    Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick
    172 Posts 9 Posters 56.3k Views 7 Watching
    • dogfight76D Offline
      dogfight76 @mike69
      @mike69 said in Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick:
      @dogfight76
      Die IP des Routers.
      Damit meinst du die IP meiner Fritzbox (192.168.178.1) oder die IP von dem pfsense-PC ? In diesem Fall:
        dogfight76 @viragomann
        @viragomann said in Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick:
        @dogfight76
        Als Subnetz nimm ein /24 ee (255.255.255.0). Das Gateway ist für den Zugriff auf die pfSense WebGUI irrelevant.
        Also so ?
        V micneuM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • V Offline
          viragomann @dogfight76
          @dogfight76
          Genau.
            dogfight76
            Obwohl ich den Punkt "DNS-Serveradresse automatisch beziehen" ausgewählt habe kommt dann das hier:
            Aber Verbindung zu 192.168.1.1 bekomme ich nicht.
            • V Offline
              viragomann
              Für den Zugriff auf eine IP ist kein DNS nötig.
              Bei Eingabe von 192.168.1.1 im Browser kommt nichts?
              Ping auf diese IP geht auch nicht?
              Bist du mit LAN verbunden? Schließe den PC direkt an die LAN-Nic der pfSense an.
                dogfight76
                Ne, bei 192.168.1.1 kommt "Seite nicht erreichbar"
                Aber was neues herausgefunden. Bei der eingebauten Intel-LAN Karte findet er im pfsense keine aktive Karte. Aber beim interen LAN-Port anscheinden wohl:
                Intel-Karte:
                interner Port:
                Bei der internen Karte wird auch eine WAN-IP vergeben.
                Erkennt pfsense die Intel Karte nicht ?
                Und was jetzt machen ? Jetzt über internen LAN-Port nochmal die IP des Win-PC ändern ?
                • V Offline
                  viragomann
                  Erkannt wird die Karte ja, ansonsten wären nicht die einzelnen Ports mit ihren MACs aufgelistet.
                  "Down" bedeutet, dass kein Kabel angeschlossen ist bzw. dass keine Verbindung besteht.
                    dogfight76
                    Ok, danke für die Info.
                    Aber warum erreiche ich die Weboberfläche von pfSense nicht ?
                    Was kann ich versuchen ?
                    Gruß
                    • V Offline
                      viragomann
                      Erst mal solltest du das „Interface down“ beheben.
                      Habe leider keine weiteren Ideen, was das für Ursachen haben könnte.
                        dogfight76
                        Bin dabei pfSense nochmal zu installieren:
                        1. kexmap auf „German“
                        2. continue with de.kbd keymap
                        3. Partitioning : „Auto (UFS) = OK
                        4. Partition: Entire Disk
                        5. this will erase the disk: „yes“
                        6. Partion Scheme: MBR (ist das korrekt ???)
                        Also bei schritt 6 warte ich mal auf Antwort von euch
                        • V Offline
                          viragomann
                          MBR oder GPT sollte für pfSense egal sein. GPT setzt meines Wissens UEFI voraus.
                          Als Filesystem würde ich ZFS nehmen. Ist stabiler bei Stromausfällen.
                            dogfight76
                            ZFS anstatt UFS ? Oder welcher Punkt ist gemeint ?
                            Gruß
                            • V Offline
                              viragomann
                              Ja. Es werden dann noch ein paar Parameter erfragt, da immer den erstbesten auswählen.
                                dogfight76
                                Ok,
                                so gemacht, aber ich komme nicht auf die Benutzeroberfläche von pfsense.
                                Und warum ändert der Win-PC immer den DNS-Eintrag ?
                                pfSense zeigt wieder das hier:
                                Also und WAN habe beide eine IP, komme aber trotdem nicht per 192.168.1.1 auf die Oberfläche.
                                Was mache ich falsch ??
                                GrimsonG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • GrimsonG Offline
                                  Grimson Banned @dogfight76
                                  @dogfight76 said in Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick:
                                  Erstelle mal ein Diagram wie dein Netzwerk momentan aufgebaut ist. Hast du überhaupt ein Kabel mit der LAN Schnittstelle verbunden?
                                    dogfight76
                                    Mein Win-PC hängt an der Switch und der pfsense-PC hängt an der selben Switch.
                                    Die switch ist verbunden meiner Fritzbox 6590
                                    An der Fritzbox ist Port2 unbelegt, weil der schon konfiguriert im "Bridge-Mode" ist.
                                    Muss die Verkabelung anders aussehen ?
                                    Gruß
                                    • GrimsonG Offline
                                      Und anscheinend mit dem WAN port, über den kannst du natürlich nicht auf die pfSense zugreifen.
                                      Dir fehlt anscheinend schon das Grundwissen darüber wie ein Netzwerk funktioniert/aufgebaut werden muss. Lies dich erstmal gründlich in das Thema ein, über Google findest du da mehr als genug.
                                      • V Offline
                                        viragomann
                                        Ich hatte schon vor 14 Posts empfohlen, den PC zur Erstkonfiguration direkt mit der pfSense zu verbinden.
                                        Wenn du unseren Empfehlungen nicht Folge leistest, vergeuden wir hier nur unsere Zeit.
                                        mike69M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • mike69M Offline
                                          mike69 Rebel Alliance @viragomann
                                          Die Chance, dass der PC mit dem WAN-Port verbunden wird ist ja vorhanden.
                                          Also @dogfight76, die Sense über WAN zu konfigurieren ist ootb nicht möglich, und das ist richtig so. Stecke das LAN-Kabel vom Switch zum Router in einen der 4fach Ports, welcher als igb1 erkannt wird. Die IP vom PC auf 192.168.1.5 lassen und checken ob auf die WebGUI des Routers zugegriffen werden kann, also
                                          http://192.168.1.1
                                          Wenn das nicht funktioniert, den PC direkt mit dem Router verbinden. Dann sehen wir weiter...
                                          DG FTTH 400/200
                                          Supermicro A2SDi-4C-HLN4F with pfSense 2.7.2
                                            dogfight76
                                            Ja, sorry ! Bin da absoluter Neuling , aber will ja lernen.
                                            Zum Verständnis: wenn ihr jetzt „Router“ schreibt dann meint ihr den pfSense-PC richtig?
                                            Nicht die Fritzbox !?
                                            Gruß
