    Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick
    172 Posts 9 Posters 56.3k Views 7 Watching
    • dogfight76D Offline
      dogfight76 @mike69
      @mike69 said in Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick:
      @dogfight76
      Wenn Du mit Bridge Port die gelben Anschlüsse der Fritzbox meinst, ja.
      Bist Du mit der pfSense dann warm geworden, musst Du die Fritzbox so einstellen, das die pfSense freien Zugang zum Net hat.
      Such mal nach Fritzbox und Exposed Host, dann erst kann die pfSense ihren Job machen, zu Zeit kümmert sich die Fritze um Portweiterleitungen und Co.
      Was hast Du später eigendlich vor?
      Hallo,
      ich brauche mal Hilfe bitte.
      Die Fritzbox 6590 soll gegen eine 6660 getauscht werden, weil ich jetzt Gigabit-Anschluss habe.
      Ich hatte in Erinnerung das eine Lan-Port der alten 6590 in den Bridge-Modus versetzt werden musste damit das mit dem pfSense-Rechner (VPN) funktioniert.
      War das nicht so ?
      Wie muss ich die neue 6660 jetzt einbinden anstatt der alten 6590 um weiterhin über die pfSense-VPN im Netz zu surfen ?
      Geht das überhaupt ?
      Gruß
      • JeGrJ Offline
        JeGr LAYER 8 Moderator
        Bitte aufhören mehrfach das Thema unter anderen Topics zu posten das ist nur verwirrend und bringt niemand weiter. Ich hab jetzt schon 2x das gleiche in deinen Themen geantwortet. Irgendwo ist doch auch mal gut? Was ist denn jetzt noch unklar?
          dogfight76
          Hallo,
          ich habe ja 5x Verbindungen zu unterschiedlichen NordVPN UDP-Servern konfigiriert.
          Seit ein paar Tagen sind einige nicht mehr verbunden.
          Starte ich einen der betroffenen neu dann steht eine Zeit lang das dort:
          Unter "Gatewys" wird das angezeigt:
          Was muss ich machen damit wieder alle eine stabile Verbindung aufbauen ?
          Gruß
          dogfight76
          JeGrJ micneuM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • micneuM Offline
            micneu @dogfight76
            @dogfight76 said in Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick:
            @viragomann said in Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick:
            @dogfight76
            Als Subnetz nimm ein /24 ee (255.255.255.0). Das Gateway ist für den Zugriff auf die pfSense WebGUI irrelevant.
            Also so ?
            Sorry bitte nicht böse nehmen aber wenn du 0 von Netzwerk Ahnung hast und auch die Dokumentation nicht liest kann ich nicht verstehen wozu du eine Sense brauchst.
            • mach doch dhcp in deiner NIC an deinem Client, wenn du dann am richtigen Port der Sense hängst bekommst du Automatisch eine ip vom dhcp Server
            Internet: Willy.tel Down: 1Gbit/s, UP: 250Mbit/s Glasfaser |
            Hardware: Netgate 6100
            ALT Intel NUC BNUC11TNHV50L00 (32GB Ram, 512GB M.2 NVME SSD)
            • JeGrJ Offline
              JeGr LAYER 8 Moderator @dogfight76
              @dogfight76 Auf ein 3 Jahre altes Thema selbst zu antworten mit einem ganz anderen Problem - wie soll man jetzt wissen, was genau das Problem ist?
              Es wäre vielleicht sinnvoll erstmal nen neuen Faden aufzumachen, genau zu beschreiben was ist und was nicht geht und was überhaupt installiert ist. Hier sind keinerlei Informationen die einem helfen, das Problem zu verstehen oder einzugrenzen. Zudem schreibt OpenVPN einiges an Logs. Da sollte man ggf. auch einfach mal reinlesen, was die entsprechenden Clients schreiben warum es nicht geht. Wahrscheinlich einfach eine Änderung am Endpunkt und man muss es eben nochmal richtig einrichten. Aber ohne zu wissen was du geändert hast oder überhaupt laufen hast ist das Stochern im Nebel, sorry :/
              Cheers
              • micneuM Offline
                micneu @dogfight76
                Hallo,
                Gruß
                dogfight76
                ich bin mir nicht sicher, hatte auch mal NordVPN und denke die hatten auf allen servern immer den gleichen IP bereich (Transfernetz) könnte sein das du dann ein problem hast wenn du 5 x dich mit einem 10er netz verbiden willst
                • ok jetzt am rechner sehe ich das sie da was geändert haben
                • warum 5 x beim gleichen VPN Provider VPNs aufbauen, was genau ist dein ziel, was erhoffst du dir davon?
                dogfight76D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dogfight76 @micneu
                  @micneu
                  Ich habe halt einen Account von NordVPN daher nur Verbindungen zu dem Anbieter.
                  Und 5x Verbindungen für den Fall der jetzt eingetreten ist, ein Ausfall von Gateways.
                  Bisher haben sich die Verbindungen nach Neustart wieder aufgebaut, aber jetzt kommen diese Meldungen.
                  @JeGr
                  Darum haben ich meinen alten Thread ja genommen. Im ersten Post steht ja meine Hardware.
                  Wo füge ich noch einen neue Verbindung ein. Die UDP-Config Datei habe ich.
                  Mit Notepad++ komme ich ja an die benötigten einträge.
                  Aber wenn ich einen neuen Gateway einrichte mit den Daten dann kommt auch keine Verbindung zustande.
                  Gibt es hier ein How-to für pfsense mit NordVPN ?
                  micneuM JeGrJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • micneuM Offline
                    micneu @dogfight76
                    @dogfight76 ich hatte glaube ich mal was dazu hier im forum vor ein paar jahren geschrieben.
                    aber eigentlich hast du ja alles in der config was du brauchst und ich glaube auch NordVPN hatte auch mal eine anleitung (die nach meiner4 errinernung nicht ganz fehlerfrei war). wenn du fit in OpenVPN bist solltest du es hinbekommen
                    • JeGrJ Offline
                      Verstehe ich jetzt nicht? Was heißt "wo füge ich die ein"? So wie du die restlichen 5 ja auch schon angelegt hast, als neue VPN Clients - oder was genau ist die Frage?
                      Ja aber nach 3 Jahren glaube ich nicht, dass noch alles zu 100% so ist wie damals beschrieben bzw. aus dem ganzen Thread wird hier niemand schlau, wenn es hinterher um ein komplett anderes Thema geht.
                      Ja von NordVPN selbst, allerdings ist das schlecht und macht mehr als es eigentlich sollte, so dass am Ende der ganze Netztraffic über NordVPN fließt. Zudem werden sinnfrei Konfigurationparameter in die adv. Config reingeworfen, weil man sich mit den Optionen nicht auseinander gesetzt hat. Das HowTo ist leider großer Murks.
                      Du kannst es aber gern mal ansehen:
                      https://support.nordvpn.com/Connectivity/Router/1626958942/pfSense-2-5-Setup-with-NordVPN.htm
                      Ich würde aber stark empfehlen, #7, #8 zu skippen und nach #9 zu beenden.
                      #7 ändert DNS auf Forwarding (nope!), #8 schaltet Dinge wie DNSSec ab (why?!), #10 leitet alles über Nord um (blergh), #11 forciert die DNS Server von Nord über alles (nope). Würde ich alles definitiv nicht tun.
                      Das ist Nonsense. Für 2,50€ erwarte ich dann dass die Firma plötzlich besser als jede andere meine ganz privaten Privatdaten heiligt und mich vor allem schützt und haue deshalb sämtliche Daten einfach zu Nord? Na klasse, Datenlieferung frei Haus :)
                      Zumal einfach jede Klitsche suspekt ist, die mit unlauteren Mitteln wirbt und via FOMO psycho Spielchen treibt.
                      Cheers
                      dogfight76D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        dogfight76 @JeGr
                        @JeGr said in Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick:
                        Hallo,
                        habe ich ja nach der Anleitung gemacht, soweit ich es noch weiß genau wie damals.
                        Aber jetzt tritt halt das Problem auf welches ich in den letzten Posts beschrieben habe. Das neu angelegte Gateway scheint nicht zu laufen.
                        Es zeigt folgende Status-Meldungen auf dem Dashboard:
                        Und ich weiß halt nicht wo jetzt der Fehler meinerseits liegen kann.
                          dogfight76 @micneu
                          @micneu said in Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick:
                          Im Log steht auch nach einem Neustart des Gateways:
                          ||Jul 6 15:29:36 openvpn 19929 AUTH: Received control message: AUTH_FAILED ||
                          Das ist beim Einrichten des Gateways doch der Part mit:
                          User Authentication Settings (Username und Passwort)
                          Und dort ist der gleiche Eintrag wie bei den Gateways die funktionieren, darum verstehe ich nicht warum: AUTH_FAILED
                          Das betrifft doch den Username und Passwort. Oder ?
                          • JeGrJ Offline
                            Dann ist ganz klar User/Pass bei deinem Client falsch oder wird von der Gegenseite abgelehnt. Ganz egal was woanders eingetragen ist, wenn das hier als Feedback im Log kommt, ist das was deine Config an den Server übermittelt falsch. Dann hast du entweder deine Credentials falsch eingetragen, es haben sich irgendwelche Kontrollzeichen reingemogelt (Leerzeichen, Linebreak o.ä.) oder man muss bei Nord noch irgendwas anderes machen, dass das bei deren Servern funktioniert mit dem Login. Aus Mangel an Account und Co kann ich da leider wenig zu sagen.
                            Ich habe das hier mit Proton, die dazu auch ne vernünftige Anleitung haben, zweimal für völlig unterschiedliche Standorte durchgespielt - da funktioniert alles einwandfrei. Die Credentials die mir Proton ausgibt, werden sauber beim Client in den Feldern User/Pass eingetragen und ausgelesen und er kann sich verbinden.
                            Notfalls mal bei Nord nachfragen warum OVPN da sagt, dass User/Pass falsch wären.
