Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick
 Das scheint nicht zu funktionieren, denn nach reboot der Ultimo 4K kommt nach:
 wget -qO- http://ipecho.net/plain;echoimmer noch die öffentliche IP vom Provider und nicht die VPN-IP Wisst ihr wo der Fehler liegen könnte ? Gruß
 Hallo, ok, also was anderes versucht:
 Eine VU+ manuell auf eine IP im VPN-Range gesetzt und als Gateway die IP vom pfsense.Jetzt gibt der Befehl "wget -qO- http://ipecho.net/plain;echo" auf der VU+ als Ergebniss die IP vom VPN aus.
 Somit sollte die VU+ Box nur noch über VPN laufen, korrekt ?Wenn ja , dann kann ich das mit den anderen VU+ Boxen ja auch so machen, oder ? Gruß
 Hallo, dass es Bedingung ist, dass die Geräte, die über die VPN gehen sollen, die pfSense als Standardgateway nutzen, hat @Rico oben bereits erwähnt.
 Und ebenso ist eine IP aus dem Bereich 192.168.178.128/25 Voraussetzung.Weiter ist nichts erforderlich.
 Also ist es so jetzt richtig. Wenn ich die jetzt richtig verstehe. Sorry für das blöde Nachfragen
 Ja.
 Was du bei deinem früheren Experiment mit dem Ultimo falsch gemacht hast, kann ich leider nicht sagen, aber wenn die Geräte die beiden zuvor genannten Bedingungen erfüllen, müssten sie über die VPN rausgehen.
 Ihr habt mich mittlerweile gedanklich abgehängt. ;-)
 Ich dachte es geht jetzt um ein OpenVPN RAS Server um von außen auf die eigene pfSense zu Verbinden für den Zugriff auf interne Geräte wie Receiver etc.
 Das Thema OpenVPN als WAN dachte ich wäre erfolgreich abgeschlossen.
 Falls nicht würde ich gerne noch dieses Hangout von Jim empfehlen, sehr gut (wie immer) erklärt von ihm: https://www.netgate.com/resources/videos/openvpn-as-a-wan-on-pfsense.html-Rico
 @rico
 Hi,es ging und geht mir die ganze Zeit darum daß bestimmte Geräte in meinem Haushalt per VPN im Internet unterwegs sind, und das ich trotzdem auf einige der Geräte von außerhalb meiner 4 Wände zugreifen kann, um z.b. auf meinem iPhone einen stream von meiner Ultimo 4K schauen zu können. Gruß
 @dogfight76 said in Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick: @rico
 Hi,es ging und geht mir die ganze Zeit darum daß bestimmte Geräte in meinem Haushalt per VPN im Internet unterwegs sind, und das ich trotzdem auf einige der Geräte von außerhalb meiner 4 Wände zugreifen kann, um z.b. auf meinem iPhone einen stream von meiner Ultimo 4K schauen zu können. Gruß Klinke mich mal wieder ein. :) Hast so wie ich das sehe hast Du 2 Möglichkeiten, einen OpenVPN RAS auf der Sense konfigurieren oder eine Portweiterleitung zu Deiner VU+ einrichten.
 Wenn die Ultimo das verschlüsselt hinkriegt reicht imho eine Portweiterleitung.
 Direkte Portweiterleitung auf einen Receiver würde ich nicht mal Leuten vorschlagen die ich hasse, Verschlüsselung hin oder her.
 Sowas gehört hinter ein VPN und fertig.-Rico
 @rico said in Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick: Direkte Portweiterleitung auf einen Receiver würde ich nicht mal Leuten vorschlagen die ich hasse, Verschlüsselung hin oder her.
 Sowas gehört hinter ein VPN und fertig.-Rico Oha.  Dann bleibt nur VPN über.
 @dogfight76 said in Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick: Hallo, ok, also was anderes versucht:
 Somit sollte die VU+ Box nur noch über VPN laufen, korrekt ?Wenn ja , dann kann ich das mit den anderen VU+ Boxen ja auch so machen, oder ? Gruß Also wenn es hinter VPN gehört dann ist es so korrekt, oder ? Gruß
 Wenn die IP dem VPN Anbieter gehört passt es.
 Ja, es ist die IP die mir pfSense hier anzeigt:
  Dann sollte ja alles korrekt sein, richtig ? Ich frage nur so oft nach weil sich der Aufwand ja auch lohnen soll und ich nicht trotzdem "ungeschützt" rumsurfe Gruß
 Wenn Du sicher sein willst, dann packe dein PC von der IP her kurz in den VPN Bereich rein und gehst auf wieistmeineip.de. Dann siehst Du, wo Du dich einwählst.
 Hallo, soweit funktioniert alles. Aber wenn ich meiner Ultimo 4K eine IP und Gateway innerhalb des VPN Bereichs gebe dann kann ich z.b. keine Stream aus dem Internet aufrufen.
 Dafür war VPN aber eigentlich gedacht, daß ich Streamen kann unter fremder IPAlso VPN Bereich ist von 192.168.178.120 - .255 mit Gateway 192.168.178.xxx (IP vom PfSense-PC)
 Es wird beim IP-Check der Box dann auch die IP vom VPN angezeigt.Wo könnte mein Fehler liegen ?
 Das driftet jetzt aber ein bisschen vom rechten Weg ab, oder? Deine VU+ wird durch das VPN geroutet, der Job der pfSense ist damit getan. Wenn keine Meldungen in den Logs stehen, macht die Sense alles richtig. Der Rest gehört hier nicht rein, sorry
 Die IP Blöcke der üblichen verdächtigen VPN Provider werden sehr gerne von unterschiedlichsten Dienste geblockt.  -Rico
 @rico
 Danke, das könnte natürlich eine Erklärung sein. Da kann man aber nichts machen oder ?
 Es wird z.b. von meinem VPN-Anbieter "NordVPN" da ein kompletter Block gesperrt ? Oder alles was von NordVPN kommt ? Denn die haben ja unterschiedliche Server und entpsrechend dann IP´s ?Meine 4 IP´s z.b. fangen so an: 178.162.208.xxx 185.216.33.xxx 89.249.65.xxx 91.207.172.xxxSind dann alle Blöcke gesperrt oder weiß man das nur über "Try&Error" ? Gruß
 Wenn der Content Anbieter die Exit Server des VPN Provider blockt kannst du da nichts machen, außer verschiedene durchprobieren mit der Hoffnung einen zu finden der (noch) nicht geblockt ist. -Rico
 @rico said in Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick: Wenn der Content Anbieter die Exit Server des VPN Provider blockt kannst du da nichts machen, außer verschiedene durchprobieren mit der Hoffnung einen zu finden der (noch) nicht geblockt ist. -Rico Was heute dank Geoblocking und Co aber nicht lange so bleibt - leider - und da IP Blöcke angemeldet sein sollen/müssen, ist das auch keine große Kunst selbst bei neuen IPs dann recht schnell die entsprechenden Blöcke/Ranges zu blacklisten.
