    Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick
    172 Posts 9 Posters 56.3k Views 7 Watching
    • mike69M Offline
      mike69 Rebel Alliance
      Moin.
      Kannst nicht schlafen?
      Du musst raus aus dem Bereich der Fritze (192.168.178.x in den Bereich der Sense (192.168.1.x). Eventuell den Gateway des VPN explizit vorgeben, bin mir allerdings nicht sicher.
      DG FTTH 400/200
      Supermicro A2SDi-4C-HLN4F with pfSense 2.7.2
      • V Offline
        viragomann
        Den VPN-Router im selben Netz als das Standardgateway (FB) zu betreiben, wird nicht funktionieren. Du musst die Geräte, die über die VPN nach draußen gehen sollen, hinter die pfSense in deren LAN-Netz bringen.
        Das könnte so aussehen:
             Provider
                FB
               /  \ 192.168.178.0/24
        pfSense  weitere Geräte
           | 192.168.82.0/24
        Reciever
        • dogfight76D Offline
          dogfight76
          Hallo,
          so soll es ja auch werden. Also der Bereich "Ausgehend 192.168.178.128 bis 192.168.178.254 über VPN-FO"
          und der Bereich 192.168.178.1 - 192.168.178.127 ohne VPN
          Wenn ich dann jetzt bei aktiviertem VPN die IP von diesem PC umstelle auf 192.168.178.130 komme ich über VPN ins Internet, auch mit wirklich guten Down- bzw. Up-Load Werten (alle 4x angelegten VPN-Verbindungen um 300/48tausend) aber komme nicht mehr ins Internet sobald ich die IP änder auf eine IP im Bereich des "NON-VPN". (zum Beispiel 192.168.178.5)
          Frage ist warum ?
          Momentan habe ich ich die IP dieses PC´s wieder zurück auf 192.168.178.5 und VPN deaktiviert, damit läuft Internet.
          VPN-Verbindungen sind imo alle inaktiv
          Ist da irgendwo ein fehlerhafter Eintrag ?
          • V Offline
            viragomann
            was hast du nun umgesetzt?
            Hast du nun am WAN der pfSense die öffentliche IP (FB gebridget)?
            Das WAN Netz zwischen FB und pfSense geändert? Das LAN hinter der pfSense hat ja nun offenbar 192.168.178.0/24, was zuvor auf der FB war.
            Oder hast du WAN-LAN der pfSense gebridget?
            Könnte alles funktionieren. Daher nehme ich mal einen dieser Fälle fürs Weitere an.
            Dein Problem wäre dann: Der OpenVPN Server setzt sich selbst als Default-Gateway und es wird jeglicher ausgehender Traffic über ihn geroutet.
            Lösung:
            Im OpenVPN Client den Haken bei "Don't pull routes" setzen.
            Anschließend musst die Firewall-Regel für den VPN-Traffic editieren, die Advanced Options öffnen und bei Gateway das VPN-GW auswählen bzw. die VPN-GW Group, falls du eine solche hast (nachdem im Outbound NAT mehrere VPNs aufscheinen, ist das zu vermuten), damit der gewünschte Traffic über die VPN geroutet wird.
              dogfight76
              ok, der erste Teil ist gemacht. "Don't pull routes" ist bei allen VPN-Clienten gesetzt.
              Im 2.Teil geht es ja dann um die Absicherung falls mal ein VPN ausfällt. da dann die VPN der Geschwindigkeit nach geordnet und den Tier1-4 zugeordnet.
              Aber welches Tier muss WAN bekommen ? Tier1 und VPN dann Tier2-5 ? Oder andersrum ?
              Und wann soll das Failback greifen (Triggern) im letzten Punkt ?
              • V Offline
                viragomann
                Die WAN Gateways sollen "Never" behalten. D.h., sie werden niemals innerhalb der Gruppe aktiviert.
                Den VPN GW gib die Prios 1 - 4 nach deinem Bedürfnis.
                Wenn du WAN doch miteinbeziehen möchtest, kannst du im ja die höchste Nummer geben. Allerdings weicht je noch Einstellung pfSense automatisch auf WAN aus, wenn das gesetzte GW nicht erreichbar ist, aber alle vier...
                Zum Trigger-Level kann ich nichts sagen, hab keine Erfahrung mit VPN-GW Groups. Wenn du es Leistung anlegst, kannst es ja mit dem letzten Punkt versuchen.
                  dogfight76
                  Ok, bevor ich die IP dieses PC´s wieder auf 192.168.178.130 (VPN-Bereich) änder hier die Übersicht was ich zusätzlich jetzt eingestellt habe:
                  Theoretisch sollte es jetzt laufen ??
                  Gruß
                    dogfight76
                    Oder stimmt die IP-Zuweisung so nicht:
                    pfSense sieht so aus in der Übersicht:
                    • V Offline
                      viragomann
                      Die IP-Konfiguration sollte passen.
                      @dogfight76 said in Installation PFSense auf alten PC per USB-Stick:
                      Wenn du nun auf allen VPN Clients "Dont't pull Routes" gesetzt hast, ja.
                        dogfight76
                        Habe ich extra nochmal kontrolliert , und sind alle eingestellt, aber sobald ich meinen PC auf die IP umstelle wie auf dem Screenshot oben komme ich nicht mehr ins Internet.
                        Nur noch über IP‘s die im „Nicht VPN“ Bereich liegen.
                        Wo könnte ich noch einen Fehler haben ?
                        Gruß
                        • V Offline
                          viragomann @dogfight76
                          Das ist doch das, was du möchtest, oder?
                          Jedenfalls hast du es so oben formuliert:
                            dogfight76
                            Hallo,
                            also mein Ziel ist es den Bereich 192.168.178.1 - 192.168.178.127 ohne VPN ins Internet zu gehen, also über die normale IP vom Anbieter
                            Und dann einen Bereich 192.168.178.128 - 192.168.178.254 der nur über VPN ins Internet geht.
                            Wenn ich meinen PC zum testen nehme und ihn auf 192.168.178.5 einstelle komme ich ins Internet mit der IP vom Provider = OK
                            Wenn ich jetzt aber umstelle wie auf dem IP-Konfig Screenshot (192.168.178.130) sollte ich doch entsprechend der Tier 1-4 Vergabe über VPN im Internet surfen. Also mit der jeweiligen VPN-IP
                            So wollte ich bestimmten Geräten im Haus dann IP‘s zuweisen für „VPN“ oder halt „Non-VPN“ Zugang zum Internet
                            Oder habe ich da einen groben Denkfehler drin ?
                            Gruß
                            • V Offline
                              Ja, genau.
                              Was passiert nun tatsächlich?
                                dogfight76
                                Ich bekomme keine Verbindung zum Internet, ich rufe wieistmeineip.de , aber er bekommt keine Verbindung.
                                Gruß
                                • V Offline
                                  viragomann
                                  Hast du die Outbound NAT Regeln aller VPNs wieder aktiviert?
                                    dogfight76
                                    Ne, natürlich nicht.......sooo doof !!!
                                    Müssen auch die WAN wieder aktiviert werden ?
                                    • V Offline
                                      viragomann
                                      Die beiden deaktivierten WAN-Regeln sind für IPv6. Wenn du das am WAN nicht nutzt, werden sie nicht benötigt.
                                        dogfight76
                                        SUPER !!! Danke , es läuft !!
                                        Sowohl mit als auch ohne VPN !!!
                                        Vielen Danke für die Hilfe !!!
                                        Können die Screenshots alle so drin bleiben oder sollten die gelöscht werden ?
                                        Gruß
                                        dogfight76
                                        • RicoR Offline
                                          Rico LAYER 8 Rebel Alliance
                                          Drin lassen, hilft ja vielleicht auch anderen die vorbei kommen und die selbe Frage haben, dafür ist ein Forum ja da.
                                          -Rico
                                          • V Offline
                                            viragomann
                                            Das bleibt dir überlassen oder soll @JeGr, der Moderator, entscheiden.
                                            Meiner Meinung könnte alles ab Post 11 gelöscht werden, weil es sich nicht mehr auf das Thema bezieht.
                                            Grüße
