    Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick
    172 Posts 9 Posters 56.3k Views 7 Watching
    • dogfight76D Offline
      dogfight76
      Ookla-Speedtest und über wieistmeineip sind beide gleich und TOP:
      Jetzt wären nur noch 2x Sachen wichtig:
      1.Wie mache ich vom pfsense-Setup eine Backup-Sicherung
      2.wie verschiebe ich jetzt Geräte im Haushalt in den VPN Bereich
      Als Beispiel:
      Mein Receiver "VU+ Ultimo 4K" läuft jetzt über 192.168.178.55 mit einigen Portfreigaben um von außerhalb auch auf meinem iPhone TV streamen zu können.
      Wenn jetzt der Receiver in den VPN-Bereich soll, einfach an der Box die ändern auf den VPN-Bereich ? z.b. 192.168.178.131
      Und die Portfreigaben bleiben erhalten ?
      Gruß
      • RicoR Offline
        Rico LAYER 8 Rebel Alliance
        Diagnostics > Backup & Restore
        -Rico
          dogfight76
          @rico
          Wenn kein Daten gezeigt werden die irgend jemanden es ermöglichen in mein Netz zu kommen, dann lasst sie hier stehen. Wäre ja schön wenn es anderen helfen könnte.
          Aber sonst hätte ein Mod bestimmt auch schon reagiert, oder ?
          Gruß
          • RicoR Offline
            Ports solltest du von außen gar nicht direkt auf Endgeräte öffnen aus Sicherheitsgründen, sondern ein eigenen VPN Remote Access Server erstellen, das geht mit OpenVPN z.B. sehr schnell und einfach auf der pfSense.
            -Rico
              dogfight76
              @rico
              Mit oder ohne Haken hier:
              Skip RRD data
              Do not backup RRD data (NOTE: RRD Data can consume 4+ megabytes of config.xml space!)
              "VPN Remote Acces", na das hört sich ja wieder abenteuerlich für mich NOOB an ;)
              RicoR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • RicoR Offline
                Rico LAYER 8 Rebel Alliance @dogfight76
                @dogfight76 said in Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick:
                Skip RRD data
                mache ich immer ohne.
                zum Glück gibt es bei pfSense jede Menge gute Doku. ;-)
                https://www.netgate.com/docs/pfsense/vpn/openvpn/openvpn-remote-access-server.html
                -Rico
                • RicoR Offline
                  Mal eine Frage an dich aus eigenem Interesse, du hast nun aktuell eine Fritzbox online und dahinter die pfSense im Bridge Modus gleichzeitig?
                  Beides mit den selben Zugangsdaten gleichzeitig? Welcher Provider ist das?
                  -Rico
                    dogfight76
                    Zugangsdaten sind nur in der Fritzbox 6590.
                    Der pfsense-PC hängt dann an dem Port 2 der Fritte. Den Port habe ich in den Bridge-Modus gesetzt.
                    Provider ist Vodafone mit Kabel-DSL
                    Hoffe das hast du gemeint :)
                    Gruß
                    • RicoR Offline
                      Ah verstehe.
                      Die externe IP ist bei beiden aber unterschiedlich?
                      -Rico
                        dogfight76
                        Ne, wenn du die externe ip von Vodafone meinst dann müsste die in pfSense und der Fritzbox ja die selbe sein.
                        Oder verstehe ich dich jetzt falsch ??
                        Gruß
                        • RicoR Offline
                          Ja ich meine die externe IP von Fritzbox und pfSense jeweils.
                          -Rico
                          dogfight76D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            dogfight76 @Rico
                            @rico
                            Du hast recht, ich kucke gerade nach und Fritte und pfsense haben tatsächlich unterschiedliche IP´s
                            Also die IP die in pfsense unter "WAN" steht weicht etwas von der in der Fritte ab.
                            Die Vodafone IP in beiden ist in den ersten stellen gleich: 77.20.xxx.xx
                            Die die ge-Xten sind um eine Stelle jeweils anders.......was soll mir das sagen ??
                            Ist das so korrekt ?
                            Gruß
                            • RicoR Offline
                              Ja passt, alles korrekt.
                              -Rico
                                dogfight76
                                Warum ist die IP die mir in pfsense angezeigt wird eigentlich nicht die IP die z.b. auf wieistmeineip.de angezeigt wird ?
                                z.b. steht im pfsense das ich über den VPN-Server mit der IP 178.162.208.178, aber auf der Internetseite wieistmeineip.de wird angezeigt 178.162.208.179
                                Ist das richtig so, und warum ist das so ?
                                Gruß
                                • RicoR Offline
                                  Das ist je nach VPN Provider komplett unterschiedlich, i.d.R. haben die pro Land mehrere Exit Server die vom Provider dann ins Internet gehen.
                                  -Rico
                                    dogfight76
                                    Noch eine Frage bevor ich mit „VPN Remote Access“ starte.
                                    An meinem pfSense PC hängen ja alle per LAN-Kabel angeschlossen Geräte an einem Switch.
                                    Also bisher sah es so aus:
                                    Vodafone-Anschuss -> Fritzbox -> 8Port Managed Switch im Büro -> 16Port Switch Dachboden (dort gehen fast alle Geräte per LAN ran)
                                    Jetzt ist der pfSense PC dazwischen.
                                    Muss wegen der Switch-Geräte im Haushalt etwas beachtet werden , oder kann ich über „VPN Remote Access“ einfach einzelne Geräte dem VPN-IP-Bereich zuordnen ?
                                    Gruß
                                    • RicoR Offline
                                      Du musst nichts weiter zuordnen, alle Geräte die deine pfSense als Gateway benutzen können später über OpenVPN von außen erreicht werden.
                                      -Rico
                                        dogfight76
                                        Also kann ich das nach diesem HowTo-Video machen ?
                                        https://www.youtube.com/watch?v=7rQ-Tgt3L18&feature=youtu.be
                                        • RicoR Offline
                                          Wenn schon Video dann gleich die von Netgate:
                                          https://www.netgate.com/resources/videos/remote-access-vpns-on-pfsense.html
                                          https://www.netgate.com/resources/videos/remote-access-vpns-on-pfsense-part-2.html
                                          Und die Doku hatte ich dir weiter oben ja schon verlinkt.
                                          -Rico
                                            dogfight76
                                            ja die Doku hast du verlinkt.....schwere Kost.
                                            Aber dieser Weg hier erscheint mir als Noob viel einfacher:
                                            https://www.youtube.com/watch?v=ov-xddVpxhc&feature=youtu.be
                                            Über die Firewall-Rules sieht doch viel einfacher aus, oder ?
                                            Einfach die IP meiner "VU+ Ultimo 4K"-Box sagen das sie nur eine IP im VPN-Range nutzen darf ?
                                            So zum Beispiel:
                                            Meine PS4 darf ohne VPN ins Netz und meine Ultimo 4K nur über VPN:
                                            Oder noch besser über die VPN-Gateway-Group , falls ein VPN-Server mal ausfallen sollte.
                                            Funktioniert das so ?
