline
                  @dogfight76 said in Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick:
                  Es schimpft doch keiner :)
                  Aber die System Logs mal durchgehen und sehen, was da passiert. Eventuell ist es auch einfach das Speichermedium (HDD o.ä.) das ne Macke hat?
                  Gruß
                    dogfight76 @viragomann
                    @viragomann said in Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick:
                    system.log
                    Habe die Datei runtergeladen. Stehen dort Daten drin (IP, Passwörter etc.) die man nicht öffentlich posten sollte ?
                    Und wie komme ich an das "cron-Package" ran ? Und dort dann eine reboot-Zeit von 04:00Uhr einstellen ?
                    Gruß
                    • V Offline
                      viragomann
                      In der system.log stehen ggf. IP Adressen wie WAN oder Gateway. Ansonsten nur die gefundene Hardware, Job-Aktionen, Filterregeln und ev. Fehler.
                      cron kannst du dir über den Paket-Manager installieren: System > Package Manager > Available Packages
                      Danach findest die in Services > Cron die Möglichkeit, Jobs hinzuzufügen. Die benötigten Felder sind da erklärt.
                        dogfight76
                        Also kann ich die Log-Datei ruhig hier bereitstellen ?
                        Oder aus Sicherheitsgründen lieber nicht ?
                        • V Offline
                          viragomann
                          Externe IPs und Gateway IPs solltest du schon schwärzen / ersetzen. Interne IP zu veröffentlichen ist nicht kritisch, an die kommt eh keiner ran.
                          Passwörter werden definitiv nicht ins System-Log geschrieben, Benutzernamen und zugewiesene Public-Keys bzw. deren Fingerprints schon.
                          Aber du kannst das Logfile in einem Texteditor öffnen und selbst durchsuchen und ggf. heikle Angaben ersetzen.
                          Interessant ist, was passiert, wenn die pfSense hängt, bevor du die Box dann rebootest. Der Boot startet mit
                          syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel
                          Könnte auch sein, dass das Log gar nichts zum Problem verrät, weil die Box hängt, ehe das Log geschrieben werden kann. In diesem Fall muss man die diversen Parameter beobachten, ob irgendein Wert überläuft.
                            dogfight76
                            Hallo,
                            also als 1. habe ich versucht den Neustart zu finden, und ab da rückwärts die IP zu XXXX´en
                            Im Anhang ist der Log als "system.txt"system.txt
                            Desweiteren habe ich den "Cron" installiert und dort erscheinen schon einige Einträge die schon drin waren:
                            Kann das so bleiben ?
                            Und wenn ich jetzt einen reboot einrichten will, dann wie ? Also auf "Add", aber dann ?
                            Und wenn der Cron-Bot schlau ist, könnte er überwachen ob alles wie geplant läuft und bei einem Fehler einen reboot auslösen ?
                            Gruß[0_1574426165595_system.log](Uploading 100%)
                            • V Offline
                              viragomann
                              Ja, die pfSense nutzt standardmäßig schon einige cron Einträge. Und cron (Pendant zum Aufgabenplaner in Windows) existiert auch dem System auch von Haus aus. Das, was du nun installiert hast, ist nur das grafische Userinterface für cron, um bequem zusätzliche Tasks zu konfigurieren.
                              Ein Eintrag für einen Neustart könnte so aussehen:
                              Der Rebot würde so täglich um 3:27 Uhr passieren.
                              Die einzelnen Felder sind aber soweit in den Hints erklärt.
                              Wenn du ein Script schreibst, dass alle möglichen Parameter überwacht, ja.
                              Aber wie schon mehrfach erwähnt, der Reboot soll nicht die Lösung des Problems sein sonder ein Notbehelf, um die Zeit bis zur Lösung zu überbrücken.
                              • V Offline
                                viragomann @dogfight76
                                Das war das Ende des Bootvorgangs. War mein Fehler, mir war nicht bewusst, dass die Zeile am Ende des Bootvorgangs noch einmal ins Log geschrieben wird.
                                Er beginnt mit diesen beiden Zeilen:
                                kernel: Copyright (c) 1992-2018 The FreeBSD Project.
                                Nimm aber einen Ausschnitt aus jüngere Zeit, von dem du weißt, dass das Ding hing. Dieser lag ja schon 2 Wochen zurück.
                                  dogfight76
                                  Hallo,
                                  ich hoffe das hier ist der korrekt Abschnitt vom system.log:
                                  system.txt
                                  Und ich hoffe ich habe alles kritische gelöscht, sonst bitte den Anhang löschen.
                                  Gruß
                                    Magst mir nochmal helfen und dir den Log ansehen. Wäre nett.....
                                    Gruß
                                    • V Offline
                                      viragomann
                                      ich hatte mir das Log eh gleich angesehen, kann aber nichts entdecken, was mit einer Blockade des System zusammenhängen könnte. Lediglich etliche Up and Downs verschiedener VPNs und dass offenbar keine IPv6 Gateway gesetzt wurde. Mit letzterem fehlt mir aber die Erfahrung. Vielleicht kann sich das @JeGr ansehen, er ist langjähriger IPv6 Verfechter hier.
                                      Ich habe mich auch gefragt, ob das Log zeitlich überhaupt einen Problemfall abdeckt.
                                      Einen Reboot hattest du um Nov 19 12:30:30 initiiert. Die 2 Einträge davor sagen nichts. Und dann endet es um Nov 20 05:12:10. Gab es da ein Problem?
                                      Und wie wirkt sich denn genau ein solches Problem aus? "Die pfSense spinnt und bleibt hängen" ist etwas wage. Wirklich blockieren tut sie ja offenbar nicht, ansonsten könntest du dich nicht einloggen und sie neu starten. Wie äußert sich das also?
                                        dogfight76
                                        Ich meinte damit das ich dann mit keinen Gerät welches über den pfSense läuft ins Internet komme. Es kommt dann ein "Timeout"
                                        Nach Reboot lauft wieder alles.
                                        Und weil ich nicht sagen kann wann genau das passiert und es schwierig das Log daraufhin einzugrenzen,
                                        Darum meine Frage nach einem Watchdog.
                                        Gruß
                                        • V Offline
                                          viragomann
                                          Dass keine Verbindung mehr durchgeht kenne ich nur von irgendwelchen Überläufen reservierter Speicher, wobei die pfSense dann sämtliche Verbindungen trennt und weitere blockiert. So etwas wird aber ins Log geschrieben.
                                          Und wenn das nach wie vor die oben genannte Hardware mit 8 GB RAM ist, sollte es für den Hausgebrauch allemal reichen und die Speicherbereiche ausreichend groß eingerichtet sein.
                                          Verbindungen auf andere Interfaces funktionieren nach wie vor im Fehlerfall, falls du welche eingerichtet hast?
                                          Vielleicht hat es aber doch etwas mit der Internet-Verbindung zu tun. Was hat es mit deinen VPN Clients auf sich, die offenbar häufig die Verbindung verlieren?
                                          Was zeigt das Gateway-Log?
                                            dogfight76
                                            Also erstmal danke für den Versuch dem "Noob" zu helfen !!
                                            Die Hardware ist noch immer die selbe !
                                            Verbindungen auf andere Interfaces bei Ausfall sind eingerichtet und per Tier 1 bis Tier 4 nach Tempo sortiert.
                                            Aber trotzdem geht in dem Fall keine Verbindung mit dem Internet mehr.
                                            VPN-Clients sind nur dieser PC und "4x VU+ Receiver". Ist mir nicht aufgefallen das diese scheinbar öfters die Verbindung verlieren.
                                            Gateway-Log würde ich gerne bereitstellen.......wenn du mir sagst wie ;)
                                            Gruß
